ลองมาฟัง หาจุดด่า RTX 4090 กันบ้าง การ์ดจอตัวใหม่นี้มันดีหมดทุกอย่างจริงหรือ ?
  • ลองมาฟัง หาจุดด่า RTX 4090 กันบ้าง การ์ดจอตัวใหม่นี้มันดีหมดทุกอย่างจริงหรือ ?
    ราคาเปิดตัว MSRP ผมไม่พูดถึงนะ เพราะมันแล้วแต่คน ต่างมุมมอง
    เอาง่ายๆ ตรงๆ เข้าประเด็นเลย จุดด้อยที่ผมมองไว้เลยมี 2 ส่วน
    1. RTX 4090 Support แค่ Display Port เวอร์ชัน 1.4a ไม่ Support Display Port เวอร์ชัน 2.0 ซึ่ง
    ความแตกต่างกันง่ายๆ คือ bandwidth ต่างกันอย่างมาก Maximum resolution/Refreshrate (Hz) ที่รองรับก็ต่างกันด้วย
    ท้าวความก่อน DisplayPort version 1.4a ถูกประกาศมาตั้งแต่ April 2018 ส่วน 2.0 ถูกประกาศมาตรฐานมาตั้งแต่ 26 June 2019 โดย VESA
    แต่การ์ดเอ็งออกปลายปี 2022 จะ 2023 แล้ว และการ์ดเอ็งก็แรงขนาดนี้ ทำไมไม่ใส่มา ?
    แล้วปัญหา คือ ?
    สื่อบางเจ้า/ความเห็นผู้ใช้บางส่วน เริ่มออกวิเคราะห์กันแล้วว่า DisplayPort version 1.4a นั้นมันคอขวดในด้าน bandwidth กับ Refreshrate (Hz)
    สำหรับ RTX 4090 ที่ 4K (3840 × 2160) ตามรูปเลย คือ 120Hz ถ้ามี DSC ช่วยก็จะได้สุดที่ 144Hz หลายคนคงดูรีวิวกันไปบ้างแล้วล่ะ ซึ่งผมคิดว่าความแรงเจ้า
    RTX 4090 มันก้าวข้ามจุดนี้ไปแล้วนะ บวกกับเทคโนโลยี DLSS ตัวใหม่ด้วย ปั่นเฟรมแถวนี้ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ นี่ถ้า RTX 4090 Ti ออกมาก็จะแรงกว่านี้อีก
    จริงอยู่จะมองที่การ์ดจออย่างเดียวไม่ได้ ก็ต้องมองที่ จอคอมที่จะออกมา Support ด้วย เอาง่ายๆ คุณคิดว่าจอคอมความละเอียดที่ 4K (3840 × 2160)
    Refreshrate ที่มากกว่า 120/144Hz เช่น 240Hz จะออกมาเร็วๆนี้ หรือช่วงปีหน้าไหมล่ะ ? (หรือมีแล้ว ?) ส่วนตัวผมคิดว่ามีและจอหลายรุ่นๆ จะออกมาพร้อมรองรับ DisplayPort version 2.0 ด้วย
    ทีนี้ก็คิดเอง ถ้าซื้อไปแล้ว พอใจแค่ 120/144 Hz ที่ 4K ไหม พอใจก็จบ ถ้าเกินนี้และเผื่ออนาคต DisplayPort version 1.4a ไม่ตอบโจทย์คุณแน่นอน รอ Next Gen VGA ได้เลย
    ปล. Intel ARC Support DisplayPort version 2.0 แต่ไม่มีปัญหาเรื่องคอขวด เพราะ ARC 7 770 ยังแรงแค่ RTX 3060
    AMD Next Gen RDNA3 RX 7000 Serie ข่าวลือว่า DisplayPort version 2.0 และอาจเป็น 2.1 ด้วยซ้ำ แต่ความแรงก็คงต้องมาดูกันอีกที
    ท่านที่ใช้การ์ดจอ ที่แรงน้อยกว่านี้ หรือไม่ได้ใช้จอ 4K ที่ Hz แถว 120/144 Hz หรือเกินนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะ ไอ DP 1.4a เนี่ย
    Nvidia ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า
    In an official Q&A, NVIDIA has explained that DisplayPort 2.0 is still ‘a ways away in the future’.
    เหรอ 8K หนะใช่ แต่ 4K ไม่ใช่แล้วมั้ง สำหรับอนาคตอันใกล้และคนที่ซื้อการ์ดจอระดับนี้ ส่วนตัวนะ
    อ้างอิง
    https://videocardz.com/newz/amd-navi...-2-1-interface
    2. RTX 4090 Support แค่ PCIe 4.0 ไม่ Support PCIe 5.0 (แต่ใช้ ขั้วต่อไฟ Next Gen PCIe Gen 5 นะ)
    ผมขอให้ข้อมูลก่อนว่า
    Intel CPU Gen 12/13 จะมี Lane PCIe Gen5 แค่ 16 Lane วิ่งตรงเข้า CPU
    และจะมี Lane PCIe Gen 4 เพียง 4 Lane วิ่งตรงเข้า CPU ที่ออกแบบไว้ให้ M.2 SSD
    (16+4 รวม 20)
    AMD Ryzen 7000 จะมี Lane PCIe Gen5 16 Lane วิ่งตรงเข้า CPU
    และจะมี Lane PCIe Gen 5 จำนวน 8 Lane วิ่งตรงเข้า CPU (x4 ออกแบบไว้ให้ M.2 SSD อีก 4x ไว้ต่อทำอย่างอื่น)
    (16+4+4 รวม 24)
    แล้วปัญหา คือ ?
    ปัญหาจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยากใช้ M.2 รุ่นใหม่ที่เป็น PCIe Gen 5 ที่กำลังจะออกมาและใช้ Intel CPU Gen 12-13 นั่นแหละครับ
    ท้าวความกันก่อน PCIe 4.0x16 นี่ไม่มีปัญหาเรื่องขอขวดสำหรับการ์ดจอหรอกนะ
    PCIe 5.0x16 นี่ก็การตลาดชัดๆ (bandwidth PCIe 5.0x8 = PCIe 4.0x16)
    หลายคนอ่านมาถึงตรงนี้ บางคนคงเดาได้แล้วแหละ อิอิ
    ถ้ามองการออกแบบในเมนบอร์ด Z790 ที่กำลังจะออกมาในวันที่ 20 ตุลานี้ คุณจะเห็นได้เลยว่ามันมีช่อง M.2 พิเศษอยู่ช่องนึง
    ที่ Support M.2 SSD PCIe Gen 5 จำนวน 1 ช่อง แต่มันจะไปแย่ง Lane มาจาก x16 ของการ์ดจอ (คนละช่องกับช่องหลัก M.2 ที่ Support Gen4 วิ่งตรงเข้า CPU นะ มันแยกกัน)
    ทำให้ช่อง PCIe หลัก 5.0x16 วิ่งเหลือแค่ PCIe 5.0x8
    จำข้างบนได้ป่ะที่ผมเขียนไว้ว่า bandwidth PCIe 5.0x8 = PCIe 4.0x16 ก็ไม่น่ามีปัญหานี่ครับ
    แต่คุณลืมอะไรไปหรือไม่ว่า RTX 4090 มัน Support แค่ PCIe 4.0 ยังไงล่ะ
    ทีนี้แหละการ์ดจอ RTX 4090 ก็จะวิ่งแค่ PCIe 4.0x8 หรือเทียบเท่า PCIe 3.0x16 ยังไงล่ะ
    ไปหาคลิปทดสอบดูกันได้ที่มีการทดสอบ RTX 3090 บน PCIe 4.0x16 กับ PCIe 3.0x16
    ซึ่งมันแตกต่างกันนะ อย่างน้อยก็เห็นผลถึงแม้จะนิดนึงก็ตาม แต่คุณอย่าลืม RTX 4090 มันแรงกว่า RTX 3090 หลายขุมอยู่เน้อ
    ช่องว่างก็จะมากขึ้นไปอีก หากรับได้ก็ไม่ว่ากัน
    ปล. เหมือนเดิม หากคุณใช้การ์ดระดับต่ำๆ ลงไปกว่านี้ หรือใช้แค่ M.2 SSD PCIe Gen4 ไม่ได้ใช้ Gen5 แล้วเสียบเข้าช่องตรงเข้า CPU ปกติ บน System CPU Intel Gen 12/13
    (ไม่ใช่ช่องพิเศษที่แย่ง Lane) ก็ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกเพราะ RTX 4090 ก็วิ่ง 4.0x16 ตามเดิม ไม่มีปัญหาอะไรหรอก อิอิ
    อ้างอิง
    AMD จ่ายเงินผมด้วยนะครับ ถรุ๊ยยย ใครไม่ดี AMD
    กั้กไว้ก่อน กลัวขายดีเกิน
      ดีที่ผมใช้แค่ port HDMI 2.1 4K 120Hz เลยไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งาน และในเครื่องมีแค่ m.2 gen 4 การ์ดจอก็วิ่งได้ pcie 4x16 ตรงเข้า CPU สบายไป
        ไม่เหมาะสำหรับคนตาดีนะ
          ข้อเสีย4090 หลายเจ้าคือ TSMC 4nm ครับมันเย็นไป
          จะชุดน้ำ หรือรุ่นบนรุ่นล่างแทบไม่ต่างเลย Nvidia มันออกแบบตัวRef เผื่อเยอะไปเพราะตอนซัมซุงกากจัดทั้งร้อนแถมกินไฟ
          พึ่งเคยเห็นชุดน้ำ2ตอนเย็นแทบไม่ต่างกับref มารอบนี้แหละ ไม่ถึง80c ด้วย ขนาดZotacร้อนสุดmode Quiet BIOS ยังแค่82c
          รอบที่แล้ว3090ti ชุดน้ำ2ตอนต่างกับ พัดลม3ตัว15-25cเลยนะ
            ครับผม เย็นจริง คาดการผิด ซิ้งก็เลยหนา 555 ทำให้ AIB ทั้งหลายซิ้งหนาไปด้วย เท่าที่มองรีวิว หาข้อติได้คือ เห็น AIB หลายๆ เจ้าจะปลดล็อค W ได้ไม่เยอะเท่า FE บางแบรน 400W ปลายๆ บางแบรน 500W ต้นๆ ส่วน FE 600W
            ส่วน Node SS 8nm ก็ตามนั้นครับ กากจริง ผมเคยเขียนไว้ตั้งแต่ตอน RTX 3000 ออก สงสัยว่ามันคิดยังไงถึงไปดีลกับ SS ด้วย 8nm ด้วยอาจดีลกับ TSMC 7nm ไม่ได้ตอนนั้น
            อันที่จริงแล้วตอนนั้น SS มันมี Node ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 8nm แล้วนะตอนนั้น แต่ผมจำ+ไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดว่าตอนนั้น Node ต่ำกว่า 8nm SS มันเปิดการผลิต+ทำยีลได้เยอะและเปิดรับผลิตชิพให้ บ. ข้างนอกหรือยัง
              ฝ่ายออกแบบน่าจะเป็น nvidia คงดีลไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์ หรือข้อกำหนดบางอย่าง ตอนไป SS เป็นช่วงที่ TMSC ประสบปัญหาผลิตไม่ทันด้วยไหมนะ
                เมื่อคืนทดลอง AORUS เล่นเกมแถวๆ 50 องศา BENCHMARK 60 องศา เย็นจริงอะไรจริง
                  แอร์ไหม ช่วงนี้อากาศเย็น ๆ หน่อย
                  ถ้าร้อน ๆ เมษา ไม่เกิน 70c ก็ฟินฟุด ๆ
                    Originally posted by taiseller View Post
                    แอร์ไหม ช่วงนี้อากาศเย็น ๆ หน่อย ถ้าร้อน ๆ เมษา ไม่เกิน 70c ก็ฟินฟุด ๆ
                    ห้องแอร์ครับ แต่อุณภูมิพอๆกับตัวชุดนัำ RTX 3090 ตัวเก่าเลย สูงกว่านิดหน่อยเอง
                      รอดูความร้อนค่ายได้ ต่อไป ชอง ชิพ เชื่อมด้วย infinity fabric เย็นมากกว่าแน่นอน
                        มาละรีวิว PCIe Gen 4 vs 3 vs 2 บน RTX 4090 Techpowerup
                        สรุปต่าง 2 เปอร์ได้ ถ้าวิ่ง 4.0x8 (3.0x16) แต่บางเกมก็ต่างเยอะ เช่น Metro Exodus
                        The new NVIDIA GeForce RTX 4090 is a graphics card powerhouse, but what happens when you run it on a PCI-Express 4.0 x8 bus? In our mini-review we've also tested various PCI-Express 3.0, 2.0 and 1.1 configs to get a feel for how FPS scales with bandwidth.
                        แถมยกเลิกขาย RTX 4080 12GB ก็สมควรแหละ แต่จริงๆ
                        เอ็งควรลดราคา RTX 4080 16GB มาอยู่แถว 899 USD แทนราคา 12GB เดิมนั่นแหละ
                          มียกเลิกแบบนี้ด้วยแฮะ แต่การแบ่งรุ่นตามขนาดแรม ก็ชวนสับสนนะ เพราะสเปคโดยรวมมันต่างกันมาก
                            https://www.techpowerup.com/review/n...press-scaling/
                            https://videocardz.com/newz/nvidia-c...-rtx-4080-12gb
                            4k elden ring Far Cry 6 ต่างกัน6เฟรมเลยนะ บางเกม3เฟรม บางเกมไม่ต่าง
                            ส่วน RTX 4080 12GB ยกเลิกขายชื่อนี้ครับมันทำสับสน กลัวโดนฟ้องด้วยมั้ง 4080 มันต้องแรงเท่ากันแค่เพิ่มแรมกับไม่เพิ่มแรม
                            นี่พี่เขียวเล่นคนละการออกแบบเลย ทั้ง cuda bit ไมใกล้เคียงกัน ปล่อยขายมาฟ้องยับแน่
                            น่าจะเปลี่ยนเป็น 4070 นั่นแหละ
                              ไป arc 770 ก็ได้ ถูไถไป
