x4
การ์ดจอตัวใหม่ดัน FPS ได้น้อยกว่าตัวเก่า ช่วยด้วยครับบ
ใช้เมนบอร์ดรุ่นไหนครับ
ผมเคยเจอปัญหาขวดนะครับ แต่มันก็ผ่านมานานแล้วครับ ตอนนั้นใช้ Atlon X2 II 260 3.2Ghz + Radeon HD7790 การ์ดมันแรงกว่าตัวเก่าผม Radeon HD3650 มาก
แต่ Radeon HD7790 มันปั่นเฟรมเรทได้แย่กว่า Radeon HD3650 ซะอีก เหมือน CPU ขับไม่ไหวครับ เท่าที่จำได้การ์ดแรงกว่าก็จริงแต่เฟรมเรทมันตกแบบดิ่งแบบสุดๆ มันสวิงไม่นิ่ง
970A-D3 ครับผม
cpu i5 8400 น่าจะสามารถดันการ์ดจอได้ดีกว่าแหละครับ T_T ผม fx 6300 ครับ มันน่าจะต่างกันเยอะหรือเปล่าครับ (ว่าแต่ทำไมถึง เป็นแค่ x4 หรอครับ เกิดจากไรหรอครับได้ทราบคำตอบยังอะงับ)Originally posted by kittipich View Postเครื่องเก่าผม 1060 3gb ผมก็ x4 แต่ cpu i5 8400 ปรับ low หมด fps 250-330Last edited by foxz; 9 Jan 2021, 00:20:52.
pci-e ช่องแรกผมเสียครับ จริงๆ x4 กับ x16 มันไม่ได้ต่างกันมากนะ พวกที่บอก x4 แล้วทำให้การ์ดจอทำงานไม่ 100% คือมั่ว ลองดูจากคลิปนี้ก็ได้ครับ ตัวผมเองก็เคยเทียบ x4 2.0 กับ x16 3.0 ยิ่งเป็น 1060 ด้วยต่างกันไม่เกิน 3-5fpsOriginally posted by foxz View Post
ที่สำคัญเกมนี้มันกิน cpu ครับ แนวๆเดียวกันกับ csgo เลย เน้น performance per core
ออครับ ผมก็ไปอ่านเว็บพี่นพ extream it อยู่ครับ เขาบอก x8 x16 ไม่ต่างกันมากแต่ไม่คิดว่า x4 กับ x16 ก็ไม่ค่อยต่างกันมากเหมือนกันครับ ขอบคุณมากๆครับ คือปัญหาของผมก็คือเกิดจาก cpu สินะครับ จะได้แก้ได้ถูกจุด T_T ที่ผมสรุปไปคือผมคิดถูกแล้วใช่ไหมครับOriginally posted by kittipich View Post
X4 ทำงานได้ไม่เต็มที่ ไม่มั่วหรอก แต่เอามาใช้กับเคสนี้ไม่ได้ เพราะดูแล้ว cpu มันตันเท่าที่เห็น
อีกอย่างการ์ดสองใบวิ่ง x4 เท่ากันก็ไม่ใช่ประเด็น
เรื่องการเชื่อมต่อX4 2.0 มันไม่เห็นผลอะไรมากหรอกครับ ยิ่งเป็น 1060
ต้องเป็นรุ่นบน ๆ หน่อย จะเห็นตัวเลขเฟรมที่ห่ างมากขึ้นแน่นอน
ยิ่งรุ่นท็อป ๆ ใหม่ ๆ x4 x8 x16 ส่งผลต่อขีดความสามารถที่ควรจะได้แน่นอน
กรณีให้ตรวจสอบปัญหา x4 เพราะมันแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาบางอย่างแฝงอยู่
ถ้าตรวจสอบมันก็ต้องไล่ทีละประเด็นแบบนี้แหล่ะ
ผมใช้้ 2080s บางทีถอดใส่แล้วลืมดู มันวิ่งแค่ x1 ก็มี แต่ตีฮอนบ่อยเลยไม่รู้
จนเอามาเล่น pubg เฟรมร่วงแปลกไป ถึงขั้นกระตุกบางจังหวะก็มี เลยเชคดู ถอดใส่ใหม่ก็ได้ x16
ส่วนตอนได้ x4 จะสังเกตได้ยากครับ เพราะเฟรมเฉลี่ยจะไม่ต่างกันเท่าไร แต่เพราะผมเปนคนเปิด osd ดูเสมอ เวลาเล่นเกม
เลยเห็นชัดเจนคือเฟรมจะเหวี่ยงลงต่ำมากกว่าปกติ
กรณีสลอตวิ่งได้แค่ x4.ลองมองในสลอตว่าพินมันงอหรือหักไหม ของผมเคยหัก วิ่งแค่ x4 แต่ดีที่ได้เคลมLast edited by taiseller; 9 Jan 2021, 01:41:38.
- Likes 1
สลอตในทีนี้คือสลอตของตัวเมนบอร์ดใช่ไหมครับ ไม่ใช่ของตัวการ์ดจอ ผมเข้าใจถูกป่าวครับ ฮาๆ (ปล.ผมลองถอดใส่หลายรอบแล้วก้เหมือนเดิมครับ T_T)Originally posted by taiseller View PostX4 2.0 มันไม่เห็นผลอะไรมากหรอกครับ ยิ่งเป็น 1060
แต่มันแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาบางอย่างแฝงอยู่
ส่วนตอนได้ x4 จะสังเกตได้ยากครับ เพราะเฟรมเฉลี่ยจะไม่***งกันเท่าไร แต่เพราะผมเปนคนเปิด osd ดูเสมอ เวลาเล่นเกม
ไม่ต่างกันเลย High กับ LowOriginally posted by foxz View Post
CPU มันปั่นเฟรมเรทได้แค่นี้แหละครับ ผมคิดว่าคงทำอะไรกับมันไม่ได้มากล่ะ
ถ้าเปลี่ยน CPU เป็นซัก i3, i5 Gen 9 ขึ้นไป จะเห็นความต่างชัดเจนเลย
ในเมื่อ CPU ปั่นเฟรมเรทได้มากขึ้น GPU ก็จะโหลดหนักขึ้นตามไปด้วย
ผมใช้ Ryzen 5 3600 กับ 1060 3GB เล่น Valorant เหมือนกัน ปรับ 1080p Mid-Low GPU วิ่งอยู่ 50-60% แต่เฟรมเรทได้เฉลี่ย 300fps
ผมไม่มีเวลาทดสอบ Varolant เดียวว่างจะทำให้นะครับ ผมมี 550Ti กับ 1060 3GB จับคู่กับ I5 2500 ซึ่ง single core มันจะแรงกว่าหน่อย อาจจะเทียบกันไม่ได้
แต่เบื้องต้นเดียวจะให้เทียบอาการก่อน
ปล.การ์ดจอมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาความรู้ก่อนตัดสินใจการลงทุน benchmark เกมส์เดียวไม่ได้ช่วยให้ตอบคำถามทุกเกมส์
เอาที่จับใส่เครื่องตอนนี้จะเป็น I7 2600K (ปี11 เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดไม่จมน้ำ ไม่ทำสีใหม่) จับคู่กับ จีจ้าบาบี๋ 3060 ตี้ (Ti)
ซึ่งตามหลักทฤษฎี มันก็น่าจะใช้คำว่า "คอขวด" ครับ
เรามาพิสูจน์ด้วย frame rate เราจะ lockความเร็วที่ 3.8Ghz ก่อนครับ
ถ้าผมลองเพิ่ม ความเร็วดู ?
เอาเป็น 4.7Ghz เนอะ
Frame rate เพิ่มมาหน่อยหนึง
ผมก็เลยสงสัยว่า .... เอ แล้วถ้าปรับ CPU ให้มันแรงขึ้น frame rate มันจะมากขึ้นมั้ย?
ก็เลยกลับไปดูผลเก่า ที่ว่าด้วย I9 9999999999Kทองคำแท่ง + กับ จีจ้าบาบี๋ 3060 ตี้
แต่ผมล้อคความเร็วที่ 5Ghz
อ่าวเห้ย....ไม่เหมือนที่คุยกันไว้
ต่อไปเป็นเรื่องของ engine เกมส์เก่าๆ เอามาbenchmark การ์ดจอใหม่ๆ
ตอนแรกก็ใส่ แอสอัส 1080 ตี้ จับคู่กับ 9 99999999K ปรกติ
ได้การ์ดจอใหม่!!!!!! 3060 ตี้ ลองเลยแรงกว่าแน่นอน 2 gen แรงกว่า 2080 ซุปไก่ แถม RTX GTX Ultra Super hybrid TI XT!
เดียวไว้ว่างๆ มาทดสอบไว้ให้นะครับ
สุดท้ายคงได้เปลี่ยน cpuจริงๆแหละครับ ฮาๆๆ ปัญหาคือcpu ผมเก่าเกินไปสินะครับ ขอบคุณมากๆครับOriginally posted by aspirineth View Post
