<<<<-----5970 CLUB----->>>>
คือ CASE ผมมันเป็นของใหม่น่ะครับ มันไม่น่าเกิดปัญหา
แต่ก็ไม่เป็นไร ยังไงก็เปลี่ยนใหม่ ใน 7 วันอยู่แล้ว อิอิ
แต่มันเสียค่าเดินทางค่อนข้างเยอะ ผมเลยเบื่อๆ
ไป 2 รอบ นิ เพิ่มอีกนิดหน่อยได้ halem เลยน่ะนี้
CASE ผมใช้ของ NOX Coolbay HX ตัวละ 2990 ที่ TK หน่ะครับ
ลองเอา Haf 922 มาเทียบกับตัวนี้ดู ตัวนี้กินขาด หลายเรื่องแถมถูกกว่า
เลยเอาตัวนี้หน่ะครับ
ได้เปลี่ยนเคสใหม่รึยัง ไว้ถ่ายรูปตอนเปิดเครื่องมาอีกทีก็ดีนะครับOriginally posted by RaviSJr View Postคือ CASE ผมมันเป็นของใหม่น่ะครับ มันไม่น่าเกิดปัญหา
Originally posted by veza View Postปรับพัดลมกันเท่าไหร่บ้างครับ ผมตั้ง Auto ด้วยกราฟจาก Afterburner เวลารอบพัดลมขึ้นไป 60-70% นี่โคตรรำคาญเสียงเลย เครียด --"
ผมชินเเล้วใช้ 70% ครับ
นอนโหลดไฟล์ก็ ยัง 70% เลย ด้วยความชิน
สมัยก่อนตอนที่ใช้ 295 GTX ผมใช้ 100% เลย เเต่รู้สึกว่า มันไม่ดังเท่า ATI เลย
พอขยับมาใช้ 5870 ปรับ 70% รู้สึกว่าเสียงมันดังกว่า 295 GTX ไปหลายขุมเลย
Originally posted by panlop@55 View Post5970 เวลา oc ต้องลากทั้ง 2 ชิปหรือเปล่าครับ หรือแค่ไปปรับใน msi ของผมเวลาลากมันได้แค่ชิปเดียวส่วนตัวที่2ยัง defaults อยู่เลย งงงง ตอบที่
ลากทั้งคู่ นะครับ เตือนไว้เด๋ว จะค้างตอนเล่นเกมกับ bechmark ค้าง
เพราะว่าตอนชื้อ 5970 มาเเรกผมเผลอลากเเค่ GPU 1 ลืมไปปรับที่ GPU 2 ด้วย
ผลก็คือ เข้าเล่นเกม ค้างตอนหน้า menu เบนมาซก็ค้าง
ทำเอา ผมงงไปหลายชั่วโมงกว่าจะนึกออกว่า ตูเผลอปรับไปเเค่ gpu เดียว เป็นความเผอเรอที่
เกือบจะวิ่งเอาการ์ดจอกลับไปเคลมเลยทีเดียว....
Afterburner มันปรับให้ทั้ง 2 GPU ครับ ดูจากกราฟ เอาก็ได้ครับOriginally posted by panlop@55 View Post5970 เวลา oc ต้องลากทั้ง 2 ชิปหรือเปล่าครับ หรือแค่ไปปรับใน msi ของผมเวลาลากมันได้แค่ชิปเดียวส่วนตัวที่2ยัง defaults อยู่เลย งงงง ตอบที่
เสียงคล้ายๆ Blower เป่าลมเลยครับ ในระดับ 50% นี่ผม OK เลย แต่มากกว่านี้ นึกว่าฝนตกเหมือนกันOriginally posted by VaLeRian View Post
Originally posted by veza View PostAfterburner มันปรับให้ทั้ง 2 GPU ครับ ดูจากกราฟ เอาก็ได้ครับ
อยากรอบต่ำ เหมือนกันเต่ อุณหภูมิไม่ได้ด้่งใจ เลยครับ ห้องผมร้อนพอตัว เฉลี่ย 30 องศาอะ
บอลโลกงวดนี้ถ้า โชคดี อาจจะได้สอยเเอร์ซัก 9000 BTU มาติดเปิดให้เย็นช่ำซะหน่อยเหอะ
อยู่ร้อนๆมาหลายปีละ.....
ผมใช้ MSI Afterburner ปรับไฟอย่างเดียวครับ แล้วลากใน CCC ทั้ง 2 core ตอนใช้ MSI Afterburner 1.4.1 มันขึ้นให้ลากได้ core เดียว ตอนนี้ใช้ 1.5.1 ขึ้นให้ลากได้ 2 core ครับ แต่เอาชัวร์ไปลากใน CCC ดีกว่า ลากทั้ง 2 core แรงแน่นอนOriginally posted by panlop@55 View Post5970 เวลา oc ต้องลากทั้ง 2 ชิปหรือเปล่าครับ หรือแค่ไปปรับใน msi ของผมเวลาลากมันได้แค่ชิปเดียวส่วนตัวที่2ยัง defaults อยู่เลย งงงง ตอบที่
ส่วนเรื่องพัดลมก็ตามสะดวกครับ เพราะดังได้ใจเหมือนกันเวลาปรับรอบสูง ๆ อิอิ แต่ผมใส่หูฟังเล่นเกมก็ไม่เท่าไหร่ครับ คือไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลย เมื่อคืนลองเล่น BF:BC2 อยู่พักใหญ่ ๆ ปรับพัดลม auto ห้องไม่แอร์ ที่ core 900 mem 1200 ไฟ 1200 อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 91 องศาครับ ก็ไม่ร้อนเกินไปนะ เพราะลากขึ้นมาขนาดนี้ ถ้าปรับพัดลม 100% คงลงมาอีกเยอะ เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจะประมาณเท่าไหร่ ว่าจะลองด้วย FurMark (Multi-GPU) ตัวนี้ดู ว่าร้อนเต็มที่ทั้ง 2 core จะอยู่ที่เท่าไหร่ มีท่านใดลองรึยังครับ ไว้มาบอกกันนะ ว่าเทสแล้วเป็นยังไงบ้าง
ลอง Burn การ์ดแบบโหด ๆ ด้วย FurMark (Multi-GPU) แล้วครับ พัดลม 100% กับ พัดลม auto แบบละ 10 นาที ที่ core 900 mem 1200 ไฟ 1200
ที่พัดลม 100% อุณหภูมิสูงสุดนิ่งอยู่แถว ๆ 91-92 องศาครับ
ถ้าปรับพัดลม auto อุณหภูมิสูงสุดจะขึ้น-ลงอยู่ระหว่าง 92-97 องศาครับ
Originally posted by Vibrato View Postลอง Burn การ์ดแบบโหด ๆ ด้วย FurMark (Multi-GPU) แล้วครับ พัดลม 100% กับ พัดลม auto แบบละ 10 นาที ที่ core 900 mem 1200 ไฟ 1200
จริงๆบางคนบอกว่า auto ดีกว่ามันเสียงไม่ดัง
ผมก็ใส่หูฟังเล่นเกมอะครับไม่ได้ยินเหมือน เเต่ ตอนนอน ผมก็นอนทั้งๆเสียงพัดลมดังอย่างนั้นละ
เเถมผมนอนทางคอมพอดี โต๊ะคอมติดกับเตียงเลยนะ ฮาๆๆ เเบบว่าชินละ อย่างที่บอก
ก็นานาจิตตังอะครับ
ผมว่า fixed รอบมันไปเลย อุณหภูมิมันไม่ขึ้นสูงไม่ดีดมากไปอะครับ
เล่นเกม ได้ 70 ก็โอเคละ เล่นเกมร้อนกว่านี้ก็ไม่ไหวละ สงสารการ์ดจอ
ถ้า เบนมาซ ก็ 85-90 องศาเรื่องปกติละ
