(กระทู้บ่น) ขอเหอะ ผู้ผลิตเมนบอร์ด เลิกออกแบบ Layout แบบนี้เสียที ผมขอได้ไหมครับพี่
  • (กระทู้บ่น) ขอเหอะ ผู้ผลิตเมนบอร์ด เลิกออกแบบ Layout แบบนี้เสียที ผมขอได้ไหมครับพี่
    วันนี้ขอบ่นในส่วนของ ช่อง M.2 บนสุด / ตัวล็อค PCIe / ที่เคลีย CMOS รวม 3 ที่นะครับ
    บอกก่อน ส่วนตัวเป็นคนที่ "มือควาย" มากๆ เพราะฉะนั้น เวลาทำอะไรที่แคบจะลำบาก
    1. ในส่วนของ ช่อง M.2 บนสุด / ตัวล็อค PCIe ปัญหาที่เจอคือ หลายแบรนที่ใช้
    ทำไมต้องออกแบบวางมาใกล้กันขนาดนั้นว่ะ ตัว M.2 มี Heat Sink มาอีก ยิ่งโครตติดกันเลยยยย
    ยิ่งการ์ดจอสมัยนี้มี Backplate รวมถึงตัวที่ผมใช้อยู่ ทำให้มันกินพื้นที่ด้านหลังยื่นออกมาอีกไม่เท่ากับช่อง PCIe ที่เสียบ
    ทีนี้เวลาจะถอดออก ผมเจอปัญหาตรงส่วนตัว ล็อคอย่างมากเลย มันกดลงได้ไม่สุดยากมากติดอยู่ตรงเงี่ยงด้านปลายอ่ะ
    เพราะการ์ดจอมันกินพื้นที่ออกมา ทำให้ส่วนล็อคที่โผล่ออกมาเหลือนิดเดียว โดนบังไป มือก็ควาย
    หนำซ้ำ ยังถูก ซิ้งลม CPU ที่ใส่อยู่กินพื้นที่ไปอีก อย่างที่บอกมือควาย ผมทำอะไรลำบากๆ มากๆ เลย ขอเหอะ แก้ขาดตัวล็อค PCIe ให้ทีเถอะ
    2. ถ่าน และ ปุ่ม Clear CMOS
    แน่นอน เมนบอร์ดแพงๆ มันจะมีปุ่ม Clear Cmos ด้านหลัง I/O มาให้ ตรงนี้ไม่มีปัญหา แต่บอร์ดถูกๆ มันไม่มีอะดิ
    หนำซ้ำ พี่แก เอาถ่านไปวางไว้ใกล้ ช่องเสียบการ์ดจอ เวลาเสียบการ์ดจอๆ มันก็บังหมดเลย บางแบรน ยัดจุดจั้ม 2 pin ไว้ติดกับถ่านด้วยกันอีก
    ชิบหายเลยทีนี้ ต้องถอดการ์ดจอออกก่อน แล้วมันก็จะไปเจอปัญหาในด้าน 1. ซ้ำอีกที แต่บางแบรนดีหน่อย แยกจุด 2 pin ไว้อีกที่นึงเลย ไม่ต้องถอดการ์ดจอ
    ปล. รู้สึกเมื่อก่อน จุดจั้มเปอร์ Clear CMOS มันมี 3 pin นิ แล้วจะใส่ตัวจั้ม 2 pin ล็อคไว้ มาให้ถอด/ใส่ แต่เด๋วนี้เหลือ 2 pin ต้องใช้ ไขขวงช็อตขาเอง User บ้านๆ ทำไม่เป็นกันอีก ภาระจริงๆ
    ปล. 2 บางที OC CPU/RAM เปิดไม่ติดบ้าง พอบูทไม่ขึ้น เมนบอร์ดก็ไม่ยอม Reset คืนเป็นค่าตั้งต้นให้
    MSI/Gig นี่ผีเข้าผีออก บางทีรีให้ บางทีก็ไม่รีต้อง เคลีย CMOS เอง / ส่วน Asus/Asrock นี่รีให้เอง ง่ายๆ ไม่เจอปัญหาเท่าไร บางทีตั้ง OC Fail 1 ครั้งให้ Reset เลย
      พวก oc ควรซื้อสายแบบนี้มาใช้นะ แต่ร้านนี้ขายแพง ผมเปิดดูละที่ผมเคยซื้อมาเส้นละ 4 บาทเอง
      ส่วน m.2 ผมคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถอดเข้าออกบ่อยๆ รวมถึงถ่านด้วย ปกติเขาไม่แนะนำให้ถอดอยู่แล้ว
      แต่ไอ้บ้าคนไหนเป็นต้นคิดไม่รู้ เอะอะๆก็ถอดถ่านๆ
      ไอ้ที่ผมเห็นด้วยจริงจังคือตัวล็อคการ์ดจอ เจอของ asrock นี่เซ็งเลย เมื่อก่อนใช้เลื่อน เห็นทำหักทำหลุดหลายคนละ
      ไอ้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ asus b450m-k ลองไปดูดิ ช่องเสียบการ์ดจอช่องแรกเลย ติดกับซิงค์ ไม่มีช่อง 1x หรือ m2 ขั้นแบบบอร์ดส่วนใหญ่
      เวลาถอดการ์ดจอทีเซ็งเลย ถ้าเป็นตัวเล็กก็สบายๆ แค่ดึงการ์ด ตัวล็อคก็หลุดให้เอง
      ถ้าตัวขนาดทั่วๆไป มันไม่หลุดละ ต้องสอดมือไปหลังการ์ด พยายามเอานิ้วกดให้ตัวล็อคมันหลุด เหนื่อยนิดหน่อย
      พอเจอการ์ดตัวใหญ่ นิ้วแหย่ไม่ถึง เพราะหลังการ์ดจอกับซิ้งค์ cpu มันมีช่องสอดมืดแค่นิดเดียว ต้องหาตะเกียบมาทิ่มตัวล็อคแทน ทุลักทุเลสุดๆ
        "ยิ่งการ์ดจอสมัยนี้มี Backplate รวมถึงตัวที่ผมใช้อยู่ ทำให้มันกินพื้นที่ด้านหลังยื่นออกมาอีกไม่เท่ากับช่อง PCIe ที่เสียบ"
        จำรุ่นการ์ดจอไม่ได้ จำได้แค่กว่าก่อนเปลี่ยนมาเป็น gtx1070 คือ backplate ชนซิงค์ m.2 เต็มๆ ใส่การ์ดจอไม่ได้ ต้องถอดซิงค์ออก เพลียจิตเพลียใจ
        ส่วน clear cmos ผมต่อสายยาวออกมาแทนอะ ลอดผ่านด้านหลังมาวางบนโต๊ะ สายเมตรละ 3.5 บาท คู่จัมป์พร้อมไส้ 2 บาท สวิตช์พลาสติก 5 บาท ไม่ต้องบัคกรีครับ พันๆเอา
          ผู้ผลิตทำได้หมดทุกอย่างแหละ เพียงแต่เขาไม่ทำ
          ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน
            เรื่องเอาออก ไม่เท่าไหร่ ผมใช้แท่งพลาสติกยาวๆ กดเอา
            ปัญหาผมมีอย่างเดียว เปลี่ยนซิ้งค์ NVME ใหญ่ๆ ไม่ได้เลย ใส่บล็อคน้ำก็ไม่ได้ เซ็งแบบอารมณ์อยากแต่ง
              ตําหนิกิ้กกาบ้วย ได้ ห้าม ว่า msi ครับยี่ห้อนี้วัยรุ่น เด็กแนว 2020 เจน z
              อย่างผมจะชอบใช้แบรนด์นี้มาก อวยกันสุดๆๆ
                ไม่ค่อยลาก เลยไม่เจอปัญหาแบบนั้น
                ปัญหาของผมนี่ดิ คืออยากจะถามว่าทำเพื่อ ? ลดต้นทุนชิมิ
                จะถอดจะเสียบสาย 24 พินแต่ละทีลุ้นตัวโก่ง กลัวบอร์ดหัก
                  วิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้น คือหาสาวมือเล็กๆมาคอยแก้ให้
                    เจอปัญหาคือช่อง SATA ชอบเอาไปด้านข้างขวาของบอร์ด ไปชิดกับช่องใส่ Harddisk อีก ทำให้เสียบหัว SATA ลำบาก ขนาดเป็นหัวงอนะ ถ้าหัวตรงยิ่งเสียบยากทำให้สายรั้งกลัวจะขาดจริง ๆ ถ้ามันทำช่องเสียบ SATA หงายบนบอร์ดแบบรุ่นเก่า ๆ จะเสียบง่ายกว่า
                      msi เสียบไฟกลางบอร์ดเลย เซ้ง
                        แก้ปัญหาต่างๆในเคสทุกวันนี้ผมใช้ตะเกียบไม้กากๆ มากกว่าไขควง
                          x1 ช่องบน ใส่การ์ดเสียงติดเกราะในบางรุ่นอะ
                            ดีนะเราสาย MINIMAL ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเท่าไหร่
                            มีปัญหาแค่ไม่มีตังซื้ออย่างเดียว
                              ถ้าแก้ที่ตัวเรา ก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาน่ะ ซื้อเคสใหม่ ที่วางการ์ดจอ แนวตั้งได้ แต่มีข้อเสียคือ
                              ลมเข้าการ์ดจอน้อยลง ชิดฝาเคส และ ถ้าสายการ์ดจอไม่ได้มาตรฐาน มันจะย่างเมนบอร์ดแทน
