5770 club
  • ใครใช้ Powercoler 5770 Sink ไข่บ้างครับ ^^
    Bios เดิมๆ อัดกันได้เท่าไหร่บ้างครับ
    อันนี้ผลทดสอบหาจุดสูงสุดที่ การ์ดจอทำได้ และใช้งานได้จริงครับ หลังจากนี้จะลอง Flash Bios เพิ่มไฟดู
      ตอนนี้ผมก็ใช้ PWC HD5770 ซิ้งไข่อยู่ครับ มีคำถามจะถามทุกคนเลยนะครับ พอดีว่าอยากจะ Flash bios เป็น ASUS TOP ต้องทำยังไงหรอครับพอดีมันมีหลายหน้าเกินครับหาไม่เจอ อยากได้แบบละเอียดๆหน่อยครับ ช่วยทีนะครับ
      • Originally posted by rinucha View Post
        ตอนนี้ไม่ต้อง Flash แล้วครับ
        คือผมเองก็ไม่อยากจะ Flash เมื่อวานเลยหาข้อมูลใน google
        บังเอิญไปเห็น ฝรั่ง เค้าใช้โปรแกรม MSI Afterburner ปรับ Vcore แล้วก็ปรับ Clock ได้ทะลุ 1000 ครับ ผมเอามาลองเล่นแล้วแจ่มจริงครับ (ใช้ได้กับการ์ดจอทุกยี่ห้อครับ)^^
        โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ครับ : http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
        โหลดมาแล้วก็ Install ไปตามปกติเสร็จแล้วลองใช้งานดูครับ จะเห็นว่าการใช้งานมันจะอ้างอิงค่า Core Clock และ Mem Clock โดย Limit จาก CCC ครับ ต้องไปแก้ Config นิดหน่อยครับ
        วิธีแก้โปรแกรม MSI Afterburner ให้มัน Clock ได้ Overlimit จาก CCC ให้เข้าไปที่ Folder ที่ติดตั้งโปรแกรม เครื่องผม Windows7 x64 จะอยู่ที่ C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\
        จากนั้นหาไฟล์ที่ชื่อ : MSIAfterburner.cfg
        แล้วก็ทำการ Edit File หา Code ในบรรทัดที่เขียนตามข้างล่าง แล้วแก้จาก
        EnableUnofficialOverclocking = 0
        เป็น
        EnableUnofficialOverclocking = 1
        ทำการ Save ไฟล์ เรียบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดโปรแกรม MSI Afterburner อีกครั้ง
        ก็จะสามารถ Overclock ทะลุ limit และ ปรับ VCORE ได้ตามใจชอบแล้วครับ ^^ (อย่าลืมเข้าไปติ๊กที่ Unlock Voltage Control ใน Menu Setting ด้วยครับ จะได้ปรับ VCORE ได้)
        หลังจากลองใช้งานแล้ว ผมว่าโปรแกรมมันทำมาค่อนข้างดีครับ สามารถ Save เก็บ Profile ได้เช่นเดัยวกับ CCC แล้ว ตั้ง Hotkey ให้ปรับค่าตาม Profile ที่เราได้ Save ไว้แล้วได้เลยครับ (การเซท Hotkey กดเข้าไปลองเล่นดูในปุ่ม Setting)
        และทีเด็ดของโปรแกรมตัวนี้อยู่ที่ การปรับค่าการทำงานของพัดลมแปรตามอุณหภมูิGPU ได้ครับ
        ไม่เหมือนใน CCC ที่ Set ที่เท่าไหร่มันก็หมุนอยู่เท่านั้น แต่ระบบควบคุม Fan ของโปรแกรมนี้ เซทให้มันหมุนมากน้อยตามอุณหภูมิ GPU ได้เลยครับ ลากจากกราฟ แล้วไปปรับ Fan เป็น Auto ในหน้าแรกครับ
        หวังว่าชาว 5770 จะได้ประโยชน์และใช้งาน VGA CARD ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับ
        ปล. ระวังแต๊บกันด้วย
        • ท่าน Veza2 ใช้วิธีเหมือนผมเลยครับ OC ได้สเถียรดี ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลย
          สำหรับท่านที่ลองทำตามนี้แล้ว อยากรู้ว่ามันสเถียรหรือไม่ ก็ให้เข้าไปที่ CCC
          แล้วคลิกที่ปุ่ม Test Custom Clocks... นะครับ ระบบมันจะทำการตรวจสอบ
          ว่าค่าที่เราคล๊อกไปนั้นสเถียรหรือไม่
          • เมื่อก่อนใช้ 5770 แต่ตอนนี้ให้ GTX 470 ยังเข้าร่วมได้อีกไหม
            • Originally posted by Veza2 View Post
              เป็น
              โอ้โฮ้................สุดยอดมากท่าน ขอบคุณครับ ว่าแต่ว่าเช็คความเสถียรตรงไหนหรอครับ ผมลองเข้าไปดูตรง Catalyst Control Center หาดูหมดแล้วไม่เห็นมีให้ Test เลยครับ
                ถ้าใช้โปรแกรมนี้แล้วใน CCC ในส่วนของ ATI OVERDRIVE บางครั้งมันจะถูกปิดครับ บางครั้งก็เข้าได้ ถ้าเข้าได้มันก็จะแสดง GPU CLOCK มั่วนิ่มถ้าหากเราปรับเกิน Limit เทสความเสถียรก็กดปุ่ม Test Custom Clocks ตามที่ท่าน Kalypso กล่าวไว้ดูครับ
                หรือไม่ก็ลองเล่นเกมส์ดูเลยครับ รันพวก Benchmark ตั้งให้มัน Loop ทิ้งไว้สัก 1 ชม.ดูก็ได้ครับ ถ้าไม่เด้ง หน้าจอไม่ค้าง ก้อน่าจะโอเคใช้งานได้จริง
                • แวะเอา Gigabyte 5770 Super OC ตัวล่าสุดมาให้ดูกันครับ
                  GV-R577SO-1GD
                  Core Clock 900 MHz
                  Mem Clock 4800 MHz
                  • แวะมาดันให้น๊ะจ๊ะ
                    ตอนแรกกะจะเอาตัวนี้
                    แต่ดูไปดูมา
                    สอย 4890 มาดีฟ่า
                    อิอิ
                    • Originally posted by osxp View Post
                      GV-R577SO-1GD
                      Core Clock 900 MHz
                      Mem Clock 4800 MHz
                      http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=3429
                      สวยมากๆครับ
                        เป็น
                        ทำไมผมลองแก้ ตามที่ท่านแนะนำแล้วแต่มันไม่เห็นจะปรับไฟได้เลยครับ
                        ผมใช้การ์ดจอ Sapphire ครับ รบกวนหน่อยครับ
                        • Originally posted by dumbell View Post
                          อาการแปลกดีครับ เพราะ Vcore มันปรับได้ตั้งแต่ยังไม่แก้เลยครับ --"
                            มันเป็นอย่างนี้ครับ
                            [IMG][/IMG]
                            มีใครใช้รุ่นนี้แล้ว Clock ไม่ได้บ้างครับ
                            [IMG][/IMG]
                              พอล่ะได้สมใจแล้วครับ แต่ว่าไปปรับกลับเป็นแบบเดิมดีกว่ากลัวแต๊บ..........
                                มันเป็นอย่างนี้ครับ
                                [IMG][/IMG]
                                [IMG][/IMG]
                                ไม่ีทราบว่าใน Menu Setting ได้เปิดใช้งาน Unlock Voltage Control รึยังครับ ลองเข้าไปเปิดก่อนครับ อยู่ใน Tab General
                                มันไม่แต๊บง่ายๆหรอกท่าน ^^ ได้มา 5-6 Frames ก็พอลื่นขึ้นได้แบบพอรู้สึกได้นะ
                                แต่ว่าถ้าไม่ Clock เอามา Set Fan Control ก็หรูแล้วหละครับ
