Adrenalin 23.2.1 (WHQL)
  • #61
    เรื่องบูท ลง 2 เครื่อง ไม่รู้เจอไม่เจอ เพราะไม่ได้สังเกต ว่ามันบูตแล้ว รีวนรอบนึง แล้วค่อยเข้าได้ปรกติ หรือไม่ได้เป็น แต่ แต่มันบูทเข้าวินโดว์ได้ ไม่ได้ปรับอะไรในไบออส ก็ คงถือว่าได้มั้ง
    • #62
      Originally posted by THEFOOL View Post
      borderless mode ผมเล่นอยู่เกือบทุกเกม ปรกติ RX 580 กับ 6600 ยังไม่เจอเกมไหนมีปัญหา แต่ส่วนใหญ่เล่นเกมแนววางแผน สร้างเมือง
      ได้ RX 6600XT แล้วเหรอตัวคุ้มซีรี่ 6000 เลย pci E 8X
      • #63
        หายกระตุกละครับ อยู่ดีๆก็หาย แต่ ray นี่ แรงขึ้นก็จริง แต่พอนัวกันเยอะๆ ภาพค้างเลย
        • #64
          ลองลดบัส XMP แรมหลักมาดูด้วยครับมีผลเยอะ ความเสถียรของเรายุ ตรงนั้นส่วนนึง ไม่ได้เล่นเกมส์
          ยังเงิบ เลย พอดีใช้ ลีนุกส์ จับได้ว่ามีปัญหาตรง อัดบัสแรม XMP สูงๆๆครับ ความเสถียรลดลง
          อยากใช้แรม DDR5 จริงเพราะเป็น ECC
          • #65
            ลองละครับ ใช้แบบเดิมๆด้วย พอดี up bios มันบังคับ reset เลยลองเข้าเกมเล่นดู กระตุกยับเหมือนเดิม
            แต่ก่อนใช้ driver v2022 ภาพลื่นน้อยกว่า แต่พอถึงฉากนัวๆ ก็แค่เฟรมตก เหลือ 20-30 เฟรม แต่ driver ใหม่ ค้างเป็นระยะๆเลย
            • #66
              บางเกมบางไดรเวอร์ ถ้าเข้ากันไม่ได้ หรือมีบัค ก้ประมานนี้ละ หลายปีมาละเจอยู่หลายเกม อาการแบบนี้คล้าย ๆ กัน เล่นเกมอื่นได้ลื่น ๆ พอเล่นเกมบางเกม กระตุกแบบ ค้าง ๆ เหมือนเครื่องอ่านไม่ทันอะไรอย่างนั้น เวลาเปลี่ยนไดรเวอร์รุ่นใหม่ๆ ทำได้ก็ต้องรอเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเพื่อมันจะแก้ให้เล่นได้ลื่นเหมือนเดิม
              • #67
                Extreme IT
                ไดรเวอร์ AMD Adrenalin ทำพิษ (อีกแล้ว)
                เรื่องมีอยู่ว่า Brad Chacos หัวหน้าบรรณาธิการจาก PCWorld พบปัญหาร้ายแรงหลังการติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ AMD เพราะหลังจากติดตั้งและเครื่องรีสตาร์ตกำลังเข้า Windows ดันเกิดจอฟ้า INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
                ซึ่งวิธีแก้ปัญหา คือ ต้องเข้าสู่หน้า Windows recovery ให้ได้ แต่ผู้ใช้ส่วนมากดันเข้าไม่ได้ และเลือกวิธีแก้ปัญหาสุดท้าย คือ ลง Windows ใหม่ทั้งหมด
                สาเหตุของบั๊กร้ายแรงนี้ เพราะ Brad Chacos กดเลือกช่อง Factory Reset เป็นฟีลว่าต้องการล้างทุกอย่างในการติดตั้งไดรเวอร์ให้สะอาดหมดจด แต่กลับทำให้ Windows พังไม่เป็นท่า
                วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น คือ ไม่ต้องติ๊กที่ช่อง Factory Reset และก่อนจะติดตั้งให้เราดาวน์โหลดไดรเวอร์มาให้เรียบร้อยก่อน แล้วทำการตัดอินเทอร์เน็ตทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้มี Windows update ในระหว่างที่ติดตั้งด้วย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งลง Windows ครั้งแรก
                AMD ออกมากล่าวว่า บั๊กนี้เกิดขึ้นได้น้อยมาก แต่จะทำการอัปเดตแก้ไขออกมาให้เร็วที่สุด (ซึ่งตามข่าวคือเวอร์ชัน Adrenalin 23.2.1ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชัน Adrenalin 23.2.2 ได้ทำการแก้ไขหรือยัง ดังนั้น เราเซฟตัวเองไว้ก่อน ด้วยการไม่ติ๊กช่อง Factory reset นะครับ)
                • #68
                  ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
                  ผมเอง เวลาอัพไดรฟ์เวอร์การ์ดจอ ก็ร่ำๆจะติ๊ก factory reset อยู่รอมร่อ
                  แต่เผอิญ ผมมักจะตั้งค่า undervolt ไว้อยู่ตลอด ก็เลยไม่ได้ติ๊ก 555
                  อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ผมเจออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ไดรฟ์เวอร์รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันของ rx 7900xtx คือ
                  undervolt ที่เราตั้งค่าไว้ใน adrenalin นั้น (เมนู custom) พอเปิดเครื่องใหม่ทุกครั้ง ก็จะกลับมาเป็นค่า default ทุกครั้ง
                  ค่า undervolt ที่ผมตั้งไว้ น่าจะเสถียรนะครับ เพราะใช้งาน ดูหนัง/ยูทูบ เล่นเกม benchmark ก็ปกติดี ไม่มีค้าง/จอฟ้า แต่อย่างใด
                  เซ็ง...มากๆ
                  ไม่ทราบว่า มีผู้รู้ท่านใดพอจะทราบสาเหตุและหรือวิธีแก้ไขที่จะทำให้ undervolt ที่เราตั้งค่าไว้ คงอยู่ตลอดไปมั๊ยครับ
                  • #69
                    เท่าที่ผมนึกออก เคยทำไว้ก็เซฟ profile ครับ พอมันดีฟอล เราก็ import เข้ามาใหม่ ถ้าแบบคงไว้ตลอดนี่ไม่เคยสังเกตุ
                    • #70
                      msi afterburner ทำได้
                      • #71
                        23.3.1 มันมาอีกแล้ว , เรื่องการกินไฟของ RX7900 ถอดใจล่ะ
                        Highlights
                        • Support for:
                          • Halo Infinite Ray Tracing Update
                          • Wo Long: Fallen Dynasty
                        Fixed Issues
                        • Metrics overlay may intermittently re-size to 50% after gameplay.
                        • Application crash may be observed while opening Premium Gold Packs in EA SPORTS FIFA 23.
                        • Intermittent driver timeout may be observed in Halo Infinite in certain scenes with ray tracing enabled.
                        • Corruption may be observed in Dying Light 2 around certain light sources.
                        • Corruption may be observed in Returnal in certain scenes with ray tracing enabled on Radeon RX 6000 series GPUs.
                        • Intermittent driver timeout, system freeze or BSOD may be observed using select displays on Radeon RX 7000 series GPUs.
                        Known Issues
                        • High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon RX 7000 series GPUs.
                        • Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations on Radeon RX 7000 series GPUs.
                        • Some virtual reality games or apps may experience lower-than-expected performance on Radeon RX 7000 series GPUs.
                        • Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
                        • Connection failure or black screen may be observed using Parsec client with AMD decoder setting.
                        • Application crash may be observed while playing UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
                        • The Performance Metrics Overlay may intermittently resize across the display on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6600M. As a temporary solution, users encountering this are recommended to disable the Performance Metrics Overlay.
                        • The Performance Metrics Overlay may have some missing units when enabled, or situationally become truncated after changing display scaling settings.
                        Important Notes
                        • Factory Reset has been temporarily disabled as precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades.
                        • #72
                          • #73
                            Highlights
                            • Support for:
                            Fixed Issues
                            Known Issues
                            Important Notes
                            AMD เอา Factory Reset ที่ติ๊กออกแม่งซะเลย แก้ง่ายดี 555
                            • #74
                              • #75
                                ลองตัวใหม่ละ เปิด ray ยังค้างๆเหมือนเดิม
                                เท่าที่ดู อาจจะเป็นที่ความร้อนก็ได้ ถ้าการ์ดร้อนเกิน แล้วฉากไหนใช้ ray เยอะ ภาพจะค้าง
                                แต่พอเปิดพัดลม fullload อาการค้างน้อยลงเยอะ (แต่ก็ยังแอบค้างอยู่)
