รบกวนสอบถามเรื่องดู VGA Card ครับ
  • รบกวนสอบถามเรื่องดู VGA Card ครับ
    คือว่าผมสงสัยว่าเวลาที่เทียบการ์ดจอว่าตัวไหนแรงกว่าตัวไหน เค้าเทียบกันยังไงน่ะครับ ยกตัวอย่างเช่น
    1.HD4770 ทำไม เค้าว่ามันแรงกว่า HD4830 น่ะครับ คือแบบว่าผมเห็นว่า 4830 เป็นแบบ 256Bit แต่ 4770 เป็นแบบ 128Bit
    2.แต่กับ HD4670 กลับแรงน้อบกว่า HD3870 ล่ะครับ
    สงสัยมากๆเลยครับแบบว่าเค้าเทียบกันจากอะไรหรือครับ
    ดูผลเทส ดูคะแนน
    เช่น
      4770 เอาชนกัน 4850 ครับ
      4670 นั้นเทียบกับ 3850 ครับ ส่วน 3870 3870x2 เคยเป็นรุ่นใหญ่ ในซีรีส์ HD3xxx ครับ
        ^^ขอบคุณครับ แต่ว่าที่ผมต้องการคำตอบคือว่า ถ้าผมไม่ได้ดูจากผลเทส แบบว่าสมมุติว่าไปซื้อแล้วเค้าเอาตัวกับสเป๊คมาให้ดูเฉยๆนี้ ผมจะทราบได้ยังไงว่าตัวไหนแรงกว่าตัวไหนน่ะครับ แบบว่าสักเกตุจากสเป๊คข้างกล่องตรงไหนว่า ตัวไหนแรงกว่ากันแบบนั้นน่ะครับ แบบที่ผมยกตัวอย่างไปคือ ถ้าผมไม่รู้ผลเทสมาก่อน ผมไปเห็นของจริง 2-3 รุ่นที่ร้านหยิบมาให้ดู ผมจะสังเกตุจากตรงไหนน่ะครับ แบบอย่างนี้นะครับ
        HD 5850 1GB GDDR5 256 BIT 725/4000
        HD 5770 1GB GDDR5 128 BIT 850/4800
        จากสเป๊คที่เห็นจะสังเกตุเห็นว่า 5850 เป็นแบบ 256 bit แต่ Core Clock 725 MHz และ Memory Data Rate 4 Gbps
        แต่ 5770 เป็นแบบ 128 bit แต่ Core Clock 850 MHz และ Memory Data Rate 4.8Gbps
        ถ้าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย ผมจะสังเกตุตรงไหนว่า 2ตัวนี้ตัวไหนแรงกว่ากันน่ะครับ ในเมื่อผมเห็นว่า 256 bit น่าจะแรงกว่า 128 bit แต่ Core Clock และ Memory Data Rate ของตัว 256bitกลับน้อยกว่า ตัว128bitซะงั้น^^
          ราคาเป็นตัวบอก..ได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
            ดูอย่างอื่นไม่ได้หรือครับนอกจากราคา พอดีหลานที่ต่างจังหวัดเค้าถามมาน่ะครับ ผมก็บอกได้แต่รุ่นไหนเลย แต่ว่ามันต่างจังหวัดน่ะครับ เค้าก็เลยถามผมมาเผื่อว่าไปซื้อแล้วมันไม่มีรุ่นที่ต้องการ จะได้เลือกของเท่าที่มีในร้านได้ถูกต้องน่ะครับ
              ผมก็ไม่ค่อยเป็ฯเท่าไหร่นะครับ แต่ผมจะดู แรม บิท และเทคโนโลยีว่าใหม่เก่าครับ
                มันอยู่ที่โครงสร้างภายในด้วยครับ
                  การดูที่ spec ข้างกล่องมันก็ได้ระดับหนึ่งแหละครับ
                  แต่ถ้าการที่ตรงตามความต้องการจริงๆ คงต้องดูผลเทสแหละครับเพราะมันหลายปัจจัย
                  ทั้งจำนวน transistor, core clock , unishader , GDDR3 - 5 , bit , bandwidth, etc
                  ถ้าไม่ถนัดดูแบบนี้ก็ดูผลเทสจะชัดกว่าครับ
                  แต่ถ้าในซีรี่เดียวกันเช่า ซีรี่ HD4000 ความแรงก็จะเรียงขึ้นมาเลย 4670 > 4750 > 4770 > 4850 > 4870 > 4890 แต่ถ้าข้ามซีรี่ก็จะเทียบยากขึ้นครับ
                    เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับ ไม่รู้ก็ตั้งทู้ถามเลย มีผู้รู้มากมาย อยากตอบข้อสงสัย ช่วยเหลือท่านได้ครับ
                      ขอบคุณครับ นั้นมีคำถามที่ตรงประเด็นมากว่าเดิม คือว่าระหว่างการ์ดจอดังต่อไปนี้ รบกวนช่วยเรียงลำดับให้ด้วยได้ไหมครับ เนื่องจากงบ 6000-6500บาท มีการ์ดจออยู่4ตัวที่คิดๆไว้คือ
                      1.HD 5770
                      2.HD 4890
                      3.HD 4870
                      4.GTX 260
                      ขอความกรุณารบกวนให้ช่วยเรียงลำดับดังนี้คือ
                      1.ความแรง จากมากไปหาน้อย
                      2.ความคุ้ม จากมากไปหาน้อย
                      รบกวนด้วยนะครับ
                        ดัยรอคำตอบนิดนึง
                          พอเล่นการ์ดจอไปเรื่อยๆก็จะทราบเองครับ ใหม่ๆก็ดูกราฟไปก่อนนะครับพอชินแล้วเดี๋ยวก็มองออกเอง
