ผมเล่น call of duty 4 แล้วค้าง
  • ผมเล่น call of duty 4 แล้วค้าง
    เล่นไปซักพักจะค้างอะครับ แต่เมื่อวานเล่นซัก 1 ชม ลื่นๆเลย แต่วันนี้ พอเล่นไป 3o นาที ก็ค้าง รีสตามเล่นใหม่ก็เล่นได้ซักด่าน ค้างอีก แบบคอมแฮงค์อะครับ
    สเปคคอมผม
    Athlon II X4
    ASROCK A785GM-LE/128M
    PWC 4850
    WD 5000 AAKS 500 GB,SATA II,16 MB,NCQ,BLUE
    KINGSTON 2GB 800MHz CL 5-5-5-18 S. 2 อัน
    psu raifmax 530w
    Coolermaster Elite 331
    ความร้อนการ์ดจอ ประมาน 60 องศา ปกติไหม มันค้างเพราะร้อนรึเปล่า
    ซีพียูร้อนเท่าไร ค้างทั้งเครื่องเลยหรือค้างแค่เกม ใช้วินโดว์อะไร
      จำไม่ได้แต่ cPU ร้อนไม่น่าเกิน 50 ครับ มันค้างที่เกมส์แล้วก็กดแบบเรียน start มันก็ไม่กลับไป window ก็เลยคิดว่าค้างคอมด้วย แล้วพอรีสตาท มาเล่นใหม่ มันก็บอกว่าให้เลือกว่าเล่นใน safe mode หรือไม่ เพราะเคยมีปัญหา พอเลือกเล่น safe mode ก็ไม่มีอะไร แต่เหมือนมันจะปรับคุณภาพเกมส์ให้ลดลง
      แต่ตอนแรกก็ไม่ได้ปรับอะไรมากตอนลงก็เดิมๆไม่ได้ปรับสุดอะไร
        อย่าเล่นเกมบ้านเพื่อนดึกครับ จะได้ไม่ต้องค้างบ้านเขา
        แฮะๆๆ
          ใจเย็นครับ
          มันมีอะไร หลายๆ อย่างนะ
          1.Driver ลองเปลี่ยนดูยัง ลอง ver ใหม่กว่า หรือ เก่า กว่าอยู่ อะไรประมาณนี้
          2.เกมส์อื่น เป็นไหม ลองยัง
          ตอนนี้คิดได้แค่นี้
            ลองดูว่าเกมอื่นเป็นรึป่าว แล้วท่านได้ OC cpu กับ vga ไปแค่ไหน บางทีมากไปมันก็ค้างได้ครับ (เคยเป็นบ้างช่วงแรกๆ) เอาแค่พอดี ๆ ลองดูนะครับ ค่อย ๆ ทำ
              ผมก็เล่น res 5 ปรับสุด ซัก 1 ชม ก็ไม่เป็นไรอะครับ งงว่าทำไม Call of duty นี่เล่นแล้วค้าง แต่ถ้าเล่น ใน safe mode ตามที่มันฟ้องก็เล่นได้ไม่ค้างแล้ว
              ปล ผมไม่ได้ clock VGA ใช้ cytalice 9.6 แต่มาคิดว่า ความร้อนมันเกี่ยวไหม หรือ ไฟพอไหม เพิ่งซื้อคอมมาได้อาทิตย์เดียวถ้ามันเสียจาได้ไปเปลี่ยนอะครับ แต่ขอบคุณที่มาช่วยกันตอบครับ
                ร้อน
                ไดร์เวอร์การ์ดจอ
                วินโดวส์
                  ผมว่าน่าจะเป็นที่วินโดว์
                    ลองลงเกมส์ใหม่ดูมะคับ เผื่อหาย ไม่รู้เกี่ยวป่าวนะ หรือไม่ก้อลองปรับต่ำๆ ดู
                      ผมใช้ CC ver 8.6 สงสัยต้องอัฟเดท version อะไรดีสุดครับ win xp sp3 32 bit
                        ถ้างั้นอัปเดทด่วนครับ เวอร์ล่าสุดเลย
                          ผมเดาว่าการ์ดจอร้อน
                          ตอนเล่นใช้resolutionเท่าไหร่
                          ถ้าเกี่ยวกะไดรเวอร์มันน่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มเกมด้วยซ้ำ
                            ได้ oc มั้ย ลองเดิมๆทั้ง cpu ram vga ดูก่อนครับ
                              ผมสเปกเดียวกับท่าน เลยครับ เล่นจบไป2-3รอบเละ ไม่มีปัญหาครับ
