เหอะๆๆ....แดกไฟชัวร์
มาแว้ววว...HD2900XT 1GB GDDR4
ผมว่าเป็นไปได้ยากแหละครับ ตัว GPU เดี๋ยวนี้มันกินไฟอย่างกะเป็นคอมอีกตัวไปแล้วน่ะครับ หลังๆ นี่เห็น PSU 2000w ยังมีให้เห็นเลยอ่ะOriginally posted by celese View Postเมื่อไหร่จะมีการ์ดรุ่นใหญ่ประหยัดไฟ - -
อ๊ะๆ DDR4 ซะแหล้ว รวดเร็วจิงยักษ์แดงเนี่ย ...
ปล.ซื้อ VGA กะ PSU ยังไม่พอ ยังต้องซื้อคอมอีกเครื่องไว้โหลดบิต อิอิ
เอา Spec ของ GDDR4-K4U52324QE มาให้ดูครับ
Features
-1.8V± 0.09V power supply for device operation
-1.8V± 0.09V power supply for I/O interface
-On-Die Termination (ODT)
-Output Driver Strength adjustment by EMRS
-Calibrated output drive
-1.8V Pseudo Open drain compatible inputs/outputs
-8 internal banks for concurrent operation
-Differential clock inputs (CK and /CK)
-Commands entered on each positive CK edge
-Double pumping address
-CAS latency : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (clock)
-Burst length : 8 only
-Programmable Write latency : 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 (clock)
-Single ended READ strobe (RDQS) per byte
-Single ended WRITE strobe (WDQS) per byte
-Auto Calibration mode by ZQ pin
-RDQS edge-aligned with data for READs
-WDQS center-aligned with data for WRITEs
-Data Mask(DM) for masking WRITE data
-Multi-preamble
-DBI(Data Bus Inversion) mode
-Auto & Self refresh modes
-Auto Precharge option
-32ms, auto refresh (8K cycle)
-Lead Free 136 Ball FBGA(RoHS Compliant)
-Maximum clock frequency up to 1.4GHz
-Maximum data rate up to 2.8Gbps/pin *** คงเป็น Max ของ K4U52324QE-BC07 มากกว่าครับ
-DLL for edge aligned outputs
-Mirror function with MF pin
-Boundary scan function with SEN pin
ใครสนใจก็เอา
Data Sheet ไปอ่านได้นะครับ
แต่ยังไม่ใช่ตัวแรงสุดของ GDDR4 ของ Samsung นะครับ ยังมี K4U52324QE-BC06 อีกตัวหนึ่ง
Credit : http://www.samsung.com/Products/Semi...K4U52324QE.htm
