ถามตามหัวข้อกระทู้เลยครับ
เมนบอร์ดรุ่น Asus P5KPL-1600 กับการ์ดจอ รุ่น EVGA GTS250 OverClock 512MB 756/2200 มันใส่ด้วยกันได้ไหมครับแล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า อย่างเช่น ค้าง หรือ ใช้ได้ไม่นานก็เจ๊ง ร้อน แฮ้ง หรือว่าใส่ด้วยกันไม่ได้ช่วยชี้แนะทีครับ พอดีผมเห็นเสป็คเมนบอร์ดมัน บอกว่า CrossFireX technology ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหม(มือใหม่ครับ) แล้วถ้ามันใส่ด้วยกันไม่ได้จะแนะนำรุ่นอื่นก็ได้ครับ งบไม่เกิน 2500 ครับ +-500 ครับ ช่วยนิดนึงครับไม่รู้จะหาคำตอบที่ไหนหล่ะขอบคุณครับ
เสป็ค
Model : P5K PL-1600
CPU Intel LGA775 Intel Core2 Extreme/ Core2 Duo/ Pentium D/ Pentium4/ Pentium E/ Celeron D CPU
Chipset Intel G31 / Intel ICH7
Front Side Bus 1600(O.C) /1333/1066/800 MHz
Memory 4 x240-pin DIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Expansion Slots
2 x PCIe x16 (featuring CrossFireX technology )
3 x PCI
Storage/RAID
1 xUltraDMA 100/66
4 xSATA 3 Gb/s ports
Audio VIA VT1708B 8 -Channel High-Definition Audio CODEC
Audio Jack-detect & Multi-Streaming
Support S/PDIF Out connector
Lan Realtek 8110SC Gigabit LAN controller
USB Max. 8 USB 2.0 ports (4 port at mid-board)
Form Factor 12 inch x 9 inch ( 30.5 cm x 22.9 cm )
24-pin EATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
การ์ดจอ
Performance
NVIDIA GTS 250
756 MHz GPU
128 Processing Cores
400 MHz RAMDAC
Memory
512 MB, 256 bit DDR3
2200 MHz (effective)
70.4 GB/s Memory Bandwidth
Interface
PCI-E 2.0 x16
DVI-I, DVI-I, HDTV-7
SLI Capable
Resolution & Refresh
240Hz Max Refresh Rate
2048x1536 Max Analog
2560x1600 Max Digital
Requirements
Minimum of a 450 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 24 Amps.)
An available 6-pin PCI-E power connector
เสป็ค
Model : P5K PL-1600
Expansion Slots
3 x PCI
Storage/RAID
1 xUltraDMA 100/66
การ์ดจอ
Performance
NVIDIA GTS 250
756 MHz GPU
400 MHz RAMDAC
Memory
Interface
PCI-E 2.0 x16
SLI Capable
Requirements
