ตามนี่ครับ
5850 กินไฟกี่วัต
Recommended Power Supply
So here's my power supply recommendation:
Radeon HD 5850
* The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
Radeon HD 5850 CrossfireX
* A second card requires you to add another 170 Watts. You need a 650+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55~60 Amps available on the +12 volts rails.
ผมอยู่หอพัก ผมจะเปรียบเทียบให้เน้อ
ค่าไฟ หอผม หน่วยละ7 บาท มี น้ำอุ่น ทีวี คอม
คอมเครื่องเก่า amd 5000+ 8800gt เปิดทุกวันทำงานหนักทุกวัน
ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 900บาท
แต่.......!!!
มา ณ. ตอนนี้
สอยคอมมาใหม่ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ยกเว้น spec คอม ใช้ i5 + ******5870 (น่าจะกินมากกว่า 5850 นิดนึง)
ตกใจกับค่าไฟมาก (เปิด ตึงวันตึงคืน เหมือนกัน )
ค่าไฟ คือ 520 บาท O_O
เห้ย
งง
เป็นมา2เดือนและ
ยอมรับเลย เทคโนโลยีใหม่ นี่มัน เปลี่ยนไปเยอะจิงๆทั้งความแรงและการกินไฟ
สูโฮ๊กกกกกกกก 58xx seriesZZZZZ
เหมือนกัน 4890 ตั้งแต่เอามันไปนอนไว้ในกล่อง ใช้ 5770 แล้วประหยัดลง 300 บาท ประหยัดจริงOriginally posted by dewaha View Postผมอยู่หอพัก ผมจะเปรียบเทียบให้เน้อ
แต่.......!!!
มา ณ. ตอนนี้
สอยคอมมาใหม่ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ยกเว้น spec คอม ใช้ i5 + ************5870 (น่าจะกินมากกว่า 5850 นิดนึง)
เห้ย
งง
เป็นมา2เดือนและ
ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
