ชี้แนะ วิธีการทำ PhysX Nvidia On ATI แบบง่ายที่สุดและดีด้วยครับเสถียร
  • บอร์ด ASUS P6T SE มัน PhysX ได้ครับเพราะมันมี Expansion Slots 3 x PCIe 2.0 x16 (at x16/x16/x4 mode) แต่จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ตัวการ์ด nvidia ครับว่ามี Physx หรือเปล่า ไม่แน่ใจครับว่า
    Quadro FX550 มันรัน Physx. ได้หรือเปล่าดูอีกทีครับเอาใจช่วย
    • ครับ ขอบคุณครับ มือใหม่จริงๆๆ
      • Quadro เป็นการ์ดสำหรับทำงานครับ ไม่เหมาะเอามาใช้เล่นเกม และที่สำคัญรุ่นนี้ไม่รองรับ Cuda (ซึ่งแน่นอนว่าไม่รองรับ Physx ด้วย)
        เห็นมีคนขายประมาณ 2000 ราคานี้แนะนำเป็นพวก 240 หรือ 430 ครับ พอใช้ได้ ไม่กินไฟมากด้วย
        วิธีทำย้อนกลับไปอ่านประมาณ 3-4 หน้าก่อนครับ ง่าย ๆ ไม่ต้องพ่วง 2 สาย แต่ลงไดร์เวอร์กับ Mod ก็ใช้ได้เลย
        • ตอนนี้ มี gig 6850 อยู่อยากทำPhysX ครับ แนะนำค่ายเขียวซักใบถูกๆ หน่อยครับ
          ไม่ทราบว่า GT ,220 ,430 ,520 , มือ 1 ไม่เกิน 2พัน ตัวไหนทได้บ้างครับ
          • Originally posted by alexbbcom View Post
            430 ราคาประมาณ 1600-1700 ครับ 240 ประมาณ 2000 แล้วก็ 440 ถูกสุดประมาณ 2100
            ทั้ง 3 ตัวมี 96 Cuda core เท่ากันครับ แต่เรื่องความแรงเวลาใช้เป็นการ์ดจอ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็น GT240 ที่แรงสุด
            ส่วนGT430 ช้าที่สุด แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความต่างมากน้อยแค่ไหน เพราะจริง ๆ แล้วเวลาเราเลือกซื้อการ์ดมาทำ Physx
            จะเน้นดูที่จำนวน Cuda core เป็นหลัก (ถ้าในการ์ดรุ่นเก่าพวกซีรี่ย์ 200 เขาเรียก Shader) ยิ่งมีมากยิ่งดี ส่วนเรื่องอื่นให้เป็นรอง
            • ผมใช้ GT430 ครับทำได้ ก่อนนั้นใช้ 9800GT
              • งั้น 1GB (III) PCIe GT430 "GigaByte" Over Clock HDMI ตัวนี้คุ้มสุดป่าวครับ
                http://thesystem.co.th/prod_manager/...?code=A0039885
                ราคา 1790 บาท shade 1460
                ส่วน 1GB (III) PCIe GT240 "Sparkle" HDMI ราคา 2060 บาท ต่างกัน 300 ได้มั้งครับ
                แล้ว รุ่น GT 520 นี่ใช้ไม่ได้เหรอครับ
                1GB (III) PCIe GT520 'GigaByte' Over Clock HDMI ราคา 1500 เอง
                GPU :1040
                GPU Clock :830 MHz
                Shader Clock :1660 MHz
                Memory Clock :900 MHz
                Memory Size :1024MB DDR3
                Memory Bus :64-bit
                • 520 ไม่ดีครับ รู้สึกจะมีแค่ 48 Cuda core น้อยกว่า 430 ครับ ไม่น่าจะเวิร์ค
                  • งั้น 430 จบครับ งบน้อยหอยมด ได้แค่นี้
                    แต่แบบเปิด ประเป๋าตัง ผบ. เห็นมีเยอะ เดี๋ยวลอง ขอใหม่ อาจได้ 440-->550 --->
                    • 440 ผมก็ว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ Cuda มันเท่า 430 เลย ถ้าจะข้ามจาก 430 ควรไป 550 เลยดีกว่า (ซึ่งนั่นผมว่าเต็มที่แล้วด้วย) แต่อย่าลืมดู PSU ด้วยนะครับจ่ายไฟพอมั้ย
                      • หวัดดีปีใหม่ ลุงส้ม
                        • ยากลองทำดูบ้างครับ
                          i7-260-4.0
                          ASUS-6970-DC-CUT-II
                          เอากาดร์ตัวไหนที่ทำPhysxได้ดีและแรงที่สุดครับ
                          • Originally posted by kataitee View Post
                            ยากลองทำดูบ้างครับ
                            i7-260-4.0
                            ASUS-6970-DC-CUT-II
                            เต็มที่ผมคิดว่าไม่ควรเกิน 550Ti ครับ ถ้า 550 หรือ 450 นี่น่าจะกำลังดี 250 อยู่ในระดับโอเค (ผมใช้อยู่ อันนี้ค่อนข้างกินไฟนะครับ) ถ้าแบบทดลองที่ก็ 240 กับ 430 ครับ
                            อันนี้ไปเจอมา มินิรีวิว 6970+430/460 เอาไปดูเป็นไกด์
                            http://hardforum.com/showthread.php?t=1645682
                            • ตอนนี้ใช้ 6950 ของ Asus อยู่ครับ แล้วมี gig gts450 อยู่ สามารถทำ physx ได้ไหมครับ ถ้าได้ต้องใช้วิธีไหนครับ ขอบคุญครับ
                              • Originally posted by Dikky View Post
                                ได้ครับ วิธีทำย้อนกลับไปอ่านซัก 3-4 หน้า
