สอบถามพี่ๆ นักลาก ครับ
  • สอบถามพี่ๆ นักลาก ครับ
    คือว่าผมไม่พอใจในการทำงานของการ์ดจอที่มีอยู่ครับ เกมภาพมันไม่สวย สมใจ กับสมตังที่ซื้อมาครับ
    HD3850 HIS
    ขอข้อมูลการลากหน่อยครับ ต้องมีโปรแกรมอไรบ้าง + วิธีด้วยนะครับ ยังไม่เคยลากซักครั้งครับ อยากลอง
    ต้องใช้ไฟเพิ่มมั้ยครับ
    และมี เทคนิค แนะนำหน่อยน๊ะครับ
    การลากไม่น่าจะทำให้ภาพสวยขึ้นหรอกนะ
      ถูกต้องครับ ลากสุดยังไง ก้ไม่ทำให้มันสวยขึ้น...ไม่เกี่ยวกันนะครับ
      อยู่ที่การ์ดจอ และ จอภาพของท่านนะครับ
        กรรมครับ ผมสื่อความหมายผิด
        ภาพ สวย + ไม่กระตุกครับ ตอนนี้ มัน สวย แต่กระทุก (เปิด high)
        ถ้า clock แล้ว ก็จะ ไม่กระตุก หรือ กระตุกน้อยลง ใช่มั้ยครับ
        ว่าแต่ อยากรู้วิธีครับ
          เข้าใจอารมรณ์วัยรุ่นอยากแรงครับ
          ใน CCC ก็ลากได้ครับ ลองดูก่อน ถ้ายังไปต่อได้ก็ ใช้บริการ GPUTool - Riva หรืออื่นๆที่อัดได้มากกว่าที่ CCC ให้ค่ามา
          ถ้าเป็นตัว Ref
          วิธีโมไฟมีเพียบครับ ในเว็บนอกเสิร์จในกูเกิ้ลน่าจะเจอครับ
          ทั้งขีดดินสอ หรือ บัดกรี มีให้เลือกแรงครับ ลองพิจารณาดู
            ขายทิ้ง เก็บตั้งซื้อ4850 หรือ4870 หรือ 4890 GTS250หรือ GTS 260 เพราะการ์ดจอตัวนี้ปรับกลางกับเกมส์ใหม่ๆแล้วเล่นได้ไม่กระตุกก็ดีถมไปแล้วครับ แม้จะลากขึ้นไปอีกก็คงเพิ่มFpsได้ไม่เท่าไหร่ครับ
              ถ้าเป็นตัว Ref
              เอิ๊กๆ ขอบคุณครับ
              เดี๋ยวกลับถึงบ้านเมื่อไร จะลง CCC ก่อนเลยครับ ตอนแรกไม่ได้ลง
              อยากได้ วิธีใช้แบบละเอียดอะครับ ว่า้ต้องทำตรงไหนมั่ง
              การ์ดผม มันเ็ป็นตัวธรรมดาครับ ตัวสุดท้ายของร้าน jib ที่พันทิพเลยครับ -*-
              แล้วถ้าจะเอาไปขายจะได้เท่าไรเองครับ โดน jib มันปะล่อมขายมา ตั้ง 3900 ตอนนั้นหา 4770 ร้านไหนก็ไม่มี ไม่ได้เช็คของให้ดีก่อน ได้ของแพงกว่าที่ควรเลยครับ จริงๆ
                Originally posted by thaw7501 View Post
                เอิ๊กๆ ขอบคุณครับ
                ก่อนอื่นนะครับ ลงCCCแล้วเลือกเปิดCCCขึ้นมา
                จากนั้น มันจะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมา ผมก็ลืมละว่ามันบอกไรมั่ง แต่พยายามมองหาAdvance Modeอะไรประมาณนี้ละครับ จากนั้นก็กดเลย
                พอกดเข้าไปละ เลือกATI Overdrive แล้วก็จะเห็นหน้าตัวCCCตามภาพ
                ซึ่งถ้าเปิดมาตอนแรกเนี่ย มันจะถูกล๊อกไว้อยู่ ต้องไปเปิดการทำงานในส่วนของการOverclockและปรับรอบพัดลม ที่เลข1
                เมื่อเปิดการทำงานเสร็จแล้วถ้ามันมีฟังก์ชั่นปรับรอบพัดลมก็ปรับเพื่อให้มันหน่อยที่เลข2 ติ๊กถูกในกรอบแล้ว เลื่อนปรับรอบพัดลมเป็น%ตามสะดวก เพื่อความเย็น และมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆ
                เมื่อปรับรอบพัดลมเสร็จแล้วก็ จัดการลากที่เลข3ได้ตามอัธยาศัย ลากcoreก็ข้างบน ลากmemก็ข้างล่าง เอามาก เอาน้อย แล้วแต่ชอบใจ ลากมากไป ค้างไม่รู้ด้วย
                ลากแล้วรันโปรแกรมเทสหน่อย (อย่างพวกFurmarkงี้) ตอนรันสังเกตอุณหภูมิด้วยถ้าไม่รู้ดุที่ไหนก็มองที่เลข4เลย รันแล้ว ภาพไม่แตก ไม่ค้าง เป็นใช้ได้
                สุดท้าย ไม่รู้ว่าควรลากแค่ไหนดี หรือขี้เกียจคิด ก็กดที่เลข5เลย ง่ายๆAuto Tune แต่มันเพิ่มได้นิดเดียว หรือไม่ทันใจวัยรุ่น ผมไม่รู้ด้วยนะ
                สื่อความหมาย หรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าครับ ผมมือใหม่เหมือนกัน
                  ขายซื้อใหม่เลย 4850 4,100บาท - -'
                    ไม่รู้สิ เป็นผมยังไม่เปลี่ยนตอนนี้หรอก ถึงเปลี่ยนไปอีกไม่กี่เดือน 5xxx มาก็ต้องดิ้นอีก สู้ลากให้เต็มเหนี่ยว อัดให้เต็มที่ ใช้ให้คุ้มกับที่จ่ายไป ก่อนไปหาของใหม่ที่แรงมากกว่าชนิดเป็นน้ำเป็นเนื้อดีกว่าคับ
                    ลากเข้าป๊ายยยยย.....ย
                      ชัดเจน เปลี่ยน.....
                        ลากจนพังไปเลยก็ได้น่ะจะได้ไปเครม เผื่อเขาอัพเป็นตัวใหม่ให้ อิอิอิอิ ระวังลากมากพังเน้อ จะบอกให้
                          นี่ระดับโปรไปแล้วครับ วิชามารขั้นสูงแล้ว หุๆๆๆ
                          ขึ้นอยู่กับว่าตายแบบไหน
                          ตายเนียน
                          กับ ตายแบบโดนไฟครอก (ไหม้)
                          อย่างหลังนี่ เอาไว้ทับกระดาษได้เลยครับ ยันฮีเค้าไม่รับแน่นอน หุๆๆ
                            ลากแล้วมาเอามาโชว์หน่อย
