4850 เกมเด้งทุกเกมครับ
  • 4850 เกมเด้งทุกเกมครับ
    เข้าเกมแล้วเด้งออกทุเกมเลยครับ
    ลงวินโดใหม่ก็ไม่หาย
    spec
    athlon II x250
    ECS a 780gm-a
    ram kington ddr2 800 2GBx2
    powercolor 4850 pcs 512MB DDR3
    enermax 450w
    HDD wd 320 gb
    เครื่องเพิ่งซื้อได้สี่วันครับ
    เล่นเกมไม่ได้เลย
    ลองถอดการ์ดจอ แล้วออนบอร์ดแทนดูครับ แล้วลองเล่นเกมส์อีกที ว่าเด้งไหม (ลงไดร์เวอร์การ์ดจอใหม่ด้วยน่ะครับ)
      ใช้โปรแกรมเช็คการ์ดจอดูครับ
        ผมว่าpsuมันจะน้อยไปริเปล่าครับ450wมันจวนเจียนนะถึงเติมก็จริง
        แต่เล่นเกมแล้วเด้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวกันไหมผมแค่แนะนำเรื่องpsuที่ใช้อ่าครับ
        อิอิข้างบนเชวซีเหมือนกันเลยวุว 3-1 สบายใจเน้อ
          เด้งยังไง ขึ้นข้อความว่า VPU Recover ปาว
            ใช้ออนบอร์ดก็เด้งเหมือนเดิมคับ
            บางครั้งก็รีสตาร์ท
            บางทีก็ขึ้นจอฟ้าครับ
              เช็ค แรม
              เข็ค ความร้อนต่างๆ
                งั่นไม่ใช้การ์ดจอแล้วมั่ง -*- อาจจะเป็นที่MB ก็ได้ ต้องผู้รู้มาตอบ
                  ลอง เอากาดจอ ตัวอื่นใส่ดู
                    กำ งานเข้าล่ะ ลองลงไดร์เวอร์ตัวล่าสุดดู ถ้าไม่หาย งานเข้ากะ เมนบอร์ด แต่ถ้าไม่เล่นเกมส์แล้วเด้งรึเปล่าครับ เอางี้ ถอดแรมออกมาเอายางลบถูๆ ให้หมดทุกตัว แล้วก็เช็คคอนเนคติ้ง สายที่ต่อกะพอร์ทต่างๆ ว่าแน่นรึเปล่า ถ้าไม่หาย ลองเอา การ์ดตัวนี้ไปลองของเพื่อนก่อน ถ้าเพื่อนดับก็สรุปได้ แต่ถ้าไม่ เมนบอร์ดหรือวินโดว์ แต่ให้สงสัยวินโดว์ก่อน ไล่ไปทีละอย่างครับอย่าเพิ่งใจเสีย ยังไง OCZ ก็ยังเป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือครับ
                    จากสมาชิกคนหนึ่ง
                      เปลี่ยน MB แล้วคับ ยังไม่หายเลย
                      ปวดหัวมากเลยคับ
                      ลงวินโดว์ทุกวินโดว์ก็เหมือนเดิม
                      ขอบคุณทุกคนมากน่ะครับที่ช่วยเหลือ
                        ลองเปลี่ยนpsuดูน่ะครับ ถ้าไม่หายลองเปลี่ยนแรมถ้ามีแรม2ตัวลองสลับใส่ดู แล้วลองเปลี่ยนการ์ดจอน่ะครับอย่าเครียดน่ะครับ หรือไม่ก็ลองเอาไปที่ร้านที่เราประกอบให้เขาเชคให้ดูครับ
                          PSU +1
                            (ขออนุญาตแทรกนะครับ)ของผมก็เป็นครับ คือผมเล่น prototype แล้วมันขึ้น physical memory is dumping ครับ spec เครื่อง Phenom II x3 720 ,HD4850 ,Tagan 600w ,ram 4g,M/B MA770-us3,(เปิดหัวก็เป็นไม่เปิดหัวก็เป็นครับ) ใช้ win 7 อะครับ ผมลองเปลี่ยนเป็น win xp ก็เด้งออกเฉยๆเลย(บางครั้งขึ้น VPU recovery) ลองเปลี่ยน driver ก็ไม่หาย ใช้สาย analog ก็ไม่หาย ลองถอดฝาเครื่องระบายความร้อนก็ไม่หาย ปรับพัดลมเป็น 45ก็ไม่หาย บางครั้งเข้าเกมส์แค่ไม่กี่นาทีก็เด้ง วานผู้รู้ช่วยตอบผมทีนะครับขอบคุณครับ
