<<<<-----5970 CLUB----->>>>
  • Originally posted by jack2009 View Post
    เอาผมจะจัดมานำเสนอน่ะคับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แตะเครื่องเท่าไหร่เลย ขอโทดด้วย
    ไว้มีโอกาสว่าง ๆ ก็ได้ครับ จะได้ลองดูกันว่าเป็นไงบ้าง
    • ชาว 5970 ลองไป หวด Benchmark ตัวใหม่กันดูครับ
      Download ได้ที่นี่ครับ : http://international.download.nvidia..._Benchmark.zip
      • หวดเเล้วไม่ได้อะ
        รัน DX 11 ขึ้นโหลดเเปปๆเเล้ว error ส่วน DX 9 ยิ่งหนักหน้าเข้าเมนูค้าง
        ใช้ catalyst 10.4 อะ เล่นเกมทำงานทุกอย่างเสถียรสุดละ ไดรเวอร์ตัวนี้ เเต่รัน เบนมาซตัวนี้ไม่ได้
        ฮาๆๆๆๆ ผมลองมันทุกอย่าง ให้ตายเหอะมันก็รันไม่ได้
        ออ มีคำถาม ใช้ การ์ดเขียวตัวไหนมารัน ฟิสิค คุ้มๆเงินมั่งครับ GT 220 GT 240 เวิร์กไหม?
        ปล.PSU 750 W Icute
        • เหมือนกันครับ ไม่ได้เหมือนกัน Driver 10.6 ครับ Application Error ตลอด --"
          • ไปหวดแล้วปวดกะบาลจริงๆครับ มันดันมีปัญหาครับ การ์ดจอ 5970 พอดีเลย
            • Originally posted by VaLeRian View Post
              หวดเเล้วไม่ได้อะ
              ปล.PSU 750 W Icute
              ผมว่าก็ใช้ได้นะครับ เพราะผมก็ใช้ GT220 1GB DDR3 อยู่ ถ้าเอาแบบไม่กินไฟมากไฟ ก็แนะนำครับ
              เทสไม่ได้ครับ อาการเดียวกันเลย
              • งั้นถามต่อ รันฟิสิคเวิร์กไหม เฟรมโอเคป่าว ถ้ามีเงินจะได้หวด 750วัตต์น่าจะไหวนะ?
                  เท่าที่ผมใช้มา เล่น BATMAN ก็ใช้ได้ปกตินะ ลื่นหัวแตก แต่จะต่างจากการ์ดแรง ๆ ที่มาทำ PhysX แค่ไหนเวลาเล่นเกมจริงอันนี้ผมไม่แน่ใจ นอกจากคะแนน FluidMark ที่น้อยกว่าเท่านั้น
                  ตอนนี้ใช้ PSU อะไรอยู่ครับ แล้ว spec เครื่องมีอะไรบ้าง แต่ถ้าให้แนะนำ ผมแนะนำเป็น 850 watt ขึ้นไปจะดีกว่าครับ ซื้อแล้วจะได้จบทีเดียว เลือกยี่ห้อดี ๆ ด้วยนะครับ
                  • Originally posted by Vibrato View Post
                    Q9550 PSU Icute 750 Watt HDD 1TB กับ 2TB
                    ถามไปเผื่ออนาคต เผื่อใช้เล่นเกมที่มีฟิสิคน่ะ เห็นหลายคนชื้อ GT220 240มาใช้กันเยอะเลยสงสัยอะงับว่ามันโอเคไหม คะเเนนผมไม่สนใจหรอก เเค่เล่นเกมเเล้ว FPS เกิน 60 ก็พอใจละ
                    ปล.เปลี่ยนอยู่เเล้วละ คงเอา 1000 วัตต์ ขึ้นไปเลย เผื่อเล่น Quad CF
                    • Lost Planet 2 Benchmark รู้สึกว่า 2 GPU มันยังไม่สามารถRun ได้นะครับ
                      ขนาดผมลองกับ 460 SLi ยังไม่ได้เลยครับ
                      ต้อง Disable SLi ถึงจะ Run ได้
                        ถ้าถามผมส่วนตัวผมว่าใช้ได้เลยครับ ไม่กินไฟด้วย
                        ส่วนเรื่อง PSU ก็ถ้าให้แนะนำคงเป็น Antec, Seasonic, Enermax, Corsair ประมาณนี้ครับ ถ้าได้ดู CF จริง ๆ ก็แหล่มเลย มีไม่กี่ท่านเองที่ 5970 CF แต่พอ CF แล้วอาจจะมีปัญหากับการทำ PhysX ได้นะครับ
                        ผมก็ว่างั้นครับ เลยไม่เทสละ uninstall เลย ตัวเกมก็มีอยู่ ยังลงไม่ได้เลย
                        • รบกวนถามท่านที่ใช้ 5970 crossfire หรือ 5970+5870 ว่าใช้ psu กี่วัตต์ครับ?
                          ไม่ทราบว่า Corsair 850 w เอา 5970 crossfire อยู่มั้ยครับ หรือต้อง 1000 w ขึ้นครับ
                          คือผมลอง search ในทั้ง Corsair, Silverstone, Power calculation เว็ป แล้วบอกว่าเอาอยู่อะครับ บาง review ก็บอกได้ แต่บาง review ก็บอกต้อง 1000 w เลยไม่แน่ใจ
                          มาถามผู้ที่ใช้จริงดีกว่า
                          ใช้ AMD นะครับ
                          เคส Silverstone FT02 LE มีพัดลม 140 mm x 3, 120 mm x 1
                          พัดลม cpu cooler เป็น Scythe Cyclone x 2 1,800 rpm
                          ไม่มี optical drive (ใช้ Lan แชร์กับ server)
                          มี 1 HDD WD500 GB Black (ลูกอื่นอยู่ใน server)
                          ไม่มี soundcard หรือ card อื่นๆ
                          รบกวนด้วยนะครับ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยจะขอมาสมัตรอยู่คล้บนี้ด้วยคน
                          ปล. ถ้าแนะนำ psu ตัวอื่นด้วยจะเป็นพระคุณมากครับ
                          • Tagan BZ-Series 900watt ก็เอาอยู่แล้วครับ ถ้าให้ดีเผื่ออีกหน่อย ก็ 1100 watt
                            HWH ขายไม่ถึง 7000 แล้วมั้ง
                            • ผมใช้แบบพอเพียงครับ
                              5970 + 5870 + 8800gt + HD 8 + I7 920 4.2GHz + EX58-UD5 + X-Fi Titanium + 4 Fans + 6 GBytes
                              ก็ใช้ ICute 900 ส่วน Watt จริงก็ 850 ครับ
                              ตอน Overclock สุดๆ ทั้ง 3 Card ก็ได้คะแนนแบบตรงหน้าแรกแหละครับ
                              แต่ก็มี วูบดับไป 2 ครั้ง เวลา Clock สุดๆ ก็แสดงว่าคงปริมๆ แล้ว
                              แต่ใช้จริง ไม่ Overclock อะไร ก็อยู่ได้ปกติ และก็เร็วจนไม่รู้จะเร็วไปทำไมแล้วละครับ
                              ก็เลยไม่ได้เปลี่ยน PSU ซักที
                              แถม Benchmark Lost Planet 2 Demo ให้ดูด้วยเลยครับ แต่ยัง Run ใน Mode Direct X 11 ไม่ได้ที่
                              เพราะ Application Profile ยังไม่รองรับครับ
                              ตัวทดสอบแรก ใช้ GPU ได้เกิน 80 % ทั้ง 3 GPU
                              ตัวทดสอบที่สอง ใช้ GPU ได้ต่ำกว่า 60 % ทั้ง 3 GPU แสดงว่าคงต้องรอ Driver Update แล้วละครับ
                              • อัตราการกินไฟคร้าบ ^^
