ช่วยวิเคราะห์หน่อยจ้า เรื่อง bit บน VGA
  • ช่วยวิเคราะห์หน่อยจ้า เรื่อง bit บน VGA
    เจ้าตัว 4770
    Memory Bus Width 128 bit
    Streaming Processor: 640 Unified GDDR5 Memory 40 nm
    Core Speed: 750 MHz
    Memory Speed: 3200 MHz
    เจ้าตัว 4850
    Memory Bus Width 256 bit Streaming Processor: 800 Unified GDDR3 Memory 55 nm
    Core Speed: 625 MHz
    Memory Speed: 1986 MHz
    มีใครพอจะให้ข้อมูลได้มั้ยครับว่าเจ้าตัว bit กับตัว และmemory speed นั้นทำหน้าที่อะไรบ้างตอนที่เราใช้ software 3D ต่างๆ หรือเกมส์
    เพราะทุกท่านบนบอร์ดได้กล่าวไว้ว่า การ์ด 2 ตัวนี้ หากไม่ overclock แล้วล่ะก็ ตัว 4850 นั้นจะแรงกว่า 4770 แน่นอน
    แต่จากที่ผมดูที่ spec นั้น ตัว 4850 แพ้หมดทุกอย่างทั้ง core or memory speed มีชนะอยู่อย่างเดียว คือตรง Memory Bus Width เป็น 256 bit
    คำถามที่ผมสงสัยมากๆคือ เจ้า Memory Bus Width 256 bit นี่มันทำงานหรือมีประโยชน์อย่างไรในขณะที่เราใช้งานครับ
    เรื่องของเรื่องคือผมกำลังจะซื้อการ์ดจอใหม่ แต่จอที่ใช้อยู่เป็น 22 นิ้ว ผมเลยเกรงว่า เมื่อจอเรามีขนาดใหญ่ เราควรจะให้ความสำคัญเรื่อง Memory Bus Width เอาไว้ เพราะเดาๆเอาว่ามันจะเป็นความกว้างสูงสุดในการส่งข้อมูล หรือเป็นคอขวดนั่นเอง และจอใหญ่ก็น่าจะต้องการมันมากกว่า แต่ก็เดาเอาล้วนๆเลยนะครับ
    ยังงัยก็รบกวนท่านที่มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้อธิบายนิดนะครับ รบกวนเวลาหน่อย
    ขอบคุณทุกคำตอบครับผม
    ที่มาของ spec http://overclockzone.com/zolkorn/yea...770/index.html
    เริ่้มเข้าใจเรื่อง bit กับ bus speed มากขึ้นละครับ
    มีคำถามต่อนิดครับ เกี่ยวกับเรื่อง pci e 1.1 กับ 2.0
    เราจะทราบได้อย่างไรครับว่า การ์ดจอของเรานั้นใช้แบนวิดเกินความสามารถของ pci e 1.1 หรือเปล่า
    เพราะเท่าที่ทราบมานั้น pci-e 1.1 คือ 250mb/s * ตัวการ์ด 16x = 4gb/s
    ในขณะที่ pci-e 2.2 นั้นเป็น 500mb/s * ตัวการ์ด 16x = 8gb/s
    แต่ spec แบนวิทที่การ์ดจอเรารันอยู่ ณ ตอนนี้ที่ผมเชคๆ มันวิ่งเป็น 30 gb/s - 120 gb/s กันหมดเลย
    หรือว่า ค่าแบนวิทบนการ์ดจอนั้นคือความเร็วที่เป็น local memory ของการ์ดอยู่แล้วครับ เมื่อมันเต็มเมื่อไหร่ จึงจะเกิดการแชร์แรมจากแรมหลักของเครื่องมาจำลองเป็นแรมการ์ดจอ เมื่อถึงตอนนั้น แบนวิทของเมมโมรีที่แชร์มาจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่นั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่า เป็น pci e 1.1 หรือ 2.0
    ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ?
    ทุกค่า มีผลต่อความเร็วหมดอ่ะครับ ยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะครับ
    ทั้ง Core ทั้ง Mem ทั้ง Bit ทั้ง Stream Processer ฯลฯ อีกมากมาย
    รอท่านต่อไปมาตอบ ...
      แล้วอันไหนละที่มันสําคัญที่สุด ?
        4770 มีรถอยู่ 640 คัน วิ่งด้วยความเร็ว 750 ต่อรอบ อัตราการขนถ่าย 3200 ต่อรอบ วิ่งได้ 1 เลน
        4850 มีรถอยู่ 800 คัน วิ่งด้วยความเร็ว 625 ต่อรอบ อัตราการขนถ่าย 1986*2 ต่อรอบ วิ่งได้ 2 เลน
        ห้าๆ มั่วๆ
        ปล เหมือนคณิตศาตร์ป 1
          ปัจจุบันนี้เราสามารถมองข้ามบัสวิธได้โดยมองไปที่แบรนวิธทในการประกอบการตัดสินใจแทน
          นี่พูดถึงแรม ถ้าเป็นGPuก็ไปดูที่จำนวนSPกับผลเทสแทน
            ตอนนี้เเทบจะดูสเปกภายในเทียบกัน ไม่ได้แล้ว
            ดู fps เกมส์ เลย (รีวิวต่างๆ)
            บางตัว บัสวิธ 512-bit / แบรนวิธ เป็น 100 (HD2900XT) ยังแรงสู้ พวก 256-bit / แบรนวิธ 50-60 ไม่ได้
            ความแรงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความแรงวัดได้ที่เป็นตัวเลขถึงจะรู้
              ดูประสิทธิภาพในการใช้งานครับ ไม่ต้องไปสนสเปกอย่างหนึ่งอย่างใด ดูถึงประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์จะเหมาะกว่า
                ขอบคุณทุกคำตอบครับ
                  Bitไปทางซ้าย Bitไปทางขวา Bitไปข้างหน้า Bitไปข้างหลัง โย่ว ๆๆๆๆ ดาจิมมาเอง.... ^ ^
                    ขุดนิดจ้า
                      ดูงบ ความเหมาะสมดีกว่านะครับ
                      ถ้าต้องการเห็นความแตกต่าง ซื้อมา 2 ตัว วัดกันไปเลย
                      บางทีมันเป็นแค่ตัวเลขครับ ไม่ใช่การใช้งานจริง
                        จัดไป
                        จริงๆเื่รื่องนี้ผมเคยถามไปที่ FG แต่ต้องค้นไม่รู้อยู่เล่มไหนประมาณเดือน 5 6 ของปีที่แล้วที่แหละ
                          3dmark06 is answer !!!
                            64 bit การ์ดระดับล่าง
                            128 bit การ์ดระดับกลาง
                            256 bit ระดับบน แดรกไฟเพิ่มหน่อยนึง
                              แต่ว่า ตัว 4770 กินไฟเยอะกว่า 4830 นะครับ T_T
