อาการแบบนี้ การ์ดจอมีปัญหารึป่าวครับ
  • อาการแบบนี้ การ์ดจอมีปัญหารึป่าวครับ
    1 เมื่อวานผมเพิ่งซื้อ5770 มาเสียบ ก่อนนหา้นี้การ์ดเก่าเล่นไม่มีปัญหาอะไร
    2ต่อมาพอเปิดคอม หน้า boot bios มันร้องหลายรอบมาก แบบพยายามจะอ่าน แล้วมันก้อขึ้นหน้าจอดังนี้ทุกครั้งอะครับ (ในรูป)
    3ถ้าเข้าวินโดวได้ ก้อโฮเคเล่นได้ปกติยาวๆ ไม่รุ้ยาวมากรึป่าวเพราะผมมีเวลาเล่นน้อยเมื่อวาน
    4 ถ้ามันเข้าวินโดวไม่ได้ มันก้อจะค้างหน้าโหลดวินโดว ค้างไปเรยภาพไม่แตก นิ่ง
    5 กรนีที่วินโดวเข้าได้ ก้อมีสิทจะค้างช่วงแรกเม้าขยับไม่ได้
    ประมานนี้อะครับ รบกวนช่วยวิเคราะด้วยคับ ต้องเปิดคอม10กว่ารอบกว่าจะเล่นได้ สงสารคอม T_T
    เด่วผมจะลองถอดประกอบใหม่หมดซ์้อเมื่อวานลองแล้วบางส่วน --
    ** ไม่ได้มีการ OC การ์ดแต่อยา่งได แต่ OC cpu ไว้อยุ่แล้วสมัยกับการ์ดตัวเก่าก้อ ก้อ OC cpu ไว้อยุ่แล้วครับ
    ช่วยด้วย T_T
    ขอบคุนมากๆค้าบ
    ลองไม่ oc สักอย่างดูครับ
    ถ้าหาย แสดงว่า oc ไม่เสถียร
    เพราะเปลี่ยน hardware ใหม่ ต้องไปเริ่ม oc ใหม่อีกครั้ง
      กด F1 แล้วไปต่อได้หรือเปล่าครับ
      แล้วเอาการ์ดตัวเดิมมาต่อแล้วเป็นไหมครับ
      ลองโหลด default แล้วดูว่าใช้ได้ไหม
      ปล.อาการเหมือนถ่านหมดครับ
        ลองตั้งค่าเริ่มต้น แล้วครับ ก้อยังเปนอยุ่้พราะมันเปนหน้าแรกเรยตอนบูทน่ะครับTT
          ไปต่อได้ครับ แต่เข้าวินโดว 10ครั้งจะค้างที่วินโดวสัก8ที 2ทีที่เข้าได้ก้อเล่นได้ยาว งง มากเปลี่ยนแค่กราดตัวเดียว
            PSU จ่ายไฟไม่พอหรือเปล่าครับ
              500 W enchance ของ saveway
              อะครับ ไม่ได้ใช้อะไรมากเรย HDD1 +5770 +amd @3.1 พัดลมใหย่1 dvd2 -*-
              reset bios แล้วก้อยังเปนเหมือนเดิม สงสัยการ์ดปัญหา
                ลองเอาvgaตัวเก่ามาเสียบดูครับ...ถ้าไม่เป้นแสดงว่ามีปัญหาที่vgaตัวไหม่...
                แต่ของไหม่ไม่น่าจะเสีย...ลองอัพไบออสของเมนบอ์ดดูครับ...
                ไม่งั้นก็ไปไห้ร้านที่ซื้อลองเทสไห้ดูเลยครับถ้าเป้นที่การ์ดก็เปลี่ยนตัวไหม่เลย...
                  ลองถอดถ่านเมนบอร์ดออกดูนะครับ เพื่อคืนค่าใหม่เลย
                  และก็ลบไดรเวอร์การ์ดจอออกให้หมดเลย แล้วลงไดรเวอร์การ์ดจอใหม่ครับ
                    ผมกำลังจะเอาตัวใหม่ไปลองหาที่เสียบบ้านเพื่อนอยุ่นะครับ ขอบคุนมากๆที่แนะนำคับ
                    ผมเพิ่งทำเองอะครับแต่มันก้อยังขึ้นจอแบบเดิมอยุ่เรย เหนื่อย ในใจผมคิดว่าบอดรวน เพราะมันเคยเอ๋อๆกับวินโดวมา2ครั้งปีที่แล้ว บูทไม่ติด
                    อีกใจนึงคิดว่าการ์ดใหม่มีปัญหาแต่ว่าการ์ดใหม่ก้อไม่น่าจะมีปัญหาอยุ่ดี งงฮะ - -
                      ของใหม่ๆ เสียก็มีนะคับ แล้วแต่ดวงฮะ
                        ผมเทส โปรแกรมนี้ได้แบบนี้อะครับ แบบนี้คือมันมีชิ้นส่วนเสียรึว่ายังไงป่าวอ่า
                          ท่านลองไม่ OC cpu ดูหรือยังครับ ลองดูเผื่อหาย
                          ปล.อัดได้ไกลจริงๆ 2.2@3.1 (ที่เทส error นี่ไม่ใช่เป็นกับ OC cpu หรือครับ)
                          edit.คำผิด
                            oc เยอะไปป่าวคับ ลากอย่างโหด
                              oc cpuไม่เสถียรครับ
