4870x2 ยี่ห้อไหนดีครับ?
  • #16
    Originally posted by pooparat View Post
    เอาตัวธรรมดา ก็ได้คับแต่ได้อย่างเสียงอย่างคับ
    Asus เงียบ เย็น แต่แพง(ที่ไทยนะ ที่อื่นเค้าถูกกันหมดแล้วแท้ๆ)
    ถ้าจะซื้อ Ref Card (Sapphire, PWC, HIS, Etc.) ก็ต้องเลือกเอาอะคับว่าจะเอา ร้อน+เงียบ หรือจะเอา เย็น+ดัง เพราะเนือ่งจากสามารถปรับรอบพัดลมได้ มันก็ไม่ร้อนหรอกคับ แต่พัดลมเสียงค่อนข้างดัง แต่ถ้าท่านอย่างได้ทั้ง เงียบและเย็นสำหรับ ref การ์ดก็ต้องขยันปรับรอบอะคับ เช่นอยู่บน desktop ใช้35% พอเล่นเกมปรับเป็น 45-50% แบบนี้อะคับ (ตอนเล่นเกมเสียงเกมดังกว่าพัดลมอยู่แล้ว)
    ดังแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ผมปรับตลอดก้ได้ครับไม่เป็นปัญหาสำหรับผม แล้วสำหรับคุณ poorapat แนะนำยี่ห้ออะไรอ่ะครับในพวกนั้น
    • #17
      ถามหาของแรงๆ ก็ Compute And More หล่ะครับ
      • #18
        คืออะไรเหรอครับ ร้านเหรอครับ ขอลิ้งค์หน่อยครับ
        รู้แล้วครับ มันคือร้านขายของนี่เอง
        ไม่ทราบว่าที่เซียมีป่าวครับร้านนี้ แล้วมีแบบผ่อนไหมครับ ถ้าอยู่ที่ก้ช่วยบอกสถานที่ด้วยครับ
        • #19
          ผมพึ่งซื้อ 4870x2 มาเมื่อวานครับ ของ pwc (จากท่าน msi) ร้อนแรงดีครับ
          ผมว่า ท่าน จขกท หามือสองก็ดีนะ ถูกหน่อย แบบผ่อนน่าจะหายาก
          ผมใช้มาวันแรกเจอปัญหาสามอย่าง
          driver ใหม่ๆ ใช้กับ vistax64 แล้วมันใช้การ์ดได้แค่ชิพเดียว อีกชิพ window ฟ้องว่า incompatible
          ต้องลง window ใหม่ แล้วลง driver 8.8 ตามด้วย 9.3
          มีเสียงดัง ปี๊บๆแปลกๆ จาก gpu เวลาโหลดเกม และ 3dmark
          แก้ไม่ได้ครับ ผมอ่านจากบอร์ดนอก pwc กับ his เป็นกันเยอะมาก
          แต่ไม่เห็นว่ามีของ asus เป็นเลยครับ (แนะนำให้ซื้อ asus ครับ)
          อาการนี้ไม่ทำให้การ์ดเสียครับ แค่น่าลำคาญ
          อยากรู้ว่ามีท่านใดเป็นกันบ้างมั้ยครับ? ผมอยากเอาไปเคลมมาก
          ปัญหาสุดท้ายคือ gta 4 ไม่รองรับ crossfire/sli
          ซื้อมากะจะเอามาเล่น gta 4 โดยเฉพาะ เลยพลาด
          ต้องรอ patch เท่านั้นครับ
          อยากให้ท่าน จขกท ลองพิจารณาดู ผมว่าจริงๆแล้วเล่น 4890 ก็พอแล้วครับ
          • #20
            ใช่เสียงของ Coil มันสั่นรึป่าวครับ ถ้าใช่เป็นผม ผมเก็บไว้นะ อิอิ ลากไกลดี ^^
            • #21
              ไม่ใช่ครับท่าน
              ถ้าฟังดูดีๆจะรู้ว่าเป็นเสียงของ gpu
              มันเป็นจังหวะด้วยครับ ดังเป็นเวลา ไม่ใช่ดังมั่วๆ มันมีแพทเทิน 5555
              ผมไม่ปรับพัดลม idle ก็ 80 กว่าแล้วครับ ไม่กล้าลากเลย = ="
              เสียวมาก
              • #22
                ไม่ใช่ครับท่าน
                เสียวมาก
                ผมใช้อยู่ก็ปกตินะ (มีเสียงเหมือนที่ท่านบอก)ปรับรอบ 40% อุณหภูมิ 50 กว่าๆ ไม่มีปัญหา
                • #23
                  ครับแล้วท่านแนะนำยี่ห้อไหนครับ แล้ว idle คืออะไรเหรอครับ แล้วที่เซียมีร้านที่ไว้ใจได้ไม่โกง แล้วผ่อนได้ไหมครับ พอจะทราบไหมครับ คือจะซื้อทั้งเคสเลยอ่ะครับ ไม่ใช่การ์ดจออย่างเดียวอ่ะครับ
                  • #24
                    Core 2 Quad Q9400
                    P5QL Pro Intel P43/ICH10
                    HD4870x2 2GB GDDR5
                    Corsair 4GB 800MHz CL 5-5-5-18
                    WD 6400 AAKS 640 GB
                    DVD-RW LG GSA-H22NS 22X SATA
                    iCute TiTaNium 750w
                    RaidMax Smilodon
                    ไฟพอเปล่าครับ แล้วเวลาเล่นเกมหนักๆอย่าง Crysis ปรับสุดหมด เครื่องจะดับเปล่าครับ
                    • #25
                      ลองลงไดร์เวอร์ 9.1 ดูครับ ผมก็เพิ่งซื้อ 4870x2 มา ของ Asus น่ะครับ
                      ใช้ไดร์เวอร์ 9.2 9.3 มันจะมองไม่เห็นการ์ดเลย
                      ยิ่งถ้าลงซอฟแวร์ ของ Asus ไปด้วย พวก smart doctor อะไรพวกนี้
                      kernel 32 ไม่ทำงาน มีปัญหาเวลาบูทเครื่อง เล่น crysis จะปรับ very high ไม่ได้
                      แต่มันเย็นจริงๆน่ะครับ asus มันตั้งโอโต้มา 50% idle 48 เล่นเกมหนักแค่ไหน ก็ไม่เคยถึง 78
                      ถ้าเป็น 9800gx2 ผมเคยทะลุ 90 องศามาแล้ว idle นี่ 70+ แต่อ่านเวบฝรั่งมันบอกปกติ -*-
                      แต่ 4890 นี่มันน่าเล่นจริงๆนะครับ แรงกว่า GTX285 อีก ราคาก็เหมาะสมดี
                      ตอบเจ้าของกระทู้นะครับ
                      4870x2 นี่คงต้องหามือ 2 ครับ ซื้อใหม่ผมเจอแต่ Asus ยี่ห้ออื่นร้านก็บอกว่าราคาใกล้ๆกัน
                      ถ้าจะซื้อ 4870x2 ราคา 2 หมื่น ผมว่าเล่น GTX295 ดีกว่าไม๊ครับ ของ Inno 17000
                      แรงกว่าด้วย
                      • #26
                        แรงกว่าด้วย
                        Core 2 Quad Q9400
                        HD4870x2 2GB GDDR5
                        WD 6400 AAKS 640 GB
                        iCute TiTaNium 750w
                        RaidMax Smilodon
                        ครับอยากอยู่เหมือนกัน gtx295 เนี่ยของทุกอย่างนี้ประมาณ 38000 นะครับ ถ้าเอา gtx295 ไฟจะพอเหรอครับ ถ้าเปลี่ยนก้ไม่อยากให้เกินเลยอ่ะครับ ลองเปลี่ยนมาให้ดูหน่อยก้ดีนะครับ ช่วยบอกราคาด้วยครับ
                        • #27
                          Originally posted by rooney10 View Post
                          Core 2 Quad Q9400
                          HD4870x2 2GB GDDR5
                          WD 6400 AAKS 640 GB
                          iCute TiTaNium 750w
                          RaidMax Smilodon
                          แล้วบอร์ดใส่ได้ไหมครับข้างบนอ่ะครับ
                          • #28
                            แรงกว่าด้วย
                            ขอบคุณครับ ผมลงวินโด้ใหม่แล้วมันใช้ 9.3 ได้แล้วครับ
                            แต่อยากทราบคะแนน 3dmark06 กับ vantage ของท่านน่ะครับ
                            spec ผม q9450@3.4 + 4gb 1066 + vista64 sp1
                            3dmark06 19500
                            vantage 14400
                            แนะนำท่านจขกท ซื้อ 4890 ไม่ก็ 295 ด้วยครับ
                            แต่ 295 แนะนำ psu 850w ครับ icute มันจ่ายไม่เต็ม
                            • #29
                              ครับแล้ว 850w ของอะไรดีอ่ะครับ แล้วราคาเท่าไหร่ที่ถูกๆหน่อยอ่ะครับ -.- แล้วการ์ดของ inno gtx295 17000 นี่มือ 1 เปล่าครับ
                              • #30
                                icute 900w นี่ก้น่าจะไหวใช่ไหมครับสำหรับ gtx295 เห็นบอกว่ากินไฟน้อยกว่า 4870x2 แต่ไฉน power ตัวเดียวกันจึงเอาไม่อยู่หว่า แล้ว icute 750w 4870x2 full load ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ(เผื่อหาได้อ่ะครับ เพราะรวม psu กะการ์ดจอแล้ว มันถูกกว่า -.-)
