XFX4870ภาพเป็นเเบบนี้ครับ
  • XFX4870ภาพเป็นเเบบนี้ครับ
    ภาพเป็นเเบบนี้ครับ เกมส์อื่นไม่เป็น เล่นได้ปกติ ครับ เเต่ไครซิส ผมปรับไปสุด เป็นเเบบนี้ครับ
    เล่น1-2นาทีเเรก ไม่เป็น เป็นที่อะไรหรอครับ ผมควรจะเอาไปเคลมไหมครับ
    ใช้ HW moniter ครับ ตรงที่เป็น Fans ของGPUตรง กลาง ทำไมมันเป็น0หรอครับ
    ผมลืมไปปรับอะไรมันหรือป่าวครับ เนี่ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
      สาวกมาเครียหน่อย
        สงสัยว่าไม่ได้ใช้ ATI Catalyst 9.12 hotfix หรือป่าว
          อ่าวหรอครับ
          ตัวนี้ต้องดาวโหลดมาใหม่ใช่ไหมท่าน ผมโหลดมาเเล้วติดตั้งไม่ได้อะครับ มันต้องถอนการติดตั้งตัวเก่าออกก่อน ทีนี้ภาพมันเเตก ใหญ่เต็มจอเลย
          เเล้วมันเลื่อนลงไปกดOKด้านล่าง ไม่ได้ อะครับ เลยติดตั้งไม่ได้เลย ตอนนี้ติดตั้ง 8.512 อะไรไม่รู้งะที่มันมากับไดร์เวอร์มันนะครับ
          บางที ติดตั้งอีกตัว มันบอกว่าฮาร์ดเเวร์ ไม่Supportกับ ระบบที่จะติดตั้งอะครับ ทำไงดี
            นิดนึงครับ คือ ท่านที่ใช้ XFX4870 ท่านเป็นเหมือนผมไหม ตอนเวลาเปิดเครื่อง หรือปิดเครื่อง จะมีเสียง พัดลมที่การ์ดจอ หมุนเต็มที่ ดังอยู่ประมาณ2-3วินาที ทุกครั้งที่มีการเปิดหรือปิดเครื่อง ครับ
            อย่าเงียบการจิงับ ขอข้อมูลหน่อยน๊าๆๆ
              ผมใช้มา 4870 มา 3 ตัว
              His ASUS DK Palit
              ไม่เป็นนะ
              ของท่านอาจจะไปแล้วก็เป็นได้
              ลองลงไดร์เวอร์ใหม่ดู
                XFX4850 ของผมก็เป็น พัดลมจะหมุน100%ก่อน แล้วเงียบไป
                ส่วนอาการภาพแตก Crysis ปรับสุดผมก็เป็น ของน้องผมก็เป็น แต่น้องผมใช้เขียว ลดรายละเอียดลงมา แล้วดูเรื่องความร้อนด้วย
                  อ่าวหรอครับ
                  อาการภาพแตกนี่ เปลี่ยนไปใช้ ATI Catalyst 9.12 hotfix น่าจะหาย นะ
                  โหลดไดวเวอร์ ตรงกับวินโดว์ ที่ใช้นะคับ ใช้ วินโดว์ xp หรือ window 7 32 bit หรือ 64 bit ถ้าโหลดถูกตัวไม่น่ามีปัญหาลงไม่ได้นะคับ
                  ลบไดวเวอรตัวเก่าออกก่อนคับ แล้วรีเครื่องใหม่
                  แล้วก็ค่อยลงตัวใหม่คับ
                  ทำตามวิธีนี้ได้เลยคับ
                  ขั้นตอนการลง ไดวเวอร์ การ์ดจอ ใน Windows 7 เครดิตจาก luv2increase
                  1. uninstall all your drivers - reboot
                  2. Run Driver Sweeper 2.1.0 in Admin mode and sweep everything ATI - reboot
                  3. Delete all AMD and ATI folders from your OS drive - This will include \Users\xxxx\AppData\Local\ATI & Roaming\ATI as well!
                  4. Open up Task Manager, and you will see the first process as atiblahblah.exe. Open up the file location, end the process, and then delete that file along with the other 8-9 ati files right next to it.
                  5. Run CCleaner. Run CCleaner Registry Cleaner
                  6. Open of your registry -- regedit -- Navigate to LocalMachine\Software\Delete Every Folder ATI & AMD | Navigate to CurrentUser\Software\Delete Every Folder ATI & AMD
                  7. Open up Auslogics Registry Cleaner -- Click Advanced Scan -- Check every single box -- Click run and then clean
                  8. Logoff
                  9. Login
                  10. Install 9.12 Hotfix (forget 9.12 whql) (or latest driver)- reboot
                  11. Reboot again
                  ขั้นตอนการลง ไดวเวอร์ ใน Windows XP เคดิตจากใคร ผมจำไม่ได้นะคับ ขอโทษทีคับ
                  1. Uninsatlled ALL ATI software,
                  2. reboot into safe mode and ran driver sweeper pro,
                  3. rebooted into normal mode and installed 9.12WHQL, ทำไมต้องมี 2 ไดว์เวอร์ อันนี้ ผมไม่รู้คับ
                  4. rebooted and installed 9.12Htfx,
                    ผมว่ามันร้อน แนะนำ ลองเปิดฝาเคส แล้วเอาพัดลมจ่อ ท่าหาย แปลว่ามันร้อน
                    ท่าไม่หายเป็นที่ Driver
                      อาจจะต้องเครมแล้วนะท่าน
                      แต่ลองเปลี่ยนไดร์เวอร์ ปรับรอบพัดลม ดูก่อนนะ
                        ลองดูหลายๆอย่างก่อนครับถ้าไม่หายจิงๆค่อย เคลม
                        พวกไดร์เวอร์ลบแบบท่าน THEFOOL บอกแล้วลง 9.12hotfix
                          ได้จริงๆด้วยครับท่าน ขอบคุณมากคร๊าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เกือบๆๆๆ นึกว่าการ์ดไปซะเเล้ว
                          นั่งอยู่เกือบ ชม. ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอีกเลยครับ เเล้วผมต้องลง อะไรในเเผ่นเพิ่มอีกไหมครับ ตอนนี้ลงเเต่9.12ที่โหลดมาครับ
                          ผมชอบดูหนังด้วย ต้องลงตัวเสริมในเเผ่นเพิ่มไหมครับ
                          ขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับ บอกตรงๆ ว่าถ้าไม่ได้พวกท่าน พรุ่งนี้ผมตื่นมาถอดออกจากเครื่องส่งเคลมเเน่ครับ เหอๆๆๆ เกือบๆๆ
                          ขอบคุณจากใจครับ
                          ปล.ตัวเก่าผม4850 HIS TUR ไม่เห็นมันจะยุ่งยากเยี่ยงนี้เลยงะ ลงไดร์เวอร์เสร็จก็ลุยได้เลยไม่ว่าจะปรับสุดหรือไม่สุด เหอๆๆ เเต่ช่างเหอะ ผมชอบสีดำเเดงมากกว่าเน้นสวยงามครับ 55+
                            บ๋ายๆขอให้ท่านมีความสุข คิดอะไรขอให้สุขสมสมหวังทุกประการ(เจือกอีกแล้วเรา)
                              เป็นเพราะ Driver ครับผมใช้ 5770 ก็เป็นเลยลงตัว 9.12 Hotfix เรียบร้อยครับหาย แต่ Confirm ว่าต้องลบ Driver ออกให้หมดเกลี้ยงจริงๆ ก่อนนะครับ ไม่งั้นเป็นเหมือนเดิม ใช้พวก Your unistaller นะครับหมด
