สรุป 275SLI - 4890CF - GTX295 - 4870*2
  • สรุป 275SLI - 4890CF - GTX295 - 4870*2
    สรุปให้ทีครับ 275SLI - 4890CF - GTX295 - 4870*2
    4 ตัวนี้ ตัวไหนแรงสุดครับ ขอแบบเรียงมาเลยนะครับ
    ผมอยากรู้จริงๆ คาใจมาหลายวันแล้วครับ ไขความกระจ่างให้ทีครับ
    ง่ายๆก็ 275SLI*2 กับ 4890CF
    วัดกัน 2 ตัวนี้ ตัวไหนแรงกว่ากันครับ แล้ว 2 ตัวนี้ ความแรงมันจะแรงกว่า 295 ตัวเดียว กับ 4870*2 มั้ยครับ
    สรุปให้ฟังทีนะครับ ไปอาบน้ำแปป
    อ้างอิงจากกราฟนะครับ
    275Sli น่าจะแรงสุด เพราะ 275 แรงกว่า 4890
    4890cf แรงกว่า 295
    275sli ก็ต้องแรงกว่า 4890cf
    Our HD 4890 CrossFire review investigates whether running two of these brand-new cards is a viable choice if you need that extra bit of performance or want to run with even more eye candy than what is possible with a single HD 4890 board.
      ขอบคุณครับ สรุปว่า 275SLI แรงสุดใน 4 ตัวที่ว่าใช่ป่ะครับ เพราะผมจะซื้อ PC แต่ยังไม่แน่ใจเรื่อง VGA เพราะอยากได้ที่คุ้มอ่าครับ เพราะ 295 ราคาเกือบ 2หมื่น แต่ความแรงไม่เท่า 275*2
      ซึ่ง 275*2 ราคา 20k แต่แรงกว่า 295 ในราคาเกือบๆเท่ากัน
      สรุปว่าถ้ามีงบ 20k เปลี่ยน VGA ผมควรเปลี่ยนเป็น 275SLI ดีที่สุดใช่มั้ยครับ
        ไม่รุ้ครับ ไม่เคยใช้ครับ
        แต่เห็นสเปคทั้งผมดของท่านแล้ว หนาวเลยครับ สุดขั้วจริงๆ
          อีกนิดครับ ผมลืมบอกไป ถ้าจะซื้อ PSU ระดับเกิน 1000W ผมแนะนำ TERMALTAKE นะครับ หรือ ENERMAX ก็ได้ครับ ดีกว่าตัวที่เลือกมาเยอะนะครับ
            ขอบคุณครับพี่วิกร เอ่อพี่ครับ ผมเห็นหลายคนบอกว่า 275SLi จะแรงกว่า 295 ใช่มั้ยครับ
            แล้วผมอยากรู้ว่า ถ้าเอา 275SLi มาเล่น Crysis Ultra High ปรับ Resolution ที่ 1900*1200
            แล้วก็ AA*4 *16 หมดทุกอย่าง มันจะมีอาการหน่วงๆนิดนึงมั้ยครับ
            หรือว่าเล่นได้สบาย
            คือตอนนี้ผมอยากได้ VGA ที่เล่น Crysis ปรับสุดหมด ได้แบบลื่นๆในราคาไม่เกิน 20k อ่าครับ
            แนะนำทีนะครับ
              ดันๆหน่อยคับ ^^
                ไม่รู้ครับ เวปต่างประเทศไม่ค่อยเอา275มาพูดกันเท่าไร เงียบๆไม่เหมือนบอร์ดบ้านเรา
                  ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีกระตุกแน่นอนครับ คิดว่าถ้าจะเล่นเกมนี้ปรับสุดหมดในระดับ full hd ส่วนตัวคิดว่าต้องรอซีรีย์ต่อไปนะครับ ในความคิดผมคิดว่าการ์ดซีรีย์นี้(ถ้าไม่ 295SLI) ยังไงก็ต้องมีกระตุก
                  ปล. ความคิดเห็นส่วนตัว+ไม่เคยใช้ครับ ถ้าผิดยังไงก็ขออภัย
                    เครื่อล่าสุดที่ประกอบ Q9550 @4.0+ASUS275 จอ 22 เปิดสุด aa สุด ยังไม่มีกระตุกเลยครับ ย้ำว่า AA สุดด้วยนะครับ
                      ปรับได้แน่นอนครับ ผมเคยใช้ 4870x2 ก็ AA4X 1680x1050 สบายๆ
                        หรือว่าเล่นได้สบาย
                        แนะนำทีนะครับ
                        GTX275 SLI แรงกว่า GTX295 ประมาณ 2-3% น่ะครับ
                        คนเลยไม่นิยมเล่นกัน 4890 CF ก็เหมือนกันครับ แรงกว่า 4870X2 ไม่เกิน 5%
                        ถ้าจะให้เห็นความแตกต่างจาก GTX295 คงต้องเล่น GTX285 SLI น่ะครับ
                        แรงกว่า 295 อยู่ราวๆ 20 กว่า% หา GTX285 มือ 2 ก็ได้ครับ ผมเคยเห็นขายกัน 12k
