ช่วยทีครับ Sapphire HD4870 มีปัญหา
  • ช่วยทีครับ Sapphire HD4870 มีปัญหา
    HD4850 นะครับ(ไม่ใช่4870ดูผิด) 512mb DDR3 เดิมๆครับไม่ oc อุณภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 66-75 ครับไม่เปิดแอร์ จอ WIDE 22" 1680x1050 ครับ (หรือจอใหญ่เกินไปครับ)
    แรกเมื่อซื้อมา ก็มีอาการเลยครับ แต่เป็นน้อยๆ เช่น BlueScreen error ati2dvag หรือเวลาเล่น Dota แล้วจะ บูทเครื่องเอง แต่ตอนนั้นคิดว่าเป็นที window sp3+driver
    ผมก็มีโอกาสได้ลง xp ใหม่โดยจำใจเพราะไวรัส ครั้งนี้ลงเป็น SP2 +driver เดิมๆที่ให้มาในกล่องก็ยังเป็นอยู่แต่จะ random เป้นบางครั้งแล้วแต่โอกาส
    พักหลังมานี่ เล่นเกมไม่ได้เลยครับ เปิดแล้ว ค้างตลอด เลยลอง up driver ใหม่ก็ยังไม่หาย ทั้ง driver vga เพียวๆ ทั้งแบบตัวเต็มCCC ตอนนี้หนักแล้วครับเล่นได้แต่ เว็ป
    จึงอยากถามว่า ใครใช้รุ่นนี้แล้วเป็นกันบ้าง หรือ รุ่นอื่นก็ได้ มีวิธีแก้อย่างไรครับ ปัญหาเกิดจากที่ใดบ้าง
    $ffffffffff Display adapter information
    $ffffffffff ----------------------------------------------------------------
    $0000000000 Description : ATI Radeon HD 4800 Series
    $0000000001 Vendor ID : 1002 (ATI)
    $0000000002 Device ID : 9442
    $0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
    $0000000004 Bus type : PCIE
    $000000000f PCIE link width : 16x supported, 16x selected
    $0000000009 Base address 0 : d0000000 (memory range)
    $000000000a Base address 1 : none
    $000000000b Base address 2 : fe8e0000 (memory range)
    $000000000c Base address 3 : none
    $000000000d Base address 4 : 0000c000 (I/O range)
    $000000000e Base address 5 : none
    $ffffffffff ATI specific display adapter information
    $0900000000 Graphics core : RV770 (800sp)
    $0900000002 Memory bus : 256-bit
    $0900000001 Memory type : DDR3 SGRAM
    $0900000003 Memory amount : 512MB
    $0900000004 Core clock : 629.999MHz
    $0900000005 Memory clock : 990.625MHz (1981.250MHz effective)
    $0900000006 Reference clock : 100.000MHz
    ถ้าแก้ไม่ได้ผมกะจะลองเปลี่ยนไปค่ายเขียว ใจจริงชอบ ATi แต่ถ้าปัญหากระหยุมกระหยิมแบบนี้ผมว่าพังไปซะดีกว่า ราคาก็ไม่ใช่ถูกเลย ยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
    อยากบอกว่าไดรเวอร์ตัวใหม่ทำมา support กับวินโดว์รุ่นล่าสุด(SP3)มากกว่านะครับ
      ครับ แต่ก่อนหน้าที่ผมจะอัพ ได้เว้อตัวหใม่ ผมก็ใช้เดิมๆจากกล่อง ก็เป็นนะครับ
        PSU อะไรครับ
          กะแล้วต้องถาม หุหุ RAIDMAX ครับ 530W
          มีเอี่ยวไหมครับ
          ตอนจัดspec ก็ได้คนในนี้ล่ะครับจัดให้ ^^
          (ทำไมดูใน cpu-z เป็น 4850หว่า สงสัยดูvgaผิด )
            PSU ไม่น่ามีปัญหา แต่ก็ถือว่าปริ่ม ๆเหมือนกันเพราะเจอกับ Q9xxx
            เบื้องต้นปรับรอบพัดลมเพิ่มดูสัก 80%
            ลองเทส 3dmark ดูด้วยว่าผ่านไหม ถ้าไม่ผ่านก็เครมโลด
            ที่ให้เทสเพราะจะเครมง่ายหน่อยเพราะร้านเขาใช้ 3dmark เทส
              PSU ไม่น่ามีปัญหาครับ เพราะผมใช้รุ่นนี้อยู่ครับ ใส่ 4850 CF อยู่ ยังไม่เคยงอแง
              ผมว่าน่าจะเป็นที่ SoftWare ครับ
                ขอบคุณครับ เรื่องพัดลม 80% ผ่านครับ 3dmarkเด่วจะหาโหลดมาเทส แล้วจะมาบอกกัน
                software ผมว่าไม่น่าใช่แล้วครับ เพราะอาการมันออกแต่แรก ตั้งแต่ sp3 ถึง sp2 ไดร์เวอร์ เก่า ใหม่ ก็ยังเป็นครับ
                อีกนิดครับผมไปสืบมาเจ้าตัวนี้ hd4850กับ4870เป็นกันเยอะมากๆๆ โดยเฉพาะเล่นๆอยู่แล้วจอดับไป แต่ก็หาสาเหตุที่ตายตัวกันไม่ค่อยจะได้
                ขอถามอีกอย่างครับ คือผมซื้อมายังไม่เกิน6เดือนเลย แต่ กล่องผมทิ้งไปแล้ว เหลือแต่ แผ่นกับตัวการ์ดเปล่า เค้าจะรับเคลมไหมครับ T-T หรือมี void อยู่ที่ตัวการ์ดครับ (ถ้าเคลมไม่ได้คงต้องหันไป พึ่ง nvidia ครับหวังว่าจะไม่เกิดอาการเดียวกันอีก)
