HIs4870 Ref. กับ HIS 4870 IceQ PLus+ ต่างกันมากมั้ย
  • #16
    Originally posted by catz1 View Post
    อย่าซื้อ HIS ขอบอกเลยครับ คุณภาพ ไม่อยากพูดใช้มาแล้ว ครับ เก็บเงิน เพิ่มอีกนิด ไปเล่น ตัว MSI 4890 OC ที่ร้านเจไดดีกว่าครับ 7190 บาทเท่านั้นครับ
    ขอย้ำอย่าเล่น his ตัว iceq4 + ถ้าเล่นไปเล่นตัว turbo ดีกว่า หรือ 4890 ตัวบนที่ผมบอกเลย
    ย้ำใช้มาแล้ว ขายทิ้งไปแล้ว ไม่เชื่อก็ตามใจ ครับ
    ้his ที่แผ่น pcb สีน้ำเงินเป็น ตัวลดต้นทุน เลย ห่วยอ่ะท่าน เค้าบอกมาแบบนั้นแต่ผมไม่เชื่อเลยซื้อมา ลากไม่ไปเลยครับ ขอบอกๆ
    HD4850 IceQ Turbo จาก650 ผมลากได้720แนะ เอะยังไง เป็นที่ตัวการ์ดแต่ล่ะตัวรึป่าว
    • #17
      เ้ค้าบอกมานี้รู้สึกจะเป็นผมเอง(หรือเปล่าหว่า) ที่ผมเคยบอกมันเป็นบาง lot ครับ ส่วนใหญ่จะเป็น lot ที่ลดราคามาหลังๆ นี้แหละครับ ที่ว่าเพราะมันลากไม่ได้มันไม่ใช่แค่นั้นครับ แต่มันตำ่กว่ามาตรฐานครับ core ปกติมัน 750 แต่บางตัวของ his มัน ได้แค่ 730 เท่านั้นครับ สำหรับ 4870 pcb สีน้ำเงิน ส่วนสีแดงก็เป็น ref ธรรมดาครับไม่มีอะไรเหมือนกันทุกยี่ห้อส่วน 4850 iceQ รู้สึก lot หลังจะเปลี่ยนระบบจ่ายไฟนะครับไม่เหมือนเดิมเลยต่างกันเห็นได้ชัด บางคนเคยลองแกะมาบอก pcb เป็นผิวกระดาษด้วยซ้ำอันนี้ 4870 ก็เป็นนะครับ(ย่ำนะครับว่ามันเป็นบาง lot บางตัวไม่ได้เป็นทุกตัวแต่คนรู้จักและตัวผมเองดันเจอ ตัวไม่ดีกันทั้งนั้นก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับไม่ได้มาดิสเครดิตหรือมีจุดประสงอะไร เอาประสบการณ์ที่เจอมากับตัวและเคยเห็นมาหลายๆ ตัวมาบอกเฉยๆครับ) ที่ท่าน cat ว่าอย่าซื้อคงจะเจอตัวไม่ดีอะครับ ก็เลยว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าอะครับ (คงไม่มีใครว่าผมนะบอกแล้วว่าเห็นมาเจอมาก็มาบอกเฉยๆ ไม่มีจุดประสงค์ร้ายอะไรกับใครนะครับ ขอบคุณครับ)
      • #18
        เอยังไงนะเนี่ย แต่ช่างเถอะถอยมาแล้ว เล่นแล้วสยายใจ สุขใจก็พอ อิอิอิ
        • #19
          ถึงว่าทำไมมันทำราคาได้ต่ำกว่ายี่ห้ออื่น ลดค้นทุนนี่เอง
          เหมือน7900GSเมื่อ2ปีก่อนอะครับ เอามาลดเหลือ2990บาท(จาก3-4พัน) แต่ตัวการ์ดบางล็อตเปลี่ยนไปหมดเลย
          • #20
            ที่ว่าไม่ดีคือตัวนี้เปล่าครับ HD4870 IceQ4 PLus+ ราคา 5300 บาท
            1.ลากไม่ไปใช้ไหมครับ
            2.ตัวPCB ทำไม่ดีไม่สวยใช้ไหมครับ
            3.Core ต่ำกว่ามาตรฐานครับ ใช้ไหมครับ
            4.ร้อนไปหรือพัดลมดังไป ใช้ไหมครับ
            5.ปัญหา Drive ใช้ไหมครับ
            6.ใช้แล้วไม่ทนพังส่งเคลม ใช้ไหมครับ
            อยากได้คำตอบ 6 เลยครับ ผมคนหนึ่งที่เห็นว่ามันถูกครับ
            • #21
              ตามนั้นครับ
              ผมเจอตัวที่มันไม่ดีอ่ะ แต่บางตัวอาจจะดีก็ได้ ของถูกๆก็ต้องเสี่ยงเอาครับ แต่ว่าผมขายทิ้งและ และคงไม่เล่น his อีกอ่ะครับ รอ 4890 ออก non ref ค่อยเล่นยี่ห้ออื่นดีกว่า อิอิ มอง power color ไว้ ตัว pcs+
              • #22
                TT
                • #23
                  ใช้ his 4870 จาก adviceอยู่ที่ มันไม่ใช่ซิงค์ ref ด้วย รูปตามนี้เลย
                  ที่มีปัญหาเลยนะ
                  1.ตอนแรกเลยมันแถมหัวแปลงไฟล4pin ->6pin ให้แค่อันเดียว ดีนะว่าลองเอาการ์ดไปtestเลยขออีกอันเค้ามาได้
                  2.core มัน ตั้งมาให้ที่500 ย้ำว่า 500 คือปกติ 4870 ถ้าไม่ได้เล่นเกม core มันจะอยู่ที่แค่ 500 แล้วพอเล่นเกมมันจะไปอยู่ที่750 แต่อันนี่ 500 ตลอดเลย ต้อง clock เป็น 750เอง
                  3.การ์ดร้อนมาก idle 60 full 80 คงเป็นเพราะเปนpcbห่วยนั้นหล่ะ แย่กว่าซิงค์ref อีก- -*(พัดลมautoนะ แต่จากกที่ดูตอนมันfullมันปรับรอพัดลมเกือบ90%ให้แล้วคิดว่าปรับจิงๆเพราะเสียงมันดังขึ้นเยอะเลยแต่มันก้ออยู่ที่80อะ-*-)
                  4.ยังไม่ได้ลองclockนะแต่คิดว่าคงไม่ได้หรอกแม่งร้อนขนาดนี่แถมยังตั้งcore มาให้แค่500 - -*
                  แต่ก็ใช้ได้เล่นเกมยังไม่เจอปัญหาอะไรรัน 03 06 ก็ผ่านคะแนนปกติ คิดว่าถ้ามันไม่แต๊บก็คงok ใช้ไปเรื่อยๆ
                  จิงของadviceมันแปลกๆเพื่อนซื้อไปก่อนได้เปนตัวref (pbcสีฟ้าเหมือนกัน) แต่ถ้าเป็นตัวrefตัวแปลงไฟจะมี2อันละก็แถมไขควงhisด้วยให้coreมา750เลยแถมซิงค์refมันเย็นกว่าของผมอีกแหะเวนจิงๆ(ปรับรอบพัดลมแล้วนะ)
                  แค่ถ้างบจำกัดจิงๆก็เล่นตัวicq เถอะอย่างน้อยมันก็จะเย็นกว่า แต่ถ้างบถึงจัด msi 4890 oc jedi ดีกว่า หรือถ้านน้อยกว่านั้นลองดูซัฟฟลาย ราคาอยู่ที่5000-6000 เหมือนกันไม่แน่ใจตัว512 ไม่ocซิงดูดีด้วยนะ นะคิดว่าคงไม่ใช่ของลดต้นทุนแบบhis หรอก
                  • #24
                    ตามนั้นครับ
                    +1 ครับ ผมก็มีโอกาสลองHISมา2ตัว ลองยังงัยก็ไม่ชอบออกเเนวสวยเเต่รูปนะผมว่า ไปหาPCS+ดีกว่าถ้าอยากเล่นค่ายเเดง
                    • #25
                      pw color เทพสุดฮ่าๆ เนียนๆ
                      • #26
                        แวะมาดู ใช้HIS 4850 turbo สบายดีเย็นใจ^^ ทาmx-2ไปเหนียวเลย อิอิ
