ของการ์ด 4890 ปรับภาพ 1920x1080 ทุกเกมไม่ได้ จอรุ่น2333 23นิ้ว
  • ของการ์ด 4890 ปรับภาพ 1920x1080 ทุกเกมไม่ได้ จอรุ่น2333 23นิ้ว
    ช้วยบอกวิธีแก้ไขหน่อยครับขอบคุณครับ
    อาการ ปรับภาพขาด 1920x1080 ไม่ได้ทุกเกม
    เช่น Crysis ,GTA4 ,NfS-ProStreet ,PSE2009 ,DEVILMAYCRY4
    ลง driver ATI ตัวล่าสุดแล้ว
    ลง DirectX 10 แล้ว
    ลองใช้ทั้ง windows XP และVista ก็ยังไม่ได้
    จนปัญญาจริงๆ ปรับได้แค่ 1600*1200
    สเป็กเครื่อง
    จอ samsung 2333 23นิ้ว
    CPU Q8200 2.33 GHz
    VGA HD 4890 1GB
    RAM 2 GB
    ขึ้นกับเกมส์นั้นๆ ด้วยว่าสามารถมีความละเอียดนั้นให้ปรับหรือไม่
      เกมที่เค้ากล่าวมารองรับหมดหะ
      คราวนี้ก็ดูที่สเปคจอท่านและกันว่าสูงสุดมันได้เท่าไร
      แต่มันก็หน้าจะปรับได้นะ - -
      สเปคมันก็บอกว่าได้อยู่
        กำ ก็จอท่านมันมีความละเอียดสูงสุดที่ 1680x1050 เองนี่ครับ
          เดวิลเมครายทำมาแค่ 720p ไม่ใช่ 1080p อันอื่นไม่ทราบ
            ตามลุงเลยครับ
              จอภาพความละเอียดไม่ถึงหรือเปล่า
                ลง DirectX 10 แล้ว
                สเป็กเครื่อง
                CPU Q8200 2.33 GHz
                VGA HD 4890 1GB
                RAM 2 GB
                ของผมก็ปรับสุดไม่ได้ตัวล่าสุด driver 9.9 เหมือนจะมีปัญหานะครับใช้งานทั่วไป ประมาณ 2 ชม.เป็นแบบในรูปเลยกลับมาใช้ 9.8 แทน ยังไม่เกิดปัญหาใดๆ
                  http://www.samsung.com/th/consumer/d...=LS23CMZKFV/XT
                  น่าจะต้องดูที่ข้อมูลจำเพาะ นะครับ มันเป็น 1920x1080
                  Display Screen Size 23" Wide
                  Resolution 1920 x 1080
                  Brightness 300cd/m²
                  Contrast Ratio DC 20000:1(1000:1) (Typ.)
                  Response time 5ms
                  Viewing Angle(Horizontal/Vertical) 170º / 160º
                  Color Supported 16.7M
                  Signal Input Video Signal Analog RGB, DVI
                  Dimension Product Dimension(With stand, WxHxD) 557.3 x 415.7 x 218.6mm
                  Weight Product Weight 4.7Kg
                    เป็นที่เกมส์หรือเปล่า กรณีนี้ผมก็เคยเป็นกับเกมส์ grid นะ
                      ก่อนหน้านี้เคยใช้ได้แต่พอลง windows ใหม่มันก็ไม่โชว์ 1920x1080 เลย
                      สงสัยเป็นที่driver ต้องลองใช้เวอชั้นเก่าๆดู
                        SyncMaster 2333 + 4890 ใช่ไหมครับ
                        spec เดียวกันครับ แต่บังเอิญตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเกมที่ท่านกล่าวมาเลย แต่เกมที่เล่นปัจจุบัน ปรับได้หมดครับ
                        แต่เท่าที่ทราบ DMC4 ลองปรับ refresh rate เป็น 59 ดูครับ แล้วลองไล่ดูว่ามีความละเอียด Full HD ไหม ตอนใช่จอ 19" มันไม่มีให้ปรับ 1440*900 ก็ทำตามนี้มันถึงขึ้น
                        แต่เกมอื่นๆ ผมไม่แน่ใจครับ ว่ามันมีความละเอียด FullHD หรือเปล่า
                        window โม รึเปล่าครับ อาการปรับความละเอียดสูงสุดไ่ม่ได้ผมเคยเป็นตอนใช่ window โม ครับ ลงใหม่หาย
                          เมื่อก่อนใช้แผ่นวินโดว์ตัวนเดิมแต่ใช้Full HD ได้
                          แต่พอลงใหม่อยู่ๆมันก็ไม่ได้เฉยเลย ตอนนี้คุณใช้ window อะไรอยู่เอ่ย
                            น่าจะแก้แบบนี้นะครับ
                              multi OS ตัวหนึ่งใช่ win7 32bit ครับ
                              อีก OS เป็น winXP ครับ Dark7 << ที่เคยมีปัญหาผมเป็นกับของ skz กับ turefast รุ่นเก่าๆ ผมว่า window โม มันมีโอกาศไม่เสถียร ตัวนี้ลงแล้วใช่ได้ก็เลยใช่ แต่เป็นไปได้ก็แนะนำ ori ไม่ก็ 7 ไปเลยครับ
