ATI HD5850 Club
  • ATI HD5850 Club
    พอดีเพิ่งได้มาเล่นวันนี้ครับ แล้วก็ลอง โม Bios ดู ใครลองทำตามดูก็ได้นะครับ
    แล้วก็เปิดกระทู้นี้ไว้แลกเปลี่ยนความรู้กันสำหรับ ATI HD5850 นะครับ
    แปร่ว ??? พอดีไม่ได้เชคให้ดีก่อนว่ามี 5850 Club แล้วเลยตั้งซ้ำมากระทู้นี้เปลี่ยนเป็น 5850 Bios Mod แล้วกันครับผม ขออภัยอย่างสูง
    ที่นี่เลยครับ : http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=642187
    ตอนนี้ไม่จำเป็นต้อง Flash Bios แล้วนะครับ เพราะ MSI Afterburner ออกตัวใหม่มาละจริงๆออกมานานแล้วแต่ไม่ได้มาอัพเดทเลยนะครับ เห็นหลายคน PM มาปรึกษาก็เลยมาอัพเดทกันหน่อย ต้องขอขอบคุณท่าน SUBOBO ด้วยนะครับที่มาเล่นการ์ดตัวนี้ มันก็เลยสนุกขึ้นอีกเพราะมีคนมาเล่นเป็นเพื่อนละ
    ทำตามท่าน SUBOBO ได้ที่นี่เลยครับผม http://forums.overclockzone.com/foru...642187&page=16
    1. โหลดไฟล์นี้ ผมรวมมาจากเวปนอกให้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปตามหาลิงค์
    ที่มาของ Bios นะครับ : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=306903
    2. ทำการ Flash Bios ( flash bios ไม่ได้ ลอง pm หลังไมค์ครับผม )
    2.1 copy atiflash กับ MSI_R5850_unlock.A11 ไปใส่ usb ที่บูทได้นะครับแล้วก็เข้า dos เรื่องทำ boot usb นี่ต้องหาเอานะครับมีเพียบ
    2.2 ชื่อ MSI_R5850_unlock.A11 อาจจะยาวไปเปลี่ยนเป็น 5850.a11 ก่อนก็ได้ครับ
    2.3 เข้า dos แล้วพิม atiflash -p -f 0 5850.a11 ( กรณีใส่ 5850 ตัวเดียว )
    2.4 กระทู้วิธีทำให้ USB Boot เข้า Dos ได้ครับลองอ่านดู http://forums.overclockzone.com/foru...light=boot+usb
    3. ลง MSIAfterburnerSetup141 แตกไฟล์แล้วลงโปรแกรมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะทำได้ไม่ยาก
    4. copy MSIAfterburner.cfg และ VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_80341462&REV_00&BUS_2&DEV_0&FN_0.cfg ไปใส่ไว้ที่ C:\Programs.....\MSI Afterburner\Profiles\
    4.1 อธิบายตัว MSIAfterburner.cfg ผมได้ปรับรอบพัดลมให้แล้วท่านไหนไม่คล่องก็ก๊อปทับได้เลยครับ
    4.2 อธิบายตัว VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_80341462&REV_00&BUS_2&DEV_0&FN_0.cfg ตัวนี้ทำให้ปรับไฟ ได้ครับ จริงๆไม่ต้องก๊อปทับก็ได้ครับถ้ามีไฟล์แนวๆนี้มาให้ท่านก๊อป code นี้ไปใส่แล้วเซพครับ
    [Settings]
    VT1165_Defaults = 17 33
    หลังจากทำเสร็จทุกขั้นตอนก็ restart คอมซัก 1 รอบเป็นพิธีแล้วก็ลากเลยครับผม
    ทำได้หรือไม่ได้บอกกันด้วยนะครับ
    จริงสามารถนำ Bios HD5870 มา flash ก็ได้นะครับแต่ลอง flash แล้ว ไม่สามารถปรับไฟได้ ก็เลย ใช้ bios 5850 โมเนี่ยแหละครับ
    ก็จะได้ความแรงประมาณนี้ ( แรงหรือเปล่า ไม่รู้ ) ไว้เด๋วดึกๆค่อยมาลงผลเทสอื่นๆนะครับ
    ใช้อยู่ 1 ตัว ครับ
      แต่ Flash Bios ไม่เป็น
      ตอนนี้กำลังหาอีกตัวมา CF
        น่าจะโมเป็น 1600 Shader ด้วย ดังไปเลยท่าน
          จากภาพ
          การ Flash Bios ทำให้มีเครื่องหมายถูกที่ DirectCompute 5.0 ด้วยหรือเปล่า
          ผมใช้ 5850 อยู่ ไม่มีในส่วนนี้ หรือต้องไปปรับส่วนไหนของ Catalyst Control Center หรือต้อง DirectX 11
            Originally posted by samart50 View Post
            จากภาพ
            การ Flash Bios ทำให้มีเครื่องหมายถูกที่ DirectCompute 5.0 ด้วยหรือเปล่าครับ
            คิดว่าน่าจะเป็นเพราะ Driver 9.11 + Windows 7 64Bit ครับ
              เอ่ากรำไม่โดนล๊อคแล้ว -.- สงสัยทำอะไรผิดแหงมๆ
                ดันก่อนเดียวมาอัพ
                  ใช้ driverตัวไหนกันอยู่อ่ะคับ ผมใช้ 9.11 กะwin7 64bit
                  การ์ดจอชอบกระตุกหยุดทำงานไปแปบนึงอ่ะคับ
                    ปรับรอบพัดลมให้มานหน่อยครับ มาแบบเดิมๆ รอบพัดลมวิ่งแค่ 20% เองมั้งครับ ลองปรับซัก 30-40 ดูครับ
                      ว้าว...เนียนเป็ดครับ
                        แวะมาชมรุ่นน้อง ที่ริแรง เทียบเท่ารุ่นพี่ อิอิ ปล. แรงจริง ๆ ด้วย
                          เด๋วรอขาย 4890 ได้ก่อนจะไปจัดอีกตัวมา CF ครับผม
                            เง้อ ไม่มีใคร เอาไปลองแล้วมาโชว์ผลเทสให้ดูเลยแหะ
                              ทำไมคนใช้ 5850 น้อยจังแหะ
