ระหว่าง 3050 กับ 2060 ใช้ตัดต่อเรนเดอร์วิดีโอ เลือกอะไรดีครับ
  • ระหว่าง 3050 กับ 2060 ใช้ตัดต่อเรนเดอร์วิดีโอ เลือกอะไรดีครับ
    ตามเว็บให้ 2060 6GB แรงกว่า 3050 8GB แต่เรื่องเรนเดอร์ตัดต่อนี่ไม่รู้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันครับ
    เรนเดอร์ก็ใช้แรมของการ์ดจอเช่นกัน 2060 แรงกว่าแต่แรมน้อยกว่า 3050 แรงน้อยกว่าแต่ได้ VRAM เยอะกว่า 2GB
    เลยตัดสินใจไม่ได้ครับ เพื่อนๆพี่ๆ มีความเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับ
    รอดูผลเทสครับ บางทีดูแรงน้อยกว่าแต่งานบางสาย บางครั้งรุ่นใหม่ ๆ ก็น่าประทับใจกว่า
    แต่ถ้าเทียบกับที่เคยเห็นการทดสอบเรนเดอร์ใน 3050 ti ในโน้ตบุ้ค
    2060 ดูจะเหนือกว่าพอสมควร
    ไม่แน่ใจเป็นเพราะประสิทธิภาพของ cpu ด้วยไหม
      3050ti นี่ ของโน๊ตบุ๊คใช่ไหมครับ พอดีผมใช้ PC ครับ พอจะประเมิณได้ไหมครับ T_T
        3050 3050Ti 2060 ของ laptop ครับ
        คงต้องรอดูผลเทสของฝั่ง desktop
        เพราะมีปัจจัยเรื่องพลังงานและขนาดหน่วยความจำ
          อ่ออ ขอบคุณมากครับพี่
            ไม่ได้ทำงานด้านนี้นะ แต่คิดว่าน่าจะต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือ codec กับ การประมวลผลเอฟเฟก
            ถ้าพูดถึงตัว codec ตัว 3050 ใหม่กว่าในส่วน decode คือ ถอดโค้ดใหม่ ๆ ได้ ( AV1 ) แต่ในส่วน encode ทั้ง 2 เจนมันเหมือนกัน
            พอเหมือนกันก็นึกไม่ออกว่าอะไรเป็นตัวแปรที่จะทำให้มันต่างเวลา export งาน จะเป็น core clock หรือเปล่า
            ต่อมาเรื่องกรณีใส่เอฟเฟก มันจะประมวลผลด้วยส่วนไหน ถ้าดูจากรีวิวที่นี่ ที่ 3000 ซีรีส์เหนือกว่า จะใช่ cuda core ไหม หรือไม่เกี่ยวกับ GPU เลย
            ยิ่งดูจาก 1080ti แพ้ 2060 ที่มี cuda น้อยกว่า เหมือนว่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า ( แน่นอนว่าคนละเจน พลัง cuda ต่อยูนิดคงไม่เท่ากัน )
            After Effects is primarily limited by the performance of your CPU, but recent improvements by Adobe has made the GPU increasingly important. With NVIDIA's new RTX 3070 8GB, 3080 10GB, and 3090 24GB video cards bringing significantly higher raw performance to the table, will this translate into improved performance in After Effects?
            สรุปผมว่าต้องหารีวิวที่เทียบกันตรง ๆ ทั้ง 2 ตัว ครับ แต่มันจะหาได้ไหม
              โอ้วว ขอบคุณมากเลยครับ ผลเทสนี่น่าจะยังไม่มีครับเพราะ3050เพิ่งออกมา T_T
                ต้องดูตัวซอฟต์แวร์ที่จะใช้ด้วยน่ะ
                ผลเทสงานเฉพาะทางต้องรอสักนิด
                ส่วนมากจับเทสเกมหมด
                  ส่วนมากจับเทสเกมหมด
                  ใช่เลยครับ T_T เปิดไปเจอแต่เกม เซงมาก ฮ่าๆ
                    1. มอง Core ก่อน ถ้า***งกัน GEn เดียว เอา CORE ก่อน
                    2. RAM มันดึงจาก SYSTEM ได้ SYSTEM RAM เยอะๆ VGA RAM น้อยไม่เป็นไร
                    3. ดู CPU ด้วย เพราต่อให้ VGA แรง แต่ CPU กากๆ 4-6 core มันก็ดันไม่ใหว
                    เวลาเลือก Work station มันต้องดู Overall SYSTEM ไม่ใช่ดูแค่
                    component ตัวได้ตัวหนึ่ง
                      ครับผม ขอบคุณมากเลยครับ
                        3050 8GB ไม่ต้องคิดเยอะ ได้ของใหม่สดกว่า ประหยัดไฟกว่า ความแรงต่างกันไม่มากเท่าไหร่
                          ตอนนี้หาของไม่ได้นี่แหละครับ เจอแต่ colorful ไม่รู็ว่าดีไหม แต่ไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้เลยครับเลยไม่มั่นใจ ฮ่าๆ
                            ของถูกๆ ต้องไม่คิดเยอะ คิดว่าดีกว่าไม่มีใช้แล้วหลับตาหยิบๆมา
                            BIOSTAR Longwell AFOX ก็เหมียนกัน ดีกว่าส่งงานไม่ได้
                            ใช้ได้แหละ แต่อย่าไปหวังอะไรมากกว่า REF
                              ขอบคุณครับ ว่าจะสอยพรุ่งนี้หรือมะรืนครับ ขอบคุณมากนะครับ
