แรงกันจัง -*-
และแล้ว ผมก็แต่งงานกับ GTX-275 จนได้....
Originally posted by maxx2007 View Post
ตอนนี้ E6550 ของผมมันคงตันที่ 3.731 แล้วหล่ะครับ เพราะ Clock ยังงัยก็ไม่ผ่านที่ Bus 533 เสียที
เอ หรือว่ามีใคร Clock ได้มากกว่านี้หว่า
สำหรับ อุณภูมิ ผมก็ว่าไม่น่าเกี่ยวแล้ว เพราะเล่นในห้อง แอร์
CPU idle 25-29 Full load 34-40
RAM idle 27-30 Full load 32-37
VGA idle 41-47 Full load 55-67
Originally posted by waster555 View PostOdin 550W เอาอยู่จริงหรอท่านพอดีใช้เหมือนท่านเลย กำลังจะซื้อ GTX275 อะครับ OC แล้วมีปัญหาไหม
คำตอบ Odin Pro 550 W เอา GTX-275 อยู่สบาย ๆ ครับ
Full OverClock Core : 757 Mem: 1322 Shader : 1623
กด รอบพัดลม ที่ 100% ไว้
ตอนนี้ใช้อยู่กับ Driver 190.38 (ปล. ไม่พบอาการรอบพัดลม ไม่ยอมลงแล้ว) มันหายไปเองได้งัยยังงงอยู่เหมือนกัน..
สรุปคือ Odin Pro ไม่มีปัญหาครับ
แต่ตอนนี้ผมปรับเป็นค่า Default แล้วครับ ไม่ OC ล่ะ ค่าไฟดันพุ่งขึ้นมา เพราะเอาไปโหลดบิตทิ้งไว้
(ลืมปรับค่าพัดลมและค่า OC) ทิ้งไว้แค่ 3 วันเอง เฮ้อ...บิลมาพาเซ็งเลย
Originally posted by RED_C View Postเท่าที่ลอง clock เพิ่ม กับ 3dvantage คะแนนไม่ค่อยเพิ่มเท่าไร น้อยมาก แต่เล่นเกมจริงๆ มีผล รู้สึกได้
ถ้าจขกท มี4หัว ลองเอามาอัดเลยครับ fps ขึ้นเยอะกว่าพวก 2หัวอีก
ที่ว่า fps เพิ่มนี้ หมายถึง เวลาเล่น Crysis หรือเปล่าครับ?
เพราะผมเคยลองทดสอบโดยการ
ไม่ OverClock CPU ให้มันวิ่งแบบเดิม ๆ แต่เน้น Over Clock VGA สุด ๆ แทน ได้ fps 32
แต่พอ OverClock CPU จากเดิมจนสุด ๆ ส่วน VGA ก็ OC สุด ๆ เหมือนกัน ได้ fps 33
ก็เลยงงว่า Crysis เนี้ยะสรุป มันต้องการความเร็วของ CPU ถึงขนาด 4 หัวด้วยเหรอ
เพราะลอง Clock แค่ 2 หัวจากเดิมที่วิ่ง 2.33 ไปที่ 3.731 fps ที่ได้แทบไม่ต่างจากเดิมเลย
ท่านคงจะหมายความว่า 4 หัวจะไปดึงประสิทธิภาพ ของ GTX-275 ในเกมส์ Crysis ให้ปั่น fps เพิ่มจากเดิมใช่มั้ยครับ?
ขอถามบ้างครับ กำลังอยากเปลี่ยนการ์ดจออยู่ครับ
1.ของเก่าผมใช้ 8800GTS อยู่ถ้าเปลี่ยนเป็น GTX275 นี่คุ้มมั้ยครับ แล้วเห็นประสิทธิภาพต่างหรือเปล่าครับ
2. ราคา GTX275 ของ ASUS ประมาณเท่าไรครับ ซื้อที่ใหนดี
3. ผมต้องใช้ PSU เท่าไรดี ตอนนี้ผมใช้ 460W ของ Enermax จะใช้กับ GTX275 ได้มั้ยครับ
4. แล้วถ้า 460W ไม่พอควรใช้กี่Wครับ ยี่ห้ออะไรดี ของกิ๊กกะไบท์ดีหรือเปล่าครับ
เครื่องผม
C2Q Q6600 2.4G
MAIN BOARD กิกะไบท์
RAM 4 G
ฮาร์ดดิสก์ 180G 1อัน
DVD-RW 1อัน
พัดลมที่มากับเคส 2 อัน
Originally posted by Korakov View Postขอถามบ้างครับ กำลังอยากเปลี่ยนการ์ดจออยู่ครับ
เครื่องผม
C2Q Q6600 2.4G
MAIN BOARD กิกะไบท์
RAM 4 G
DVD-RW 1อัน
ตอบ. คุ้มครับ แรงกว่าเยอะ
ตอบ. 10,300 ที่ TK pantip
ตอบ. ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงครับ Enermax ไม่น่าจะรอดครับ คงต้องเปลี่ยนเป็น
Tegan 600 watt , Odin Pro 550 watt , SilverStone ประมาณนี้
ตอบ. ตามข้อ 3
Gigabyte Odin Pro 550 watt (ใช้อยู่ครับ ตาม licence เลย)
