4770 vs 4850 อีกรอบ
  • 4770 vs 4850 อีกรอบ
    ตัวไหนลากได้ไกลกว่ากันครับ ddr5 ส่วนของmemมัน X4 นิ ddr3 มัน X2
    x4 ลากนิดเดียวก็ขึ้น รอผู้รู้สงสัยมานาน
    ปูเสื่อ
      เป็นผมเอาเดิมๆแรงอยู่แล้ว ลากเดี๋ยวไม่สเถียรอีก เหอะๆ ยังไงก็ 4850 อ่ะ
        +1
          ครับ ผมถามว่าตัวไหนลากได้ไกล แล้ว เสถียรกว่ากัน ก็ได้ อิอิ
          เอางี้สมการ ไกล+สเถียร = แรงกว่า ตามนี้ครับ
          ผู้รู้ตอบตรงคำถามด้วยเนอะะ
            4850 ผมว่านะแรงตั้งแต่เกิด
              แรงแต่เกิดเรื่องจริงครับ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากรู้นิ อิอิ ตรงคำถาม ชี้ชัด ฟันเฟริิม ไปเลยดีกว่าครับ จะได้ไม่มีกระทู้รกบอร์ด แบบทุกวันนี้
                เห็นกระทู้เก่าๆ เค้ามีการเทียบแล้วนิ... 4770 ผมก็ใช้อยู่... ลาก
                When HD 4770 is overclocked to 850/1000MHz, the standby temperature is about 50℃, and the loaded temperature is 76℃.
                  ตามนั้น ครับ ใครจะ oc มีงบอยู่ระหว่าง 4850 กับ 4770 ก็เอา 4770 สินะ
                  แต่ 4770 หายากกว่า 4850 อะเนอะ แล้ว oc ไปจะสเถียรขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือคน oc แล้วละ
                    4770 ลากได้ไกลกว่าเพราะ 40nm
                      แต่ผมว่านะตัวนี้แรงกว่าอ่ะครับ
                        ถ้าจะทำแบบนี้ กระโดดถีบหน้าผม2ขาเลย 555+
                          อิอิ ล้อเล่นครับ ไอ้ 4770 Up เกรด เป็น 256 nm 1G แรงจริงๆ
                          ทั้งราคา... ทั้งเฟรมเรต... 13000 บาท กระอัก
                            ถ้าชอบลากไก้ลๆก็4770ครับไกลแค่ไหนอยู่ที่โมไบออสหรือเพิ่มไฟหรือเรียกง่ายๆแฟลตไบออสการ์ดจอใหม่
                            4770ไบออสเดิมๆในCCCลากได้ 830/850 หรือเอาโปรแกรมอื่นๆลากคอดูซัก 900ไบออสเดิมๆไฟเดิมๆ
                            ส่วน4850 HIS oc ก็น่าจะประมาร 740/1200 แบบสเถียนๆ ไบออสเดิมๆไฟเดิมๆ
                            ทีนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับ เน้น oc รัก oc ไกลๆ แนะนำ 4770 ถ้าเน้นสวย oc พอตัวหรือไช้เดิมๆ ก็4850
                            เห็นมี 4770 คอ 900 มาให้ดู อันนี้ 4850 his นะครับ
                              4850 ไม่สามารถลาก เมม 1200 แบบสเถียรได้ง่ายๆทุกตัวหรอกนะครับ
                              เท่าที่ผมเคยใช้ 4850 มา มันจะตันแถวๆ 830/1150 ซะเป็นส่วนใหญ่ครับ ที่ไฟเดิมๆ
                              ใช้งานจริงจะได้แถวๆ 800/1100
                              ในขณะที่ 4770 ลากคอร์/เมม เนี่ย ได้ 800/1000 เป็นอย่างต่ำทุกตัวครับ
                              ถ้าไบออส asus โมไฟเพิ่มได้ จะได้ 900/1050 -1000/1100 เป็นค่าสูงสุดครับ ซึ่งแรงกว่า GTS250 เสียอีก
                              ข้อดีของ 4770 คือ OC ได้ดีกว่า เห็นได้ชัดเจน และเย็นกว่า 4850 แน่นอนครับ
                              ซิงค์กะหลั่วๆของ 4770 ที่เห็นนั่น เพิ่มไฟแล้ว ลากอัดหนักๆแล้ว ฟูลโหลดยังไม่เกิน 60องศาเลยครับ
                              เทียบกับ 4850 ถ้าอัด ต่อให้ ICEQ4 ฟูลโหลดก็ทะลุ 70องศาครับ ปรับรอบพัดลมกันหนวกหูเลยล่ะ
