5850 สเปคนี้ PSU ไหวมั้ยครับ
  • 5850 สเปคนี้ PSU ไหวมั้ยครับ
    CPU - Athlon II X4 620 2.60GHz
    M/B - ASUS M4A785TD-V EVO
    HDD - WD 6400 AAKS
    RAM - KINGSTON 2GB 1333MHz (2GBX2) CL 9-9-9 S.
    VGA - SAPPHIRE 5850 1GB
    DVD - DVD-RW LITEON 24X SATA2
    CASE - xxx
    PSU - Raidmax 530
    ตามนี้ครับ
    แต๊บ
      ไม่แน่ แต่ก็ไม่น่าเสี่ยง
        Recommended Power Supply
        So here's my power supply recommendation:
        Radeon HD 5850
        * The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
        Radeon HD 5850 CrossfireX
        * A second card requires you to add another 170 Watts. You need a 650+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55~60 Amps available on the +12 volts rails.
          ไหวครับ
          5850 กินไฟ พอๆกับ 4850 นั่นแหละ
          ใส่4850 ได้ 5850 ใส่ได้สบายครับ^^
            ไหว
                อืม.....- -*
                เปลี่ยนเถอะคับ.....
                ถ้าเกิดวันไหนมัน Full Load สุดตรี_ ขึ้นมา
                ผมละเสียดายมันแทน - -*
                  เปลี่ยน เหอะ เพื่อ อนาคตที่สดใสของ hardware ใน case
                  เอา i-Cute 650-700 ก็ยังดี -*-
                    ของผม PSU ไม่พังครับ แต่ UPS พังแทน Full load ร้องลั่นเลย อิอิ
                      ลงทุนการ์ดจอกันได้ ทำไม PSU มันก็เป็นตัวปั้มเลือดส่ง ทุกอปกรณ์ แท้ๆ ทำไมมะค่อยจาสนมันเลย -*-
                        อุปกรณ์ตัวเดียว ที่สามารถที่จะทำให้อุปกรณ์อื่นๆ พังได้ทุกตัว
                          ครับผม เข้าใจแล้วครับ
                          แล้ว iCute Titanium 550W 80+
                          ไหวปะครับ
                            ควรจะหา 650+ นะครับ ยังไงเหลือก็ดีกว่าขาดนะครับ
                              ครับผม ขอบคุณครับ
