<<<<-----5970 CLUB----->>>>
  • Originally posted by Gucci88 View Post
    CPU ของ AMD ประสิทธิภาพยังตามหลัง Intel อยู่มาก ขนาด 6 Core ยังสู้ 4 Core ของ Intel ได้แค่สูสี เท่านั้น พอ Overclock ด้วยแล้ว CPU ของ Intel ก็นำ AMD ไปแบบที่ว่า
    AMD คงต้องลุ้นกับสถาปัตยากรรมใหม่ได้เพียงอย่างเดียว ยิ่งใช้ กับ GPU หลายๆ ตัวเช่น Crossfire ด้วยแล้ว
    ถ้า Driver ที่สั่งงานผ่าน CPU จ่ายงานให้ไม่ทัน มันก็จะไปคอขวดที่ CPU แทน ส่วน GPU ที่ใส่ไป หลายตัว ๆ มันก็ได้แต่นั่งกินไฟไปเล่นๆ ไม่ได้ประมวลผลอะไรได้เต็มที่เลย
    แถมพาลจะทำให้ Frame Rate ลดลงด้วย เพราะการสร้างภาพบน GPU หลายๆตัว ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสลับกันสร้างภาพ เมื่อมัน Sync กันได้ไม่เต็มที่ จึงเห็นอยู่บ่อยๆ ที่ มันจะกระตุก กระตัก
    ทั้งที่ Frame Rate มันก็ออกจะเยอะ การจ่ายงานของ Driver แบบคู่ขนาน สำหรับ Crossfire ยังมี Scaling ที่ น้อยกว่า SLI ของ NVIDIA อยู่มาก ยกเว้น ที่ GPU 3 ตัวขึ้นไป ที่ SLI กลับสู้ Crossfire ไม่ได้
    ส่วนที่จะเล่น Eyefinity ให้ลื่นๆ นะคิดว่ายังคงเร็วเกินไป เพราะ Driver ยังพัฒนาตามหลัง Hardware อยู่มาก กว่าจะดูดีก็คงต้องการ Ram ที่มากกว่านี้ CPU ที่เร็วมากๆ และก็คงเห็นประสิทธิภาพได้ชัดเจนขึ้นบน Series 6 ขึ้นไป (ก็เค้าจะขายของใหม่อะนะ)
    เท่าที่ทดลองจอเดียว Overclock 3 GPU + 8800gt Mafia II แบบ สูงสุด ยังได้ ค่าเฉลี่ยไม่ถึง 45 fps เลยที่ 1920 x 1200 แต่เวลาเล่นจริงก็ไม่รู้สึกอะไร หรอก เพราะจอมันก็แสดงได้แค้ 60 Hz อยู่แล้ว
    ผมเองก็ใช้ I7 920 อยู่ที่ 4.2 G ก็โอเคในตอนนี้แล้วครับถ้าจะเอามาทำ Crossfire
    แต่ สุดท้ายใช้งานจริงๆ ก็เปิด Vertical Sync อยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ Frame Rate มันเกิน 60 เพื่อที่จะได้ไม่เปลืองไฟ GPU ก็ร้อนน้อยลงด้วย เจ้าจอมันก็แสดงได้แค่นั้นอยู่แล้ว
    ดังนั้นคุณจะปั่นคะแนนได้แค่ไหน ก็เอาไว้เป็นแค่หลักประกัน ว่าคุณจะทนใช้เครื่องของคุณได้อีกนาน กว่าชาวบ้าน โดยไม่ต้องเปลี่ยน GPU บ่อยๆ เพราะ อย่างน้อยคุณก็สามารถทำให้ เกมหลายๆ เกมวิ่งเต็มประสิทธิภาพของจอได้ไปอีกหลายปีแล้วครับ
    แต่เดี๋ยวก็มีจอ 120 Hz ออกมาแล้ว ไหนจะจอ 3D อีก ไหนจะ Game แบบ 3D แท้ๆ อีก ไหนจะอุปกรณ์บังคับคล้ายๆ เครื่อง Wii อีก ไหน AMD จะชูโรง ภาพ 3D มาแข่งกันอีก ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเปลี่ยน อุปกรณ์อีกกี่ชิ้นเหมือนกันเลย
    ขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆ ครับ ได้รู้อะไรขึ้นอีกเยอะเลย ^-^
    ไอ้เจ้า V Sync นี่ ให้เปิดเวลาใช้งานจริง และให้ปิดเวลาเทสใช่มั้ยครับ?
    • V Sync จำกัด framerate ไม่ให้เกินจอนั้นแหละครับ ทำให้ภาพ smooth ขึ้นเฉยๆ
      แน่นอน ตอนเทสปั่น framrate ก็ต้องปิด V Sync ไปซะ
      ผมพึ่งเห็นะ ท่าน X ใช้ AMD ซะงั้น
      5970X2 มันต้อง i7 เท่านั้น
      • ส่วนตัวแล้วยังไม่มีโอกาสได้ลองหรือสัมผัส 5970 CrossfireX เลย ที่เคยผ่านมือก็แค่ 5870 CrossfireX เท่านั้น
        ยอมรับว่า ถ้ามาถึงยุคนี้ และบวกกับ Driver และ SDK2.2 ของ ATi ทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะสัมผัส 5970 CrossfireX เหลือเกิน แม้ PSU และ CPU จะเอื้ออำนวยแล้วก็ตาม
        แต่เนื่องจากยังขาดปัจจัยอยู่อีกนิดหน่อย + รอดูอีกค่ายว่าจะเข็นอะไรมาฟัดกับ ATi ตัว Top ในตอนนี้ ก็เลยทำให้การตัดสินใจลงทุนครั้งใหม่แบบคุ้มค่าระยะยาว ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปอีกซักระยะ.
        • ถ้าท่าน parmafc ได้โอกาส Crossfire X ละ คงมีอะไรให้เทสสนุก ๆ อีกเยอะเลย
          เรื่อง V Sync ถ้าเล่นเกมบางทีผมก็เปิดนะ อย่าง Batman น่ะ ถ้าปิด V Sync เวลาหันไปหันมาภาพจะเป็นคลื่นนิดหน่อย แต่ถ้าเปิดภาพจะเนียน เลยปิดตอนเทสอย่างเดียว
          • Originally posted by waterboyd View Post
            ถ้าลง i7 ตอนนี้มีหวังโดนอีกอย่างน้อยๆ 40k อะครับ (cpu, mobo, ram triple channel) เลยของลองชุดสุดๆของ AMD ก่อน ^-^
            สำหรับผม ถ้าไม่เล่น Eyefinity ก็คงไม่เอา 5970 xfire หรอกครับ นี่ก็รู้สึกว่าเกินความจำเป็นละ เดี๋ยวขอกดเล่นอีกซักพักคงปล่อยซักตัว อิอิ
            เข้าใจแล้วครับ ตอนแรกๆก็สงสัยว่าปิด V Sync กันทำไม
            วันนี้ถอย X61090T มาละ เดี๋ยวมาอัพเดทสกอร์ อิอิ
            • แวะเวียนมาเยี่ยมครับ ไม่ได้เข้ามาตั้งนาน
              • Originally posted by Mr. X View Post
                เยี่ยมเลยครับ จัดเทสมาหน่อยนะ คะแนนไม่ธรรมดาแน่เลย
                ส่วน V Sync จริง ๆ ผมก็ปิดตลอดหล่ะครับ แต่ถ้าเกมไหนเป็นเส้น ๆ ค่อยเปิด ภาพจะได้เนียน อิอิ
                ครับ หายไปทำไรมาเอ่ย เตรียม up ไรอยู่รึป่าวครับ
                • มาละครับ คะแนน 3DMark Vantage เกิน 40k มาจึ๊งนึง ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเมื่อเทียบกับ Phenom II X2 555BE เปิด 4 หัวเล๊ยยยยย กำ... หึหึ
                  ผลที่ได้...
                  CPU: Phenom II X6 1090T @ 4.16 MHz
                  RAM: Dominator GT Bus 2000 8-8-8-24 2T @ Bus 1707 6-8-6-18 1T
                  VGA: HIS/Asus 5970 Crossfire Core 900 / Mem 1200 / Voltage 1174
                  Phx: Asus GTX 470 Core 700 / Mem 1700 / Shader 1400 / Voltage 975
                  PSU: Corsair HX850 (จะรอดมั้ยเนี่ย??)
                  3DMark 06
                  Thanks: ฝากรูป dict
                  3D Mark Vantage
                  Thanks: ฝากรูป dict
                  สรุป ได้ลองซักทีแบบมั่วๆ หึหึ พอใจละ
                  ไว้คุยกันใหม่ครับ...
                  ตี 5 10 นาที ....
                  หลังจากเทสจบ เห็นอุณหภูมิการ์ดเย็นๆ อากาศเย็นๆ ดึกๆ เล่นห้องแอร์ ... เลยซัดซะอีกรอบ ... อิอิ
                  VGA: HIS/Asus 5970 Crossfire Core 945 / Mem 1200 / Voltage 1200
                  Phx: Asus GTX 470 Core 800 / Mem 2000 / Shader 1600 / Voltage 1000
                  ได้เพิ่มมาอีกพันนึง
                  Thanks: ฝากรูป dict
                  • แรงดีครับ
                      ผลที่ได้...
                      3DMark 06
                      Thanks: ฝากรูป dict
                      3D Mark Vantage
                      Thanks: ฝากรูป dict
                      ตี 5 10 นาที ....
                      ได้เพิ่มมาอีกพันนึง
                      Thanks: ฝากรูป dict
                      ถ้าเป็นi7 คแนนคงดีกว่านี ขณะ 4870x2ของผม ตัวเดี้ยวได้ 3d06 ได้26xxx
                      • แรงแล้วครับท่าน Mr. X เครื่องท่านแหล่มมากกก....
                        • UP UP !!!!
                          • ผมทำ Link ผลงานของท่าน Mr. X ไว้ที่หน้าแรกแล้วนะครับ
                            • ขอบคุณคร้าบบ
                              มัวแต่นั่งไล่ไฟ เผา cpu อยู่ ไม่ได้เข้ามาดูคลับนี้เลย อิอิ
                              • เมื่อวานไปจัด Steelseries 4HD มาอีกตัว ตอนแรกดู 9HD ไว้ แต่ดูแล้วเหมือน ๆ กัน เล็กกว่า 9HDนิดเดียวเอง แต่ราคาต่างกันเท่านึง เลยเอา 4HD ก็พอละ สวยดีด้วย
