Rtx 3070 กับ rx6800 ใช้ทำงานอันไหนดีกว่าครับ
  • Rtx 3070 กับ rx6800 ใช้ทำงานอันไหนดีกว่าครับ
    ขอสอบถามครับ เน้นใช้ทำงาน ไม่ได้เล่นเกม
    ใช้ render ภาพสามมิติสถาปัตยกรรมโปรแกรมที่ใช้ gpu (โปรแกรม Lumion, enscape) อยากสอบถามว่า
    ควรใช้ rtx 3070 หรือ radeon rx6800 มากกว่าครับ
    เพราะเห็น rx6800 มี ram เยอะกว่าเท่านึง มันมีประโยชน์ต่อการใช้งานไหมครับ หรือว่า 8gb ของ rtx3070 เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ
    Nvidia
      โปรแกรมที่ว่ามาซับพอท CUDA ดีกว่า
        ไม่พูดเยอะ เด่วเจ็บคอ เข้าไปดูได้ที่เว็บ lumion ได้ด้วยตัวเองครับ
        2. Recommended graphics card requirements
        Simple Projects:
        Minimum 7,000 PassMark points. 4 GB+ graphics card memory.
        Rendering movies in 4K resolution (3840x2160 pixels) requires a minimum of 6GB graphics card memory.
        Complex Projects:
        Minimum 14,000 PassMark points.
        8 GB+ graphics card memory.
        High-end Projects:
        Minimum 20,000 PassMark points.
        10 GB+ graphics card memory.
        ตัดสินใจด้วยตัวเองจ้า ไม่ต้องเชื่อผม
        ปล. ผลทดสอบ rx6800 ยังไม่ออก ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น นะฮะ ซื้อเขียวได้ตามสะดวกเลย
          Which graphics card do you need for Lumion 11?
            enscape
              vram อยู่ที่การใช้งานครับ ใช้เล็กๆน้อยๆ กิน vram น้อย ก็เพียงพอต่อการทำงาน ใช้หนักๆ เยอะๆ ก็ใช้ vram สูงตามไปด้วย สเปค เค้าแนะนำ vram มี + ต่อหลัง
              ขึ้นอยู่กับตัวเอง ว่าเวลาทำงาน เปิด โปรแกรมกี่อย่างพร้อมๆ กัน มี vram ให้เพียงต่อไหม
              ถ้าใช้ทีละโปรแกรม เปิดทีละงาน มี vram 10 GB เพียงพองานทั่วๆไปอยู่แล้ว
                ขอบคุณทุกๆคนมากครับ สำหรับข้อมูล
                กำลังศึกษาว่าควรใช้ตัวไหนดี
                เว็บของ lumion ก็ลองดูแล้วเห็นคะแนน 3080 นำ 6800xt เยอะอยู่เหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องไหมเลยลองมาถามในเว็บบอร์ดที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ดูครับ
                  ผมว่า 3070ดูดีกว่าครับ Rayฝั่งเขียวค่อนข้างใหญ่กว่าทำงานได้หนักกว่า
                  ความแรงน่าจะใกล้ๆกัน VRamนี่งานใหญ่ๆน่าจะมีผล
                  แต่รอรีวิวก็ได้ครับถ้าไม่รีบ เพราะAMDเปลี่ยนเยอะเหมือนกัน
                    Simple Projects:
                    Complex Projects:
                    High-end Projects:
                    ขอถามเพิ่มหน่อยครับ อย่างสมมติ 3070 ของ asus ก็มีทั้งแบบ dual strix tuf ราคาต่างกันเยอะพอสมควร แต่ละอันมันต่างกันที่อะไรบ้างหรอครับ
                      การตลาด ยี่ห้อ วัสดุ
                        ใช้โปรแกรมอะไรทำงาน ก็เข้าหาcommunity ของคนใช้โปรแกรมนั้นครับ เรื่องพวกนี้บางทีต้องถามคนใช้จริง มันมีเรื่องของcompatibility กับตัวsoftware หรือบางตัวเวบบอกใช้ได้ แต่ใช้งานจริงมันมีปัญหาเยอะ เช่นจำกัดdriver versionฯลฯ
                          ในแง่ประสิทธิภาพ โปรแกรมที่ว่ามาไปค่ายเขียว
                          ในแง่เสถียรภาพโดยรวม ก็ไปเขียว
                          ถ้าทำงานสายวิศวกรรมแนะนำเขียวมากกว่าแดง
                            ที่ผมดูมาคะแนน 6800xt นำ 3090 เลยนะครับ
                            6800 ก็นำ 3070 พอสมควรเลย
                            กดดูตรงหัวข้อ "1.2: Click here to see how many PassMark points your graphics card has got. You can also click here to use the PassMark search."
                            ที่ page Which graphics card do you need for Lumion 11? – Lumion
                            เท่าที่รู้มา lumion ไม่ได้ใช้ cuda ส่วน real time ray tracing ก็ไม่ได้จำเป็นมากเพราะ object ส่วนใหญ่มันอยู่กับที่
                            เท่าที่เป็นเพื่อนๆ ที่เป็น tect ใช้โปรแกรมมันไม่ได้ต้องใช้ spec สูงมาก notebook ราคาซัก 25-35 k ก็ใช้งานได้ sketchup+lumion, sketchup+enscape
                            ถ้าราคา 6800 ออกมาไม่แพงกว่า 3070 มากนักผมเอา 6800 ดีกว่า แรม 16 น่าจะมีประโยชน์ในงานมากกว่า
                            ที่ว่ามาเป็นความคิดผมนะครับผิดถูกขออภัย ลองพิจารณาดู
                              การ์ดจอ AMD 6800xt พึ่งออกช่วงนี้ ไดรเวอร์ยังไม่นิ่งหรอกครับ รอไป 3 - 6 เดือน ได้เลยกว่าจะนิ่งจริงๆ ครับ
                              แต่เอาจริงๆ 6800xt มันก็ใช้งานได้ปรกติ ตอนนี้ ยังไม่เห็นใคร ออกมาบ่นว่า ซีรี่ใหม่ มีปัญหาไดรเวอร์หนักๆ จนใช้ไม่ได้สักคนครับ
