ช่วยด้วยครับ CCC ผมมีปัญหา ??????
  • ช่วยด้วยครับ CCC ผมมีปัญหา ??????
    คือว่าผมลง CCC 10.1 แล้วมันกลายเป็นเวอชัน 9.7
    ลงสองรอบแล้วยังเป็น 9.7
    พอลบรอบสาม - -* แล้วลง 9.12 Hotfix มันก็ยังเป็น 9.7 อีกอ่ะครับทำไง
    (ผมใช้ Win 7 64 bit ครับ)
    รอผู้รู้
        เท่าที่รู้ ท่านคงไปโหลดมาจากในนี้แน่เลย มันยังไม่สมบูรณ์ นะท่าน คงต้องรอไปก่อน ถ้าท่านอ่านที่เพื่อนสมาชิกโพสไว้ คงเข้าใจนะ
          ตือผมลองกลับไปลงตัว 9.12 แล้วก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะครับ
            ตอนที่ท่านลงกลับคืนใช้ตัวเดิม ท่านลบตัวเก่าหรือยัง ลองลบก่อนนะท่าน แล้วก็ลง
              ลบแล้วรีบูตแล้วครับ
                ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ cherryONE
                ขั้นตอนการลง ไดวเวอร์ + OpenCL ใน Windows 7 เครดิตจาก luv2increase
                1. uninstall all your drivers - reboot
                ลบไดร์เวอร์ ATI รีสตาร์ทเครื่อง
                2. Run Driver Sweeper 2.1.0 in Admin mode and sweep everything ATI - reboot
                บูตเข้า เซฟโหมด เปิดโปรแกรม Driver Sweeper 2.1.0 แล้วเลือกแค่รายการไดร์เวอร์ของ Ati ลบไดรืเวอร์Ati ซ้ำอีกครั้งจากข้อ1
                3. Delete all AMD and ATI folders from your OS drive - This will include \Users\xxxx\AppData\Local\ATI & Roaming\ATI as well!
                เข้าไปในโฟลืเดอร์ \Users\xxxx\AppData\Local\ATI & Roaming\ATI as well! แล้วไปลบโฟลเดอร์ Atiทั้งหมดออก
                4. Open up Task Manager, and you will see the first process as atiblahblah.exe. Open up the file location, end the process, and then delete that file along with the other 8-9 ati files right next to it.
                เปิดทาสเมเนเจอร์ ที่เท็ป Process ตรงรายการ Ati ให้คลิีกขวา แล้วเลือกหัวข้อหนึ่ง ที่เขียนว่า location เพื่อเข้าไปยังตำแหน่งไฟล์ตัวนี้ แล้วดูในที่เดียวกัน มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ atiทั้ง 8-9ไฟล์ ให้ทำการลบให้หมด เหลือแค่ไฟล์เดียวที่ลบไม่ได้ ต้องไป End Process ในทาสเมเนเจอร์ซะก่อน แล้วค่อยกลับมาลบใหม่
                5. Run CCleaner. Run CCleaner Registry Cleaner
                CCleaner อันนี้คงรู้นะครับ เปิดดปรแกรมแล้วเลือก Registry >Scan for Issues Fix selected issues >เลือก No > Fix Issue All >Close
                6. Open of your registry -- regedit -- Navigate to LocalMachine\Software\Delete Every Folder ATI & AMD | Navigate to CurrentUser\Software\Delete Every Folder ATI & AMD
                Run >regedit เข้าไปตามหัวข้อ LocalMachine\Software\Delete Every Folder ATI & AMD | Navigate to CurrentUser\Software เห็นโฟล์เดอรือะไรที่เป็น AMD, ATI ก้ลบให้หมด
                7. Open up Auslogics Registry Cleaner -- Click Advanced Scan -- Check every single box -- Click run and then clean
                เปิด Auslogics เลือก Computer Clean Up >Start Register Cleaner >เลือก Advanced Registry Scan >Next >Next >
                8. Logoff
                9. Login
                ข้างล่างคงไม่ต้องแล้วนะครับ หรือก็ติดตั้ง 9.12 hotfix รีสตาร์ท แล้วติดตั้ง SDK 2.0ที่ไม่ใช่ตัวเบต้า รีสตาร์ทอีกครั้ง
                10. Install 9.12 Hotfix (forget 9.12 whql) (or latest driver)- reboot
                11. Reboot again
                12. Install ATI Stream SDK 2.0 (non-beta) (or latest Stream SDK)
                13. Reboot
                  8. Logoff
                  9. Login
                  11. Reboot again
                  13. Reboot
                  ตามนั้น
                  แอบเนียน
                    8. Logoff
                    9. Login
                    11. Reboot again
                    13. Reboot
                    ยาว.....เลย
                      Thank ครับได้แล้วครับ
