Club นี้คนเยอะจริงๆ
5770 club
มารายงานตัวอีกคนครับ
PWC 5770 non-ref
ตอนนี้มีปัญหาหนักใจมากครับ เล่น dirt2 เวลาเปลี่ยนฉากต่างๆ จะสะดุดนิดนึง ตอนสะดุดสีจะเพี้ยน
มีใครเป็นแบบผมบ้างรึเปล่าครับ ซื้อมาเพื่อ Dirt2 โดยเฉพาะเลยนะเนี่ย แต่ซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์นึงเพิ่งได้ลองวันนี้เอง ถ้าเอาไปเครมก็คงไม่ได้ตัวใหม่ เซ็งครับ ATIตัวแรกของผมLast edited by bigoho; 7 Dec 2009, 02:15:46.
เกมส์อื่นเป็นหรือป่าวครับ ลองเกมส์อื่นดูก่อนครับ สะดุดนิดนึง เป็นที่เดิมๆๆหรือป่าวครับOriginally posted by bigoho View Postมารายงานตัวอีกคนครับ
PWC 5770 non-ref
กำเลยท่าน อัดไฟมากไปป่าว อิอิOriginally posted by bigoho View Postมารายงานตัวอีกคนครับ
PWC 5770 non-ref
ผมเป็นนะ ตอนอัดไฟไป 1.3 ก่ะเล่น core 1200
55+ เข้าปุ๊บ สีเน่า ได้กลับมาเล่น core 1000/1445 ทันที ไฟ 1.264 ถึงจะนิ่งสนิท ลองหมดทุกเกมส์บ่ยั้นคร๊าบ!
ไปเจอมา ไม่รู้ว่าเคยเห็นกันรึยัง แปลกันเองนะครับ ผมอ่อนภาษา
Just like other board makers HIS is working on custom Radeon HD 5000 series cards and the first such product to come out from it is seen below, the HD 5750 IceQ+. The Juniper-powered has a blue PCB and stock GPU and memory clocks - 700 MHz and 4600 MHz, respectively, it boasts 720 Stream Processors and is equipped with a custom dual-slot, UV sensitive cooler that resembles Akasa's Vortexx Neo and is supported to be quieter and more efficient than the stock solution.
HIS' card also features a 128-bit memory interface, DirectX 11 and CrossFireX support, DVI (just one DVI, not two as on reference models), HDMI and DisplayPort outputs, is bundled with the Bumptop 3D desktop environment, and will be available with and without a redemption coupon for Dirt 2.
The HD 5750 IceQ+ is not yet priced but it will probably hit stores at around 160 Euro.
ที่มา : http://www.tcmagazine.com/comments.p...=31214&catid=2
ปล.ผมว่า แบบ Ref รุ่นแรก ดูดีที่สุดล่ะ ดำแดง ดุดัน อิอิ กำ
เกมมันออกแบบฉากมางั้นอยู่แล้วครับ -*- ผมก็เป็น ... เล่นที่ทำงานการ์ดคนละตัวก็เป็นเหมือนกัน HD4350 แต่ตอนเล่นก็ลื่นปรื้ดๆOriginally posted by bigoho View Postมารายงานตัวอีกคนครับ
PWC 5770 non-ref
เปลี่ยนฉากตอนไหน เมนู ตอนจะเข้าไปแข่งหรือป่าว ถ้าใช่มันเป็น เอฟเฟคเกมส์ครับ แล้วที่สะดุด คงเป็นเพราะโหลด map นะครับOriginally posted by bigoho View Postมารายงานตัวอีกคนครับ
PWC 5770 non-ref
เกมส์อื่นตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลยครับ เดี๋ยวจะลองครับ
การ์ดจอไม่ได้ OC นะครับ ใช้E8400@4.0G ผมปรับได้แค่ Medium เองครับ ถ้ามากกว่านั้นมันหน่วงครับเวลากดเลี้ยวแล้วมันจะดีเลย์นิดนึง
สีเพี้ยนเป็นตอนดูรีเพลย์ครับ เวลาเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆ มันจะสะดุดนิดนึงแล้วสีจะเพี้ยนตอนนั้นครับ เป็นกันบ้างรึเปล่าครับ หรือว่าเกมส์มันทำมาแบบนี้ครับ แต่มันจะไม่เป็นตลอดนะครับ เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
