ขอสอบถามหน่อยครับเรื่อง GTS 250
  • ขอสอบถามหน่อยครับเรื่อง GTS 250
    ผมใช้ GTS 250 เล่นเกมได้ซักพัก คอมค้างไปเลย (แต่บางทีก็ไม่ค้าง)
    แต่เวลาไม่เล่นเกม ดูหนัง เปิดทิ้งไว้ 2 3 วันก็ไม่ ค้างนะครับ
    เป็นเฉพาะตอนเล่นเกม
    ลองเชค Temp ดูแล้วก็เค นะคับ
    แบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคับ เกี่ยวกับ window หรือเปล่าคับ
    ลง driver ใหม่ก็ไม่หาย
    spec เครื่อง
    quad core q8400
    ram 4g
    vga gts250
    m/b asus p5p43td
    power
    ได้ oc ใหม
    Up date Driver VGA ดู
    PSU อันหยัง
      power ยี่ห้อนี้อ่ะคับ ทางร้านแนะนำมา ^^ scythe kama riki 650W
      ผม oc ไม่เป็นอ่ะคับ แต่เห็นร้านเค้าว่า ตัวนี้ oc มาแล้วอ่ะ
      ถ้าจะเชคว่า oc ไม่ oc เชคไงหรอคับ
      driver update แล้วครับ โหลดมาจากเวป เลย
        Full load อยู่ที่เท่าไร
          GTS250 ที่ว่านี้ เป็นยี่ห้ออะไรอ่ะคับ
            มาตัวหนังสือไม่มีภาพก็เดากันไป ภาพมาก็ ค่อยฮาอิกที่ ขอดู CPU-Z ขอดู 3-4 หน้านะ HWMonitor 1.14.0
            ลงโปรแกรมแล้ว เปิดทิ้งไว้ เล่นเกมส์ 10-15 นาที่ แล้วออกมา จับภาพมาให้ดูหน่อย
              ดูที่ตาราง จากเวปนี้ครับ
              GeForce 200 Series
              GeForce GTS 250 ตัวรุ่นมาตรฐาน
              ความเร็ว Core 738 MHz
              ความเร็ว Shader 1836 MHz
              ความเร็ว Memory 2200 MHz
              การ์ด vga gts250 เป็น ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไรครับ
              ถ้าอยากรู้ว่า การ์ด VGA ตัวที่คุณใช้อยู่นั้น
              มีการ Overclock มาจากโรงงานหรือไม่
              ให้ลอง download โปรแกรม GPU-Z มาตรวจเปรียบเทียบดูตัวนะครับ
              GPU-Z
              GPU-Z is a lightweight system utility designed to provide vital information about your video card and graphics processor.
              spec เครื่องของผมนะ
              quad core q8400
              ram 4g kingston ddr2 800
              ASUS gts250 DK TOP
              m/b asus P5Q
              PSU Enermax 460 วัตต์
              HDD 1 ตัว 640 GB
              DVD Writer 1 ตัว
                เด่วบอก spec ให้ใหม่ครับ
                CPU Quad Core Q8400
                M/B Asus P5P43TD
                Ram G-Skill DDR3 4G
                VGA EVGA GTS250 512MB
                PSU Scythe Kama Riki 650W
                  อันนี้จาก GPU-Z ครับ
                    ทำไมของผม ขึ้น memory แค่ 1100 MHz เองอ่ะคับ มาตรฐานมัน 2200 MHz - -"
                      อันนี้ตอนเล่นครับ
                        HW Monitor ครับ
                          CPU-Z ครับ
