รบกวนสอบถามเรื่อง CCC ของ ATI ครับ
  • รบกวนสอบถามเรื่อง CCC ของ ATI ครับ
    คือว่าเดิมทีเดียวผมใช้ไดเวอร์การ์ด HIS 4670 IceQ Turbo เป็น Version 9.7 แต่วันนี้ดันทะลึ่ง Update ไปเป็น Version 9.12 แล้วทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ รูปหน้าตาของ CCC (Catalyst Control Center) มันเปลี่ยนไป แล้วผมหาหัวข้อการปรับภาพ Over Scaling Options (อะไรประมาณนี้ไม่เจอน่ะครับ) เนื่องจากผมต่อ 2จอ จอที่1. เป็นจอLCDคอมธรรมดา ปรับที่(1440X900) อันนี้จะปรกติน่ะครับ แต่จอที่2. ผมต่อกับ TV LCD 42'' Full HD ปรับที่(1920X1080) แล้วภาพมันจะไม่เต็มจอน่ะครับ โหมดที่ผมหาไม่เจอตัวนี้มันจะช่วยให้ผมสามารถ ปรับขยายจอที่ไม่เต็มของ TV LCD ให้เต็มจอได้น่ะครับ ถ้าเป็นไดเวอร์เวอร์ชั่นเก่าผมก็จะเข้าไปปรับหัวข้อนี้ใน CCC น่ะครับ แต่ในเวอร์ชั่น 9.12 CCC มันเปลี่ยนไปด้วยน่ะครับ และทำให้ผมหาหัวข้อนี้ไม่เจอน่ะครับ ไม่ทราบว่าใน CCC ตัวใหม่นี้หัวข้อที่ผมหานี้มันอยู่ตรงไหนหรือครับ หรือว่ามันเปลี่ยนชื่อหัวข้อไปด้วยน่ะครับ ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อใหม่มันชื่ออะไรหรือครับ รบกวนสอบถามด้วยนะครับว่า CCC ตัวใหม่นี้ผมจะไปปรับยังไงให้ TV LCD ผมเต็มจอครับ ขอบคุณครับ
    แสดงว่าไม่มีใครเป็นแบบผมเลย สงสัยคงอัพเดทของใหม่ๆแบบคนอื่นเค้าไม่ได้เลยมั้งครับผม^^''
      ลองหา 9.12 hotfix มาลงครับ
      เผื่อ มันจะสมบูรณ์กว่านะ
      ลองดู
        ใน CCC ตัวที่แล้วก็มีนะ
        ดูหัวข้อ DTV ( HDMI ) 3 > Scaling Options
        เลื่อนสไลด์ขยายหน้าจอได้ตามความประสงค์
        ( ผมใช้กะจอเดียว มะแน่ใจสำหรับ 2 จอ อ่ะ )
          ครับ หัวข้อนี้และครับที่ผมหา ในCCC ตัวเดิมมีครับ แต่ใน CCC ตัวใหม่นี้มันไม่มีน่ะครับ เลยอยากทราบว่าใน CCC ตัวใหม่นี้มันอยู่ตรงไหนน่ะครับ หายังไงก็ไม่เจอน่ะครับ
            ใช่แบบนี้รึเปล่าครับ
            พอดีผมใช้ 4670 win7 กะ ccc 9.12
            ต้องเข้าไปหน้า desktops & display ก่อน แล้วไปเลือก configure ตรงรูปจอด้านล่างอีกที ถึงจะเจอหน้านี้
            ป.ล.ถ้าเป็น XP เดี๋ยวจะเข้าไปดูให้อีกทีครับ
              ไม่ใช่รูปนี้ครับ แบบนี้มันแค่ขยับจาขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา เท่านั้นน่ะครับ ผมก็ใช้ 4670 Win7 เหมือนกันกับ แล้วก็ CCC ตัวนี้เลยครับ แต่หาหัวข้อ DTV ( HDMI ) 3 > Scaling Options ที่ใช้ปรับขยายจอไม่เจอน่ะครับ แต่ถ้าเป็น CCC ตัวเก่าตั้งแต่ 9.7 ลงไปมันมีหัวข้อนี้น่ะครับ
                งั้นก็แบบนี้ เข้าแบบเดียวกันกับด้านบนครับ (พอดีเมื่อกี๊ยังไม่ได้ต่อ HDMI)
                  ขอบคุณครับ อันนี้ล่ะครับที่หาอยู่ ขอบคุณมากๆครับ อันนี้ท่านใช้ 9.12 บน Win7เลยใช่ไหมครับ ทำไมผมหาไม่เจอนะ งง
                    ใช่ครับ ผมใช้ Win7 64bit CCC 9.12
                    ต้องเข้าจากหน้า desktops & display นี้ก่อนน่ะครับ แล้วค่อยไปกดตรงสามเหลี่ยมเล็กๆ จากรูปจอด้านล่าง
                    แต่ปกติผมต่อจาก RGB ที่ 1360x768 เพราะตัวหนังสือมันคมกว่าเยอะ ใช้ LCD TV เปิดเว็บได้เลย แถมเต็มจอด้วย ไม่ต้องไปปรับสเกลอีก (TV ผมไม่ใช่ Full HD)
                      ขอบคุณท่าน osxp อย่างสูงครับ ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ _/l\_
