XFX GTX260 ใครมีปัญหาแบบผมบ้าง
  • XFX GTX260 ใครมีปัญหาแบบผมบ้าง
    ผมสอย XFX GTX 260 มาได้ 3 วัน อาการมีดังนี้ เสียงดังมาจากด้านในการ์ดจอ เหมือนไฟมันช๊อต ถ้าเล่นเกมส์ยิ่งดัง ยิ่งเล่นเกมส์แรงๆ ใช้การฟฟิกสูงๆยิ่งดัง ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ PSU เพราะใช้ 500 วัตต์ เลยเปลี่ยน Icute 750 วัตต์มา ก็ยังดังเช่นเดิม แต่ที่ข้างกล่องเขียนบอกไว้ว่า ขั้นต่ำ 550 วัตต์ แนะนำ 630 วัตต์ SLI 650 วัตต์ เปลี่ยน PSU ก็ดังเช่นเดิม เลยนำไปเปลี่ยน พอได้ตัวใหม่มา เอามาลองก็ดังเหมือนเดิม ลอง PSU หลายตัว ที่ร้าน ใช้รุ่นOCZ CoolMaster 550/660 วัตต์ ก็ดัง เป็นทั้ง2ตัว
    ผมเลยเซ็งมากของราคาตั้งแพง บริษัท XFX ไม่เทสเลยหรอของมีปัญหายังทำออกมาขาย ดังจนปวดหู ห่วยแตกสิ้นดี ก็ฝากบอกเพื่อนๆที่คิดจะใช้ XFX 260 ตัวนี้อย่าเพิ่งนะครับ ป.ล. ผมไม่ได้ต้องการใส่ความใครแต่เป็นจริงๆเลยเอามาเตือนเพื่อนๆ ตอนนี้ผมสั่ง Asus 275 แทน งงมาก ลอง GTS 250 ก็เฉยๆ แต่รุ่นนี้มีเสียงดัง(ไฟ)
    ขอบคุณครับ หรือ ใครมีข้อแก้ไขก็โพสเป็นแนวทางให้ความรู้น้อยๆของผมกระจ่างทีครับ ผมหัวเสียอย่างมากกับเงินที่เสียไป......ขอบคุณมากครับ
    เสียงพัดลมหรือเปล่าครับ ไม่มีปัญญาซื้อมาลองด้วยดิ - -"
      XFX แหล่ม อิอิ..
        ถ้าของมาจากโรงงานคงเทสยากอ่ะครับเยอะมาก
        ท่านไม่ลองส่งเคลมละครับ
          มันเป็นเสียงพัดลมป่าวครับ ลองดูว่าเป็น 100% ป่าว
          ของผมก้อดังนะ gts250 ถ้าปรับรอบไปพัดลม 100%
            ส่งเคลมไปแล้วครับ ได้ตัวใหม่มาก็เป็นอีก
            ไม่ได้ดังที่พัดลมครับ เพราะเอานิ้วไปดัยพัดลมให้หยุดก้ดังครับ เสียงดังคล้ายไฟช๊อตครับ...
            บอกไว้นะครับว่าอย่าเพิ่งซื้อ
              ผมก็เคยเป็นตอนใช้8600GT สุดท้ายลองส่งเคลมกลับมาก็หายครับ ผมสังเกตุที่ตัวมอสเฟสการ์ดจอเหมือนเค้าเปลี่ยนให้ใหม่ สงสัยว่าจะเกิดจากตัวนั้น
              ยังไงลองส่งเคลมดูครับ
                เป็นที่ตัว มอสเฟส ผมคิดว่าไช่ครับ ดังมาจากอุปกรณ์แน่นอน ดังเหมือนไฟมัน อ๊าก กัน
                ส่งเคลมแล้วครับ เอาตัวใหม่มาก็เป็นอีก.....ผมว่ามันเป็นทั้งล๊อตมันเลยครับ
                ตอนแรกก้ไม่เอะใจ แต่มันดังมากๆก้เอาไปเคลม พอได้ตัวใหม่มาอีก ก้เป็นเหมือนเดิมครับ
                แต่ถ้ายังไงเพื่อนๆก่อนจะซื้อตัวนี้ก้ขอลองอีกก่อนก้ได้ เล่นเกมส์ที่โหดๆ Crysis Farcry หรือ Pro2009 นะครับ เสียงโหลดเนี่ยดัง แต่ถ้าเราย่อลงเงียบ เปิดขึ้มามาดัง
                หรือผมจะซวยกำลัง2 สั่งมา2ตัว ดันเป็นเหมือนกัน 5555
                  ดังเหมือนเดิมต้องไปเปลี่ยนอีกรอบนะครับ ปกติมันไม่มีเสียงนะครับนอกจากเสียงพัดลม
                    GTX-275 ของ Inno3D ก็เคยได้ยินนะ เสียงจะออกคล้าย ๆ หนูร้อง อี๊ด ๆๆ เวลาเล่นเกมส์หนัก ๆ
                    แต่ของผมจะได้ยินแค่ช่วงใส่ การ์ดจอเข้าไปในเครื่องครั้งแรก และลอง Test ระบบโดยการเปิดโปรแกรม Test
                    3Dmark2006 และก็ Crysis Warhead benchmark
                    แต่หลังจากนั้น ก็ทำการ OverClock และปรับรอบพัดลม ให้เป็น 100% เสียงดังกล่าวก็หายไปในบัดดน
                    จนกระทั่งทุกวันนี้ ไม่มีเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีกเลย ตอนนี้ปรับลด Core mem,shader ลงมาเกือบปกติ และปรับลดรอบพัดลมให้อยู่ที่ 40 % เสียงดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับ
                    ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม สงสัยเสียงของการ Run in (เหมือนรถงัยครับ ป้ายแดงใหม่ ๆ ยังต้องมี ระยะ Run in เลย)
                    เกี่ยวกันมั้ยเนี้ยะ
                    สรุป ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับ จขกท ลอง OverClock แล้วปรับ รอบพัดลมให้ 100% ดูก่อนมั้ยครับ? แล้วดูว่ามันหายมั้ย
                      500w เอาอยู่หรอท่าน
                        แคมไปเรื่อยๆ ครับ PSU icute 650 pro ผมก็ดัง ไม่รู้จะแคมได้ป่าว
                          ผมไม่เป็นนะ ซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์ แต่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเอามาเปิดเล่นเน็ตกับโหลดบิตอย่างเดียว ผมจะดังพัดลมเพราะปรับตั้ง 80%
                            ถ้าไม่สบายใจ เอาไปเปลี่ยนลอง test ที่ร้านไปเลยครับ
                            เกิดจาก switching power supply ของตัวการ์ดเอง
                              ฮืมๆๆๆ...เป็นเหมือนกันเลย เสียงดังมาก เป็นเพราะอะไรเนี้ย
