HD 4890 แรงกว่า HD 4870 มากไหมครับ
  • HD 4890 แรงกว่า HD 4870 มากไหมครับ
    HD 4890 แรงกว่า HD 4870 มากไหมครับ (แบบรู้สึกได้เลยไหมครับ)
    ThermalTake TR2 RX 550W เอา HD 4890 + Q9550 + HD 1ลูก + SoundCard อยู่ไหมครับ
    และขนาด 4890 ยาวกว่า 4870 มากไหมครับ
    รบกวนด้วยนะครับ
    รู้สึกได้เลยครับว่า แรงกว่า น่าจะประมาณ 25-35%
    TT ตัวที่บอก น่าจะพอได้ แต่ full load ดับแน่นอน (เสียรมณ์ ตอนเล่นเกมส์อยู่ดีครับ ) ท้ายสุด คือต้องไปเปลี่ยนภายหลัง
    ขนาดน่าจะใกล้ๆ กันนะครับ
      ผมรู้สึกได้นะ ว่ามันแรงกว่า 4870 ชัดเจน
      4870 เล่น Crysis หน่วงๆ ใช้ 4890 แล้วแหล่มกว่าเดิมเยอะเลย
      ส่วนตัวการ์ดขนาดน่าจะเท่ากัน ??
      POWER เปลี่ยนใหม่ได้เลยครับ
        ต่างประมาณ 15 % (โดยเฉลี่ย)
        HD4870 / HD4890
        100 fps / 115 fps
        50 fps / 57.5 fps
        25 fps / 28.75 fps
        10 fps / 11.5 fps
        และดูเป็นเกมส์ๆ ไป
        Sapphire's new HD 4730 is based on the RV770 GPU which is used on the HD 48xx Series. Such a choice had to be made because the availability of the HD4770 GPU is extremely limited at this time - while customer demand is up. Sapphire offers their card with 640 shaders and 512 MB GDDR5 memory at an extremely competitive price point of only $79. But is that enough to take over that market segment?
          รบกวนด้วยนะครับ
          เดี่ยวท่านก็รู้ครับ ยังไม่ต้องเปลี่ยนอาไร ลองดูเลย
            แรงกว่าประมาณ พันกว่าบาทครับ ราคาที่ผมเสียไปตอนแรกจะเอา 4870 ประมูลแพ้เลยต้องไปซื้อ 4890 มา อิอิ
            psu ท่านผมว่าเอาอยู่ครับ
            ผมใช้ 530 w ของraidmax hdd 2 ลูก พัดลม 3 cpu ก็ oc ด้วย ยังไม่มีปัญหาครับ แต่เปิดแอร์ครับ
              power ของท่านตัวนี้ใช่ปะ
              http://www.weloveshopping.com/templa...&shopid=134425
              The outer packaging is typical of ATI/Asus fashion. The front of the box is adorned with a black knight on a horse but the eyes of the overclockers among us will be drawn to the Voltage Tweak emblem which dominates the scene (more on this in the test setup section). The rear of the box goes on to describe the feature set, and power requirements of the EAH4890 card which Asus recommend a PSU of 550W with a 12v rating of 40A.
              ข้างบนจ่ายไฟ 12 v แค่ เฟส1 16 A เฟส2 17 A
              แต่ไงๆ ก้ลองดูก้ได้คับ แต่เปิดนานๆ อาจมีวูบนะ ^^
                ลองดูครับ PS น่าจะได้ครับ
                ผมใช้ Enermax Liberty 500W กับ
                Q9300 + ATi 4890 + 3 HDD + 12cm Fan X 4
                ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
                    Liberty 500W ราคา 4XXX
                    แต่ T2R RX 550W ราคา 25XX เองนะครับ
                    ดูราคาคร่าวๆน่าจะพอประเมินคุณภาพได้
                      พอไม่พอดู w รวมอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับ มันต้องดูด้วยว่าจ่ายไฟ 12 ได้เท่าไหร่ด้วย
                      ข้อมูลตามท่านข้างบน ถ้าการ์ดต้องการไฟ 12 40A ก็หาพาวเวอร์ที่มันจ่ายได้สัก 50A
                      เพราะมันต้องจ่าย +12 ให้ cpu ด้วย ควรจะมีให้พอที่อุปกรณ์ต้องการ
                        PSU น่าจะพอครับ
                        ของผม Tsunami 500 W 80+
                        GA-EP45 UD3R
                        HD4890
                        HDD 320 GB -1 ลูก
                        XFi PCI +front panel
                        Aver media PCI TV tuner
                        DVD RW-1 ตัว
                        ยังไม่เคยเจอปัญหาเลยครับ
                          เหลือๆ ดีกว่าขาด เพาเวอผม powerX 600 w 80 plus(ราคา 2700 ไฟ 12 V 2 เฟส เฟส ละ 25 A เพาเวอร์ทียกยอปอปั้น โดย nvidia) nom 2 550
                          4890 ตัวเรป oc 950 mem 1050 ไปไม่รอด มีวู๊ปบ้าง เวลาเล่นนานๆ
                          ต้องลดคล็อค 900 ถึงไม่มีอาการ
                          ที่แรกผมมอง tagan u33i ตัวนี้ก้จ่าย 600w ไฟ 12 V 2 เฟส รวม 48 แอมป์ ราคา 3000
                          แต่ตอนไปซื้อ ที่ร้านเค้าไม่มี เพราะซื้อหลายอย่าง อยากซื้อที่ร้านเดียวไปเลย
                          ตัว 4890 คล๊อคไปที่ 950 แบบสบายๆ ต่างกัน100 mhz นี้ได้เฟรมเรทคนละเรื่องเลยนะ ถึงจะตัวเรปก้เถอะ ปรับพัดลม หนึ่งร้อยเปอร์ไปเลยเสียงดังก้เปิดลำโพงดังๆ สมาธิ มันก้จดจ่ออยู่ที่เกมส์ จะได้ยินไปใยเสียงพัดลม พอเล่นเน็ทก้ปรับรอบพัดลมลด ก้แค่นั้น ฟลูโหลด ผม 60 องศาเอง อิอิ เย็นๆๆ
                          แล้ว สำหรับตัว turbo นะ ที่oc มาจากโรงงาน ลองดูข้างๆ กล่องนะจะต้องการไฟ 12v 40 A เป็นอย่างต่ำ Gddr5 กินไฟ มากจริงๆ
                          ปล. ตอนนี้่ว่างจัด เล่นเกมส์วันละ 10 ชม+ แล้วแต่ถ้ามาเปิดเล่นเน็ทไม่เล่นเกมส์ หรือมา เปิดดูทีวี Gpu activity มันไม่ full load ก้คงสบายๆ ไม่กินไฟ ฟันธง โช๊ะ โช๊ะ โช๊ะ
                            แล้ว
                            ASUS 4890 Non Ref
                            XFX 4890
                            HIS 4890 Turbo
                            ตัวไหนน่าใช้ที่สุดครับ
                            ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
                              PSU ผมก็ว่าน่าจะพออีกเสียงครับสำหรับ 4890
                              ถ้าวูปหรือมีอาการจริงๆค่อยเปลี่ยนครับ **เสียดายเงิน**
                              อย่าลืมว่าเส้นแบ่งระหว่างเหลือกับขาดคือคำว่าพอดีครับ ^^
