4870x2 มีเสียงจี้
  • #31
    ปรับรอบพัดลมเท่าไหร่
    • #32
      ไม่น่าใช่เรื่อง PSU ไม่พอ เพราะของผมใช้ 600w ก็ยังเล่นได้ปกติ ดังเฉพาะเสียงพัดลมเน้นๆ ที่50% จี้ๆไม่ได้ยิน
      แต่ถ้า PSU มีปัญหาจนจ่ายไฟไม่พอ อันนี้ก็ไม่ทราบได้
      • #33
        ผมว่าลองเอาการ์ดจอไปเครมก่อนดีกว่า ถ้าเอามาเเล้วยังเป็นอยุ๋ ก็เปลี่ยน psu ครับ
        • #34
          Originally posted by taukung View Post
          ถ้ามั่นใจว่า มาจาก vga จริง ๆ
          ก็เคลมเลยครับ
          แต่ผมไม่ค่อยไว้ใจ icute นะครับ เพราะเคยใช้มาแล้ว ... วัตต์มันเต็มจริง
          แต่มันจ่ายไฟ ภาค pci e ต่ำ
          อย่าง icute 1050w ต่อ gtx295sli ไมได้นะครับ ทั้งที่ ตั้ง พันวัตต์
          แต่ในขณะที่ tagan หรือ TT แค่ 800 วัตต์ ก็ต่อได้แล้ว
          บางที ดูที่วัตต์รวมไม่ได้ ต้องดูภาคจ่ายไฟ 12v อ่ะครับ ว่า กี่แอมป์
          ตามท่าน taukung เลย แหมนานๆที เพิ่งจะเห็นว่ามีคนรู้จริง ผมก็มีปัญหาเหมือนกับท่านจขกทแบบเป๊ะๆเลย คือ เพาเวอร์มันจ่ายไฟไม่พอครับ จะให้ดีต้องใช้ตัวที่จ่ายไฟ 12v. แบบ Single-rail ที่ 60A. ขึ้นไป ขนาด Corsair-1000w. ยังจี๊ดจนต้องเอาไปคืนเลยครับ แต่ผมลากตัว cpu ด้วยนะ แล้วถ้าท่านจะซื้อเพาเวอร์ถูกๆมาเปลี่ยน ผมว่าอย่าดีกว่า ในบ้านเราเท่าที่ดูก็เห็นจะมีแต่ TT พันวัตต์ขึ้นไป หรือไม่ก็ Seasonic-850w แต่ทางที่ดีคือ ถอดการ์ดเราเอาไปลองกับเพาเวอร์ตัวที่จะซื้อที่ร้านเลยครับ
          • #35
            ความรู้ต้องจด แล้ว ยี่ห้อ powerex ที่ Jedi เอาเข้ามาขายนี่ work ไหมท่าน โดยเฉพาะตัว 750w ที่ได้ 80+ bronze น่ะ
            • #36
              ลืมมันไปเถอะครับตัวนั้นนะ ส่วน TT-1000w. ผมก็ไม่แน่ใจเพราะข้างในมันอันเดียวกับ Corsair-1000w. OEMที่โรงงานเดียวกัน แต่ใช้ของเกรดต่ำกว่า ถามไปหลายคนเห็นว่าไม่มีปัญหาเสี่ยงจี่อะไร ส่วนตอนนี้ผมรอ Corsair-hx850 ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ 80+gold ซะด้วย ทาง Com7 ได้ยินแล้วก็รีบๆเอาเข้ามาเถอะครับ คุณแม่ขอร้อง !!!!!
              • #37
                ตกลง สงสัย 4870X2 ดูจะไม่ work กับ crysis
                • #38
                  อย่างงี้ต้องซื้อ targan จะได้เอาเสียงจี้มาเรโซแน่นกัน
                  ป.ล.กุมั่ว
                  • #39
                    เสียง gee gee gee ไม่ต้องเคลมครับ ผมเคยใช้อยู่ เป็นธรรมชาติของมัน
                    ผมเคยซื้อ x2 ของเฮีย msi ไปลอง เลยเอาไปเคลมเป็นของใหม่เล่นๆ
                    เสียง gee gee gee ดังกว่าเดิมอีก = ="
                    แต่ผมเล่น crysis warhead ก็ลื่นปกติดีนะครับ
                    มีปัญหากับ GTA เกมเดียว กระตุกสุดๆ
                    ตอนนี้ใช้ 275 เวลาโหลดก็ gee gee gee เหมือนกัน
                    อย่าคิดมากครับ ของแรงก็งี้
                    • #40
                      วิชาการหน่อยนึงนะ
                      ขดลวดเกิดการสั่นเนื่องจากemax แลemaxก็จะพบมากในอุปกรณ์ที่ใช้ไฟสูง ที่พบมากที่สุดในpcคือ PSUกับVGA ที่มาของเสียง อุปกรณ์ที่ทุกเรียกว่าโดนัทเทอลอด์ สาเหตุของเสียงพันเส้นลวดทองแดงไม่แน่นพอมันกินโหลดสูงก็จะสั่นจากนั้นก็จะเกิดเสียง ผลที่ตามมานอกจากเสียงสารเคลือบเส้นทองแดงแตกหลุด(ทิ้งไว้นานไม่สนใจ) ถ้าโชคดี การ์ดจอก็จะพังเท่านั้น โชคร้าย มันจากลาก บอร์ด cpu แรม ของท่านลงนรกไปด้วย
                      อันนี้กล่าวในแง่ร้ายสุดๆเท่านั้นนะครับเพราะอุปกรณ์ไฟสูงส่วนมากมันจะมีเสียงแบบนี้ทั้งนั้นแล้วที่พันเส้นลวดทองแดงไม่ดีอันนี้ก็อาจจะไม่ใช้ตกqcแต่อยากใดมันอาจจะเป็นเทคนิคของแต่ละค่ายการผลิตเพราะการพันเส้นลวดแน่นพอมาเจอกลับความถี่สูงในการสั่นเส้นลวดทองแดงอาจเความเครียดสะสมจนกิดการแตกได้ครับ
                      กล่าวใน
                      • #41
                        มันไม่ใช่เสียงจี่นะครับ แต่มันจะออกจี๊ดๆเลย พอรันเกมส์หรือ 3D ปุ๊ปเสียงมาทันที ซึ่งเกิดจากการโหลดที่เกินกำลังที่เพาเวอร์มันจะจ่ายได้ เหมือนรถที่ดังแต่ท่อล้อไม่แล่น แล้วถ้าใช้ต่อเนื่องจนมันเกิดระเบิดขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบหล่ะครับ ของงี้ต้องเจอกับตัวจะรู้ครับ ฟังเสียงมันแล้วเสียวได้ใจดีจริงๆครับ
                        • #42
                          เอาแบบชั่วคราวก็หา PSU มือสอง ไปต่อให้ VGA ตัวเดียวเลย แบบ DUAL PSU ไปก่อน
                          ยืมของเพื่อนมาก่อน ถ้าใช่ที่ PSU ก็ค่อยระดมทุนหาซื้อ PSU ตัวใหญ่ๆๆ มาทดแทน
                          สมัยก่อนผมก็ใช้ ENERMAX 460 W 2 ลูก ตัวที่จ่ายให้ระบบ ตัวที่ 2 จ่ายให้ VGA 4870X2 ไม่มีปัญหาอะไร 920 W 555+++
                          • #43
                            พรุ่งนี้ ไปให้ร้านลองครับ
                            ถ้าเป็นที่การ์ด นี่ยุ่งเลย โทรไปถามแล้ว ของไม่มีแล้วด้วย
                            สงสัยคงต้องรอของใหม่เป็นอาทิตย์ --* ซวย
                            • #44
                              จริงๆของผมก็ดังจี๊ดๆแหละครับ ไม่ใช่จี่ๆ ใช้ psu silverstone 850W ไฟก็น่าจะพอ
                              ผมเคยลองเซิดเว็บนอกดูแล้ว ฝรั่งมันก็เป็นกันนะครับ ไอ่เสียงเนี่ย สรุปคือเเก้ไม่ได้ด้วยดิ่
                              เอาไปรองที่ร้านก็ดังครับผมว่า
                              • #45
                                ตกลง ผมไม่ได้ไปเปลี่ยนครับ เนื่อง เพื่อนผมใช้ 4890 อยู่ และ ใช้ icute 750w ก็มีเสียงจี๊ดครับ แต่เสียงเบามาก ถ้าไม่สังเกตุจะไม่ได้ยิน ผมจึงว่า เป็นที่ตัวการ์ด และเป็นอาการปกติของการ์ดจอ ครับ
                                แต่สิ่งที่ผม เจอระหว่าง 4890 กับ 4870x2 เมื่อเทียบกัน ผมอยากบอกว่า 4870x2 แรงกว่าที่คะแนน 3dmark เท่านั้น
                                จากการเล่นเกมเทียบกัน (ผมลองสลับการ์ด 4890 4870x2 ดู) ผมปรากฏว่า เฟรมเรทขณะเล่นจริงใกล้เคียงกันมาก
                                แต่ เกม crysis ที่โหดที่สุดในตอนนี้ เฟรมเรท 4890 กลับดีกว่า +10fps และเฟรมเรทไม่มีตกฮวบ แบบ 4870x2 ที่บ้างทีตกไปเหลือ 19-20
                                จากเกมที่ลอง ดูในตัวอย่างนะครับ
                                crysis veryhigh 4x 1680x1050
                                4870x2 fps 19-20 กับฉากใหญ่ fps 32 กับฉากเล็ก
                                4890 fps 28-32 กับฉากใหญ่ fps 45+ กับฉากเล็ก
                                L4D ปรับสูงหมด 1680x1050 วัดที่ฉากเดียวกัน มุมมองเดียวกันเลย
                                4870x2 fps 160
                                4890 fps 130
                                call of juarez - bound in blood
                                4870x2 fps 180 แต่มีวูบ 80 บ้าง
                                4890 fps 140 เสถียร ไม่เกิน 120
                                เอาแค่นี้ก่อนนะครับ จริงๆมีอีกหลายเกม อาจมีการคลาดเคลื่อน ต้องขออภัยด้วย
                                ผมแค่อยากแนะนํา ว่าใครมี 4890 แล้วเปลี่ยน เป็น 4870x2
                                อย่าเปลี่ยนดีกว่า อาจผิดหวังแบบผม เพราะ สังเกตุ ตัวที่เฟรมเรม 4870x2เยอะกว่า มันไม่ได้จําเป็นเลย เฟรมเรททะลุ 100 ก็ลื่นมากแล้วครับ ที่เหลือ ไม่มีประโยชน์อะไร
                                แต่ที่ต้องการเฟรมเรท เยอะๆ อย่าง crysis 4870x2 กลับทําได้น้อยกว่าประมาณ 10 fps ซึ่งก็ดูไม่เยอะมาก
                                แต่พอเล่นจริง เฟรมเรท 30 กับ 40 มันคนละเรื่องเลยครับ
                                เรียกว่าอีกอันหน่วงๆ อีกอันลื่น
                                แต่สําหรับใครมีการ์ดต่ำกว่า 4890 ก็ไม่ผิดที่จะเปลี่ยน 4870x2 เพราะที่แน่ๆมันสวยกว่า ดูแข็งแรงกว่า เท่กว่าอุอุ แต่อุณหภูมิก็ร้อนด้วย
                                ตอนแรกผมว่าไม่ร้อน แต่ไม่ใช่ เพราะ พอเล่นไปนานๆ อุณหภูมิร้อนขึ้น พรวดเอง
                                ทั้งที่ปรับพัด เท่าเดิมตลอด (ตั้ง manual นะครับ) พุ่งจาก 72 ไป 86
                                สรุป
                                4870x2 พัดลม 60 เล่น crysis (ที่เอาcrysisเกมนี้เพราะเป็นเกมที่ทําให้การ์ดร้อนกว่าเกมอื่นๆเห็นๆ) อุณหภูมิ 86
                                4890 พัดลม 46 เล่น crysis อุณหภูมิ 72 ถ้าพัดลม 60 อุณหภูมิประมาณ 67
                                ก็เลยรู้สึก 4890 ว่าดีกว่า เกือบทุกอย่าง ยกเว้น พวกโปรแกรม เช็คคะแนน 4870 x2 คะแนน เยอะกว่า ชัดๆเลย
                                แต่ผมคิดว่า ใครซื้อการ์ดระดับนี้ ไม่เล่นเกมก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไร ผมเลยเอาเกมมาเปรียบเทียบให้ฟัง
                                ผมว่าบ้างที เพราะ ความที่การ์ด มันราคาเปิดตัวแพงมาก บวกกับ เวลาเช็คด้วยโปรแกรมวัดคะแนน
                                จึงทําให้คนคิดว่ามันแรงกว่า แต่ในการใช้จริงมันไม่ใช่แบบนั้น
                                ผมลองไปหาในเว็บต่างประเทศ ก็ มีแต่เทียบ พวก 4850 4850x2 4870 4870x2 เอาเทียบกัน แต่ไม่มี 4890 ซักกะที คงเพราะ 4890 มันออกมาทีหลัง จึงไม่มีเปรียบเทียบ
                                มาถึงตรงนี้บ้างทีมันอาจเป็นที่ เครื่องผมกะเพื่อนสองคนก็ได้ ผมก็ไม่แน่ใจ เพราะผมก็แค่ผู้ใช้งานธรรมดาๆ ไม่ได้เก่งอะไรแล้วก็ พิมพ์ไม่เก่งด้วย ขออภัยถ้าอ่านแล้ววนไปวนมา
                                แต่หวังดีเท่านั้น อยากให้ท่านๆ ที่สนใจลองเอาไปพิจารณาดูก่อน ตัดสินใจซื้อนะครับ
