มีปัญหา nv4_disp ของการ์ด 9800GT ครับช่วยที
  • มีปัญหา nv4_disp ของการ์ด 9800GT ครับช่วยที
    คาดว่าหลายคนคงเคยเจอครับ ในบอร์ดนี้มีคนถามแล้วแต่ไม่มีคนตอบเลยขอตั้งอีกทีนะครับ
    อาการ ( เรียงจากน้อยไปมาก )
    - เล่นได้แปปเดียวค้าง alt +tab ออกมาได้เข้าไปเล่นต่อได้ แต่พอปิดเกม เครื่องค้าง ( บางครั้ง/ทุกเกม)
    - เล่นๆอยู่ค้าง resolution จอลดเหลือ 640 x 480 แต่ปรับให้เหมือนเดิมแล้วเล่นต่อได้ (แทบทุกเกม )
    - สีมั่ว ต้องปิดเกมเท่านั้น ( บางเกม )
    - 2ข้อบนรวมกันแล้วขึ้น error nv4_disp , Display driver stopped responding and has recovered
    - จอฟ้า error code .... จำไม่ได้ edit ผิดลบไปแล้ว -*-
    แล้วตามด้วย
    nv4_disp
    Beginning dumb of physical memory.
    Physical memory dumb complete.
    Contact system administrator or technical support group for further assistance.
    - และสุดท้ายหนักสุดคือ 4 ข้อบนรวมกัน เป็นพร้อมกันเลย สีมั่ว เกมค้าง resolution ลด error และต่อด้วยจอฟ้า ตามลำดับ ( อันนี้เคยเป็นกับ Wolverine )
    วิธีแก้ที่เจอใน google ที่ลองแล้วไม่ได้ผล
    - ลบ driver ใน safe mode แล้วลงใหม่
    - ลง driver ver. เก่าๆ
    - บางท่านบอกมันร้อน อุณภูมิผมเต็มที่ 70 ซึ่งนานๆจะมาซักที avg ที่ 50 - 57
    - ทำความสะอาด ram และ vga
    - ใช้ window ver. เดิมๆไม่โม
    - ใช้พวกโปรแกรม fix registry
    ก็ประมาณนี้ครับ ใครเคยเจอแล้วแก้ได้หายขาดช่วยๆทีนะครับ
    เดิมทีผมใช้ inno9800GT ไม่เคยมีปัญหา แต่มันไหม้แล้วเคลมได้
    Winfast มา ก็มีปัญหาตลอด มันจะเป็นที่ตัวการ์ดรึเปล่าก็ไม่รู้
    อ้อ spec ผม
    Core 2 E4500 2.2Ghz
    RAM 3GB Bus 667 ( 3slots )
    Winfast PX9800GT ( เพิ่งเคลมมาไม่กี่วัน )
    บอร์ด ASUS P5ND2
    PSU Cooler Master 460W
    เมนบอร์ดค่อนข้างเก่าเหมือนกันนะครับ ก่อนอื่นลองอัพเดทไบออสเมนบอร์ดเป็นตัวล่าสุดก่อน
    แล้วค่อยอัพเดทไดรเวอร์ชิบเซตเมนบอร์ด sound เป็นตัวล่าสุดครับ
      Download steam_api.dll free! Fix DLL missing error. Solve it yourself or get help using DLL‑files.com Client to fix DLL error automatically.
      ลองไปโหลด ตัว นี้ ดู คับ nv4_disp ตามเวป แล้วลง
        ปัญหาแบบนี้ยังไม่เคยเจอครับ - -"
          อัพหมดแล้วเหมือนเดิมครับ
          Originally posted by akararat View Post
          http://www.dll-files.com/dllindex/dl...shtml?nv4_disp
          เอาไปไว้ที่ windos/system32 ปะครับ มันไม่ให้กอปทับอะครับ
            -เชคบัส PCI-EX ในไบออสว่าเกิน 100 ไหม หรือเคลียไบออส
            -ดู voltage cpu ว่าปรกติไหม
            -ถอดแรมออกทดสอบทีละแถว ถ้ามีอาการก็ลองเปลี่ยนตัวใหม่จนครบ 3 แถว
            ปล.บอกก่อนว่าผมมั่วนะครับ แต่ถ้าเป็นผมจะลองทำแบบนี้แหละ
              PCI-EX ผมไม่เคยไปปรับมันนะน่าจะ 100 แต่เดี๋ยวเชคอีกที
              ส่วน CPU กับ RAM เชคแล้วครับ เดี๋ยวไปลองเล่นดูแล้วมาบอกผลครับ
                มันส์ละครับแบบนี้
                ตัวก่อนหน้าที่จะเคลมเป็นอาการนี้ไหม
                  ลองเอาการ์ดอื่นมาใส่ดูรึยังครับ
                    ตัวก่อนหน้านี้ไม่เป็นครับ แต่ไหม้เลย 555555555
                    คงต้องเคลมอีกรอบแล้วสินะ T_T
                      อาการแบบนี้ผมก็เป็น ตอน OC CPU มากๆ เช่น E8400+P35 DS3R บอร์ดตัว Bus 1600 by OC ผมลอง OC CPU 450x9= 1800 ก็มีอาการแบบท่าน จขกท. บ้างเป็นบางครั้ง แต่ถ้าก็กว่า1800 จะมีอาการแบบเดียวกับท่าน จขกท. เลย แล้วก็เป็นตลอดด้วย บางทีภาพแตกดูไม่รู้เรื่องเลย แต่ถ้าใช้ที่ความเร็ว CPU เดิมๆ ก็ไม่เป็นปัญหา ปกติดีทุกอย่างครับ
                        ผมไม่ได้ OC อะไรทั้งสิ้นครับ T_T
                          อับ driver ทุกอย่างให้ใหม่เท่าที่จะอับได้การลง driver ที่ถูกต้อง นี่เป็น 1 วิธีที่แนะนำ
                          1.ลบจาก add/remove โปรแกรม
                          2.รีเครื่อง เข้า safe mode
                          3.ใช้โปรแกรม driver sweeper 2.0.0 beta2 ลบอีกที
                          4.รีเครื่อง เข้า windows ปกติ แล้ว ลง driver ใหม่
                          แล้วจอฟ้า โคดอาไรคับ ต้องลองไปเรื่อยๆ ลองใส่แรมแถวเดียวดูคับ psu ใช้มานานหรือยัง ถ้าลองทุกอย่างแล้วยังไม่หาย ลองเอาไปเคลมอีกทีนะคับ หรือ เอาไปลองเครื่องเพื่อนๆ
                            error nv4_disp , Display driver stopped responding and has recovered ->อาการเหมือน oc. แต่ไม่เสถียรครับ (แต่ จขกท. ไม่ได้ oc), ถ้าลงไดรเวอร์ใหม่แล้วไม่หาย ก็การ์ดเสียครับ..คะคะเครมๆๆๆ
                              ครับ จัดไปเลย ถ้าตัวก่อนไม่เป็น ตัวนี้เสียครับ
