อยากมาเล่าสู่กันฟังครับ ใครจะทำตามหรือไม่ก้ได้แต่ผมพูดเป็นความจริง ครับ
ช่วงนี้คงมีคนซื้อการ์ดจอมือสองกันเยอะ โดยเฉพาะผมพึ่งเคยซื้อครั้งแรกและไม่ค่อยกล้าที่จะเปลี่ยนซิลิโคน พูดง่ายๆคือไม่กล้าทำเอง
จนผมพึ่งซื้อการ์ดจอมา RTX 2080 Gigabyte windforce OC 8 gbs มือสองแน่นอนแหละครับยุคนี้ T^T
ผมได้ ปัดฝุ่น และเสียบใช้งาน ปรากฎว่า IDLE 40 45 50 ปกติครับ แต่ test FUR 85c ครับ *ผมไม่เคยเทสเพราะไม่เคยซื้อมือสองเลยครับหาข้อมูลมั่วๆว่าต้องลองเมส ถ้าดับ กระพริบ รวน คือเสีย
ทีแรกก็เอ้ะ คงปกติเพราะเป็นการ Benchmark อุณหภูมิ น่าจะสูงเป็นปกติ... หลังจากนั้น
***พอเล่นเกมเท่านั้นครับ APEX PUBG อื่นๆ จู่ๆพัดลมดังมากๆ รัน 100% ดังมาก เพราะ 3พัดลม
แต่เฟรมก็พอเล่นได้ แต่ดังมากเกินไป ดังทะลุออกมาจากเคสเลย TEMP !! 90 -100 - 110 (ดังเท่ากับตอนเทส Furmark)
ผมก็รีบหาวิธีครับ ตกใจมากโดนแล้วสินะกรู โดนย้อมแมวหลอกขาย หาวิธีทุกอย่างเกี่ยวกับการ setting BIOS software after msi , Aorus engine เพื่อ ตั้งค่าให้ถูก คือหาวิธีแก้ครับ ผล..
!!!!!!!! ไม่เจอ !!!!!!!!!
การ์ดจอพยายามหมุนพัดลมเพื่อ ลดความร้อน ดังนั้นเหลือวิธีเดียว = เปลี่ยน ซิลิโคน
ผมไปร้านคอมที่น่าเชื่อถือได้ ให้เค้าทำให้ เปลี่ยนซิลิโคน และ Thermal pad ตอนเทสบอก ปกติดี 80... ผมก็นึกว่าปกติ แต่ทำไมมันร้อนแปลกๆวะ
กลับมาเสียตังค์ค่าเปลี่ยนอีก ... ปัญหาก็แก้ไม่ได้
จนกระทั่ง.. ผมเปลี่ยนเอง ผมแกะเองหาข้อมุลตามเว็บ ทำตาม ณตอนที่ทำ ผมมีเพียง ซิลิโคน E2 ที่ใช้กับ CPU GPU แต่ตัว RAM ผมไม่ได้ซื้อเตรียม (Thermal pad)
รอบแรก
- ผมเปลี่ยนซิโคน gpu อย่างเดียว
ผล เหมือนเดิม
รอบสอง peek สุด
-ผมเปลี่ยน ซิลิโคนทั้ง GPU และ ชิบแรมต่างๆด้วย !!!! ซิลิโคน gpu ทามันตรงด้านบนยังงั้นเลยแต่ทาแบบเป็นระเบียบ แทนที่!! Thermal pad
**อีกสิ่งหนึ่งที่ผมทำบ้าๆ ผมแกะทุกอย่าง เอา Heat Sink ล้างนำแปรงปัดแต่ตรงแผงGPU ไม่ล้างนะแค่เช็ดและแปรงปัดครับ , กรอบ GPU ก็ล้างแปรงปัด แล้วเป่าแห้ง ด้วยBlower สะอาดใหม่กริ๊บๆ
ผล โคตรเย็น !!!!!!
Idle 30
Furmark 70+
GPUZ bench 30-72
ใช้เวลาเทส 15 นาที
หลังจากนั้นผมดีใจมาก ผมเล่นเกมทำไร ไม่เคยเกิน 50 เลยแปลกจิงๆ ลื่นFPSนิ่ง ๆ
เลยมาเล่าสู่กันฟังครับ ว่าแท้จิงแล้ว thermal pad ดีจริงหรือ หรือเพราะใช้ thermal paste มันเปลือง เค้าเลยผลิต thermal pad มา ด้วยความหัวร้อนทาแมร่ง ดันดีเฉย
ขอบคุณที่มาอ่านจนจบนะครับ ลองทำดูได้ครับผมสำหรับคนมีปัณหาเหมือนกัน
รอบแรก
ผล เหมือนเดิม
รอบสอง peek สุด
ผล โคตรเย็น !!!!!!
Idle 30
Furmark 70+
GPUZ bench 30-72
ใช้เวลาเทส 15 นาที
