<<<--- HD 5850 CLUB --->>>
  • จองไว้ก่อนนะครับ
    ไม่เกิน 25
    ได้สอยแน่ อิอิ
    • ขอสมัครเข้าคลับด้วยนะครับ มือใหม่มากๆ ^^ กําลังศึกษาอยู่
      อยากรู้ว่าปรับพัดลมเป็นเเมนนัวเป็นออโต้ยังไงอ่ะครับ
      • ไปเปลี่ยน ยี่ห้อมาครับ
        เดิมใช้ Sapphire มาเป็น HIS แทน
        เหตุที่เปลี่ยนเพราะไม่ชอบกล่องในมัน ดูเหมือนลังกระดาษ
        (เหตุผลงี่เง่ามาก 5555+ ทั้งๆที่ Sapphire เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของการ์ด ATI)
        • ใครจะขาย pm ราคา+ประกัน มาหน่อยนะครับ พอดีอยากลองค่ายแดงมั่ง
          ขอบคุณครับ อิอิ
          • Originally posted by pondza55 View Post
            น้องใหม่คับ เข้าคลับด้วย อิอิ
            CPU : i7 860 @3.6 + venomus x
            M/B : P7P55D-E
            RAM : G-Skill TD 1024/1600*2 เดียวจะเปลี่ยน G-Skill RH 2048/2000*2
            VGA : HIS HD 5850
            PSU : CM 700w Silent Pro
            Monitor : SAMSUNG P2270
            OS: Windows XP
            กอปมาจากท่าน HeavEnLL สเปคคร่ายๆกัน อิอิ
            มีเรื่องจะถามหน่อย ทำไมเทส 3DMark06 ครั้งแรก ได้ 18660 แต่พอเอา GF 9500GT มาทำ PhysX ทำไมได้คะแนนน้อยกว่าคับ 18471 เทสครั้งนี้เหมือนกับครั้งแรกเลย
            สเป็คท่านคล้ายกับของผมเลย
            แต่ของผมคล็อค i7 860 @ 3.56 (22*162) ใช้บอร์ด p7p55d รุ่นธรรมด๊าธรรมดา
            5850 นี่ธรรมดาๆ ไม่คล็อค
            ส่วนแรมนี่ก็ gskill 2*2/1333 อ่ะครับ
            ทำไมเทส 3dmark 2006 ของท่านได้คะแนนน้อยแปลกๆ
            ของผมตั้งค่า default ก็ได้คะแนนประมาณ 20800-21000 แล้วนะครับ
            ทั้งตอนใช้ 8800gt มาทำ physx หรือไม่ใช้ ก็ได้คะแนนประมาณนั้น
            ไม่แน่ว่าท่านใส่การ์ดจอที่ pci-x slot 2 หรือเปล่า (เพราะเข้าใจว่าวิ่งแค่ x4)
            ตอนที่ผมให้ช่างประกอบให้ เค้าใส่ที่ slot 2 เพราะเค้าบอกว่าสล็ตแรกที่มันแคบ แทบจะติดกับ sink ของ cpu เลย แถม sink ของการ์ดจอก็ไปทับสล็อต pci ทำให้ไปเบียดกับการ์ดเสียงอีก
            ผลที่ออกมาทำให้เล่นเกมส์บางเกมส์ไม่ดีเลยอ่ะครับ โดยเฉพาะ dirt 2 นี่เล่นที่ 1680*1050 ปรับสุดหมด ได้เฟรมเรทเฉลี่ยแค่ประมาณ 24 เอง และอีกเกมส์ก็ modern warfare 2 ก็ได้เฟรมเรทที่ประมาณ 30 ต้นๆ เอง บางทีหล่นไปถึง 20 กว่าๆ ก็มี
            ตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าทำไมเป็นงั้น มาดูข้อมูลของเมนบอร์ดทีหลังเลยถึงบางอ้อว่า pci-x slot 2 มันวิ่งอยู่ที่ความเร็วแค่ x4
            ผมเลยลองพยายามยัดไปที่ slot 1 ลำบากเล็กน้อย เพราะซิงค์ของการ์ดจอจะติดกับการ์ดเสียงพอดีเลย (เกือบใส่ไม่ได้) ผลที่ออกมาดีขึ้นเยอะเลย dirt ได้เฟรมเรทเฉลี่ยขึ้นเป็น 48-50 ส่วน modern warfare นี่ไม่ต้องพูดถึง 60+ อิอิ
            ยังไงลองเช็คดีก็ดีนะครับ
            • รบกวนถามหน่อยครับตอนนี้ผมลองโหลด MSI Afterburner มาแล้วครับ
              ลงเสร็จปุ๊ปจัดไปเลยที่ 1000/1300 ไฟ 1.35 ผมใช้ของ asus ครับ
              แล้วเข้าเล่นเกมส์ค้างเลยครับต้อง restart ใหม่ มีวิธีแก้ไหมครับผมลอง
              ใช้ smartdoctor ก็เป็นครับจอเป็นเส้นสีเทาไปเลยก็มีครับแล้วก็ต้องรีเครื่องใหม่
              ลองลดไฟมา 1.2 900/1200 ก็ยังไม่หายครับอยากทราบว่าต้องทำยังไงมั้งครับ
              หรือว่าไฟไม่พอครับเครื่องผม
              phenom ll x4 925@3.5ghz
              ram gskill ddr3 2*2gb 1600 cl 7 rm
              asus hd 5850 1gb rev
              hd wd black 500gb + samsung 80 gb
              asus dvd-rw 1
              fan 12 cm 3 ตัว + หลอด led 6 ดวง
              cm v8
              case cm 690 ll plus
              PSU Scythe stronger 600w 80+
                ไม่ทราบเช่นกัน บางคน 1000/1300 ก็เล่นได้
                แต่เราถ้าเอาแบบใช้ได้จริง 950/1225 เท่านี้เอง
                แต่ถ้าจะเอาจริงๆ 725/1000 ก็เหลือกินแล้วทำ OpenCL เอา
                • สวัสดีครับ พี่ๆทุกคน
                  ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ ครับผม
                  CPU : i7 860
                  M/B : P55A UD3P
                  RAM : 4 GB DDR3 1333
                  VGA : ASUS EAH 5850 DirectCU
                  PSU : DELUX 500w
                  • Originally posted by Cal2Toon View Post
                    ทำแล้วเห็นผลเยอะป่าวครับกับตัว 5850 ผมเคยลองกับ 5770 ปรากฎว่าเฟรมลดลงครับ --"
                    CPU : i7 860
                    M/B : P55A UD3P
                    PSU : DELUX 500w
                    ผมแนะนำให้ท่านเปลี่ยน PSU ด้วยนะครับ
                    • ขอถามผู้รู้หน่อยนะครับ คือผมลงวินโดว์xp 32bit เวลาลงวินโดว์แล้วก็ลงโปรแกรม+เกมส์ มันช้ามากครับ
                      ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโน้ตบุคผมอีกเครื่องแล้ว ซึ่งโน้ตบุคผมแค่Core2เอง แต่เวลาเล่นเกมส์ก็แรงปกติ ผมงงมากเลยครับ หรือว่าต้องไปตั้งค่าที่เมนบอร์ดอีก ผู้รู้ช่วยด้วยครับ
                      ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                      นี่สเปคเครื่องผมครับ
                      Core i5 750 LGA1156 2.66GHz 2.5 GT/s L3 8MB
                      GIGABYTE H55M-UD2H
                      G.SKILL DDR3 4RL/1600 (2GBX2) CL 9-9-9-24
                      HIS HD5850 1GB D5
                      WESTERN DIGITAL 1 TB / SATA ll / 64MB
                      PSU Raidmax RX-730SS
                      • Originally posted by james_en_kku View Post
                        พี่ ครับ ถ้าไม่เปลี่ยน จะเป็นอะไรหรือ ปาว ครับ
                        พอดีผม พึ่งได้ คอม มายังไม่ถึง 5 วันเลย ครับ
                        ตอนนี้ใช้เล่นเกมตลอด ครับ
                        ถ้าจะเปลี่ยน ควร ใช้ ยี้ห้ออะไรดี และใช้ กี่ วัตต์ ครับผม
                        • Originally posted by nawapon555 View Post
                          ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้า full load อาจจะวูบได้ครับเพราะ recomment 500w
                          อย่างน้อย 550w เต็มด้วยน่าจะดีครับของท่าน delux 500w วัตไม่เต็มครับ
                          แต่ก็ใช้งานได้ดีพอตัวถ้ามีงบผมแนะนำให้เอาตัว 600w 80+ ดีกว่าครับ
                          ที่ผมใช้ก็ Scythe 600w 80+ เพื่อความสเถียรของระบบครับ
                          • พึ่งสังเกต การ์ดที่ซื้อต่อจากน้องเขามา แฟลชซะคล็อคไกลเว่อร์เลย(แต่ไม่กล้าลอง กลัวแต็บ)
                            จะมีผลต่อประกันไหมเนี่ย Vendor กลายเป็น MSI ซะงั้น
                            • รบกวนถามหน่อยครับผมลอง oc
                              ไปที่ 775/1125 คือค่าเต็มที่ของ cc ยี่ห้อทั่วไป
                              ของผมใช้ asus มันปรับได้ 1200/1400 เต็มที่ครับ
                              แต่ผมลองจากค่ามาตรฐานไฟเดิมลองทดสอบโปรแกรม
                              MSI Kombuster ไป 15 นาที idle 58 full 78
                              ร้อนเกินไปรึป่าวครับรอบพัดลม 100% แล้วนะครับผมเคย
                              ลองลากไป 1000/1300 อุณหภูมิขึ้นอาๆจนจะเกิน 80 ผม
                              เลยออกก่อนหนะครับไม่กล้าเสี่ยงอยากจะถามพี่ๆกันหน่อยครับว่า
                              ต้องปรับค่ายังไงมั้งครับถึงจะไปถึง 1000/1300 เห็นของท่านนึง
                              อุณภูมิเย็นมากเลยแนะนำทีครับขอบคุณครับ
                              • Originally posted by 0I3one View Post
                                อยากทราบว่าpsu 500w ของTagan วัตต์แท้มันพอป่าวอ่ะครับ
                                ว่าจะสอยอยู่แต่กลัวpsu ไม่พออ่ะครับรบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อย
                                CPU Athlon llX4 620
                                MB M4A785TD-V EVO
                                RAM 4G ddr3 1600
                                HD 1ลูก
                                สบายครับ
