ทำไม HIS HD4870 iCooler กะ HIS HD4870 Ice Q4 TURBO
  • ทำไม HIS HD4870 iCooler กะ HIS HD4870 Ice Q4 TURBO
    ทำไมราคามันต่างกัน เยอะจังครับ ตั้ง 1.2k
    ทั้งๆที่ก็ 512 เหมือนกัน gpu ก็ HD4870
    HIS HD4870 Ice Q4 TURBO มันดีกว่ายังไง
    แล้วก็ HIS HD4870 iCooler มันด้อยกว่าตรงไหนครับ ถึงได้ราคาถูกกว่าทุกตัวของ 4870 เลย
    ช่วยหน่อยนะครับ ผมกำลังมอง 4870 เห็นราคา HIS HD4870 iCooler มันถูก เลยกะจะซื้อ
    แต่ราคามันต่ำกว่าทุกๆตัวเลย
    เงียบเชียบ....
      มันเป็นตัวเดิมๆ กับโอเพิ่มอะครับ ราคาเลยต่างกัน
        ยังงง มีท่านอื่นแนะอีกป่าวครับผม
          IceQ4 แพงกว่า iCooler ปรมาณ 500.- , ค่า Turbo (OC) มาให้อีกประมาณ 500.- , ค่าฝาครอบ UV ของ IceQ4 อีกประมาณ 200.-
          รวมๆก็ต่างกันราวๆ 1,200 บาท
          จบข่าว
          อิอิ ขำๆนะ แต่ผมคิดแบบนี้จริงๆ
            HIS 4870 Ref. เกือบทุกยี่ห้อราคาตอนนี้ 4500-4800 ได้
            แต่ HIS IcoolerX3 มันเหมือนกับเหมือนตัว Ref ครับความแรงเท่ากันหมดไม่ได้OC อะไรเลยแค่เปลี่ยนซิงค์เป็น IcoolerX3 ทำให้มันดูดีกว่าซิงค์ Ref. (อันนี้ความชอบของแต่ละคน) และอาจจะเย็นขึ้นกว่านิด
            และเสียงพัดลมเบากว่าตัว Ref เห็นในเวปเค้ารีวิวเบาลง 10 D
            ราคามันเลยไม่แพงมากนัก ของแถมน้อยกว่าลดต้นทุน กล่องเล็กกว่า นอกนนั้นเดิมๆเหมือนตัว Ref.
            คิดดีๆตัว Ref. ราคามันก็ประมาณ Icoolerx3 เหมือนการตลาดของ HIS จะบอกนัยๆว่าถ้าจะเล่นตัว Ref. มาลองดู IcoolerX3 ของเค้าดีมัยราคาพอกัน ก็เพราะมันก็คือ ตัว Ref. เปลี่ยนซิงค์ไว้เป็นตัวเลือกน้นเองราคาเลยพอๆกับตัว Ref. อีกอย่างซิงค์ที่เป็นรุ่น Icooler X3 อาจจะต้นทุนพอๆกับซิงค์ ตัว ref. ก็เป็นได้แต่ซิงค์ IcoolerX3 นั้นออกแบบมาไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง
            ส่วน Iceq นั้น มันเป็นตัว Top ของค่าย HIS อยู่แล้ว โมทุกอย่าง OC เพิ่ม ซิงค์ TOP ของค่ายมี UV มันเลยต้องพิเศษกว่าอยู่แล้ว
            อยู่ที่ตังค์ละครับมันดีทั้งคู่มันออกแบบมาให้ใช้งานตามงบ ถ้าอยากได้แรงขึ้นมาหน่อยอยากได้ของ TOP ของค่ายนั้นคุณก็ต้องจ่ายเงินที่มากกว่าเพื่อของสิ่งนั้น ถ้าคุณต้องการแค่ธรรมดาเอามา OC เองก็ได้มันแล้วแต่คุณจะเลือก
              Thanks !!!!
              อย่างนี้เริ่มเดินหน้าหา 4870 HIS Icooler กันโล้ด
                icooler เสียงดังดีคับ
                  ไหนท่านข้างบนบอกว่าเงียบกว่า 10D เลยอ่าคับ
                  ว่าแต่เสียงมันดังจนน่ารำคาญเลยเหรอครับ
                    เหอะๆ ได้ยินเค้าพูดกันมาหรือลองใช้แล้วว่าดังไม่รู้สินะเอานี้ไปยืนยันได้
                    ดูลิงค์ที่นี้ http://www.hisdigital.com/us/product2-460.shtml
                    iCooler x3 features a high performance dual slot cooler. It comes with three 6mm copper heatpipes which transfer heat effectively from the GPU to the internal fins around the central fan. Thanks to the elegant design and smoothness of iCooler fan shroud, massive amount of cool air is drawn from the central cooler to cool down the internal fins and heatpipes directly.
                    Massive amount of air is drawn from the central cooler
                    to cool down the fins and heatpipes inside
                    The fan shroud design optimize for air ventilation
                    that enhance cooling performance
                    To provide the ultimate heat conductivity larger surface area, iCooler x3 features three 6mm copper heatpipes which extend directly from the powerful 4870 GPU core. Heat from the 4870 GPU can rapidly transfer through heatpipes to fins that extend beyond the cooler. The optimized iCooler fan shroud design allows air flow to pass in and out and removes heat effectively. Together with the VRM heatsinks, iCooler x3 provides a great cooling platform for HD 4870.
                    iCooler x3 excels in noise management and
                    is 10dB quieter than reference cooler
                    iCooler x3 transfer heat out of the GPU effectively.
                      icooler ไม่เคยใช้ครับ แต่ซีรี่ย์ IceQ นี่แหล่มจริงครับ พัดลมตั้งไว้ 100% ก็ยังเงียบอยู่
                        iCooler ครับ ถูกดี
                          สรุปว่า HIS HD4870 iCooler ความแรงก็เทียบเท่ากับ 4870 ตัวอื่นๆ(นอกจาก OC)
                          เพียงแค่ เย็นกว่า ถูกกว่า
                          แต่ได้ข่าวว่าตัวนี้ไม่มีซิงค์แรมใช่ป่าวครับ แล้วถ้าไม่มี มันจะร้อนมากหรือเปล่า (แต่ผมว่าเขาก็น่าจะทดสอบมาแล้วว่าใช้ได้)
                          จริงไหมครับ
                            ผมใช้ iCooler 1gb อยู่ครับ ตามลายเซนต์ ไม่รู้สึกว่ามันเย็นกว่า ref เท่าไร (เคยใช้ ref 512mb มาก่อน) แต่ที่ดีคือมันเงียบกว่าครับ ทั้ง idle และ full load ตัวโบวเวอร์ของซิงค์ ref มันดังมาก โดยเฉพาะ full load ตอนเล่นเกมส์
                              รู้สึกเรื่องซิงค์แรมจะเกี่ยวกบ 4850 ซะมากกว่านะ 4870 ไม่รู้ไม่แน่ใจ
                              แต่ มันไม่ร้อนครับถ้ามันร้อนจนพังมันจะทำมาขายทำไมหละ มันแค่เอามาแทนตัว Ref. ที่พัดลมดังยั่งกับ F16 บิน เหมือนอย่างกับrepข้างบนบอกนั้นแหละ
