ชี้แนะ วิธีการทำ PhysX Nvidia On ATI แบบง่ายที่สุดและดีด้วยครับเสถียร
  • ok ละ
    ตัว2 รัน PhysX อยู่
    • Originally posted by TWK. View Post
      ok ละ
      ตัว2 รัน PhysX อยู่
      • ทำไมคะแนนน้อยมาก
        • จะให้ 670 รัน PhysX set แบบนี้ถูกมั้ยครับ
          • ถูกครับ (แต่โหดไปไหนเนี่ย 780 แล้วยังมี 670 ทำ Physx อีก)
            • Originally posted by :[HARDMAN]: View Post
              ทำไมคะแนนน้อยมาก
              อันนี้ไม่ได้ทำ Hybrid ใช่มั้ยครับ แล้วก็คะแนนต่ำน่าจะเป็นเพราะเปิดเป็นโหมด CPU นะ ลองเอาติ๊กตรงช่อง Physx built in CPU Multicore ออกดูครับ
              • Originally posted by OMG View Post
                แชร์วิธีแก้เล่น Mafia II
                หลังจาก แก้ไข ลบ ย้ายเสร็จ
                1.สร้างนิวโฟล์เดอร์ ย้ายไฟล์ ตามภาพไปเก็บไว้เลยคับ
                2.Run PhysX-mod-1.05ff ใหม่
                3.Run nvsvc-set-Automatic.cmd ใหม่
                4.Run PhysX-HwSelection-set-GPU.cmd ใหม่
                5.เข้าเล่นเกมส์ตามปกติ ตั้งค่าจอ เปิด Physx เลือกเปิด สูงสุด
                6.ออกเกมส์ แล้วเข้าใหม่ครับ ลุยเลยคับ
                เพิ่งเล่นด่านแรกๆเหมือนกัน ได้เท่านี้
                เพิ่มเติมครับ อันนี้มันเป็นการลบเอาเอฟเฟคฟิสิกส์ของเสื้อผ้าออก
                พวกที่มีชื่อว่า Vito อะไรพวกนี้ผมไม่แนะนำให้ลบออกนะ
                เพราะนั่นเป็นเอฟเฟคของเสื้อผ้าพระเอก มันจะเห็นค่อนข้างชัดว่าเสื้อผ้ามันไม่มีเอฟเฟค
                แต่ถ้าไม่คิดมากอะไรลบก็ได้ครับ
                (เกมนี้ฟิสิสก์ผ้าทั้งหมดมันโยนให้ CPU ทำงานหมดครับ CPU แรง ๆ ก็ดีไป แต่ใคร CPU ง่อย ๆ ก็กระตุกหน่อย)
                • Originally posted by idass424 View Post
                  ช่วยบอก วิธี run PhysX >>> Batman Arkham Origins คือผมลองเล่นดูแล้วไม่เห็นมันทำงานเล่นการ์ด
                  ท่านได กูรูบอกหน่อยครับ
                  ปล. ผมใช้ Catalyst v13.9 Nvidia v314.22 ATI7770+GT430
                  เกมนี้ทำ Hybrid ไม่ได้ครับ
                  เท่าที่ผมลองหาใน Google ดูนะ คือถ้าทำก็จะเปิดเอฟเฟคถึงระดับ High ได้ (จากปกติจะโดนล็อคไว้)
                  แต่ GPU มันไม่ทำงาน มันจะโยนไปให้ CPU ทำทั้งหมด ซึ่งหนักเกินไป ผลก็คือกระตุกจนเล่นไม่ได้
                  แต่ที่ระดับ Normal ก็พอจะเล่นได้ แต่ก็คือเอฟเฟคหลาย ๆ อย่างถูกตัดไป
                  และแน่นอนคือฟิสิกส์ไปใช้ CPU ทำงานเหมือนเดิม (แต่เล่นได้ลื่นขึ้นเพราะประมวลผลเฉพาะฟิสิกส์ที่ CPU สามารถทำได้)
                  • Originally posted by Some1 View Post
                    ลองเทส ดู ครับ ทำแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไรเลย
                    • รบกวนช่วยแปล+ทดสอบหน่อยครับ physx on ati win8.1
                      ที่มา ---> http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=386236
                      DDU = http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=379506
                      PreHybrd Physx + Hybridiz= http://www.ngohq.com/graphic-cards/2...85-solved.html
                      I have been running R9 290 + 680 Physx.
                      Windows 8.1 Pro
                      13.12 AMD Driver
                      314.22 Nvidia driver.
                      Links do not work.You can always search google
                      How To: Fix Hybrid PhysX with latest PhysX and Geforce 285+ [SOLVED!]
                      Follow directions for each game to have GPU Physx
                      I uninstalled all drivers in safe mode with DDU.
                      Run PreHybrd Physx
                      Installed AMD Driver-reboot
                      Install Nvidia Driver -reboot
                      Run Hybridiz
                      Games work fine except any game with Physx 3.0
                      Demo run Fluid Mark
                      GPU-Z Screen
                      • อ่าหน้าแรกเลยครับ วิธีเดียวกัน
                          ผมลองทำแบบวิน7แล้วนะ จอฟ้าตลอด (ทำทุกแบบแล้ว)
                          • Originally posted by bosspom123 View Post
                            ลองเริ่มใหม่ดูครับ ลบไดร์เวอร์การ์ดจอทั้งสองใบ กับ Physx ให้เกลี้ยง
                            ใช้ Driver sweeper ลบใน safe mode ด้วย
                            ลงไดร์เวอร์การ์ด AMD รีสาร์ท 1 ที
                            จากนั้นรัน Pre hybrydiz (ให้เลือก Run as admin)
                            ลงไดร์เวอร์ Nvidia ให้เลือกตัวเลือกลงเอง
                            แล้วเลือกลงเฉพาะไดร์เวอร์การ์ดจอ ก่ะ Physx เท่านั้น แล้วรีสาร์ท
                            จากนั้นก็รับ Hybridiz (run as admin) เสร็จแล้วรีสตาร์ท แล้วก็ลองเทสก่อน
                            เทสแล้วมีปัญหาค่อยลง Openiz.exe ก่ะ CUDAfix (cudafix เลือกตาม os ครับว่าเป็น 32 หรือ 64บิท)
                            ทั้ง 2 ตัวอย่าลืม Run as admin และเอาชัวร์ก็ลงตัวนึงก็รีสตาร์ทซะทีนึง
                            ไดร์เวอร์ Nvidia ก็เลือกเอาระหว่าง v326.41หรือ v314.22 ครับ
                            ตัวนึงไม่เวิร์คก็ไปลองก่ะอีกตัว แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่อย่าลืมลบไดร์เวอร์ออกให้หมด แล้วเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด
                            แต่แนะนำคร่าว ๆ ว่าเก่ากว่าซีรี่ย์ 6 ให้ใช้ v314.22 ครับ ใหม่กว่าก็ก็อีกตัว
                            และWindows อย่าลืมตั้งค่าอัพเดตอัตโนมัติไม่ให้มันอัพเดตไดร์เวอร์นะครับ
                            • คือไม่ได้ว่าอะไรนะครับ สอนกันมาผิดหมดเลย เค้าบอกว่า ถ้าเป็น 6xx ให้ใช้ 314.22 แต่ถ้าเก่ากว่าเป็น 4xx 5xx ให้ใช้ 326.41 แล้วลง พวก CUDAfix ด้วย
                              • คือผมทำ hybrid physx แล้วเข้า gpuz ไม่ได้อะครับ ขึ้จอฟ้าตลอดเลย พอจะมีทางแก้ไหมครับ แต่เทสโปรแกรม fluid mark ได้นะครับ
