>>> NVIDIA RTX 3000 Series CLUBs <<<
  • #61
    ntoskrnl.exe เป็นปัญหาของระบบตัววินโดวส์ครับ
    format ลงวินโดวส์ใหม่ดูนะ
    สอง Reset ไปรอบนึงเหมือนจะยังเป็นครับ เดี๋ยวไว้มีเวลาว่าจะลอง Clean Install ไปเลยดูครับ
    • #62
      รายงานตัว 3070 FE
      • #63
        Originally posted by PeeMhee View Post
        ตั้งแต่ใช้ Galax 3080 มา เหมือนจะมีอาการจอฟ้าเป็นระยะๆ ทั้งที่ก็ไม่ได้โหลดอะไรมากบางทีเปิดไว้เฉยๆมันก็เป็น แต่ละครั้งก็ได้ error code ต่างกันด้วย แต่เกิดจาก ntoskrnl.exe เหมือนกัน
        ใครเจอปัญหาประมาณนี้บ้างมั้ยครับ หรือควรไปตั้ง BIOS อะไรเพิ่มตรงไหน
        เล่นมาหลายสัปดาห์ เกมเปิดสุด เล่นครั้งละหลายชม. ยังไม่เจอปัญหานะครับ เสถีนรดี ใช้ GALAX 3080 เหมือนกัน
        • #64
          • #65
            สรุป 3090 msi gaming x trio vs asus rog strix
            ถ้าแบบเดิม ๆ เลย แกะกล่องเล่นเลย rog แรงกว่านิดเดียว เพราะ msi ให้ bios 370w asus ให้ 390w กับ boost clock ที่มากกว่าหน่อย
            ถ้า oc แบบลากสุด ๆ asus ก็จะแรงกว่าเพราะให้ bios 480w graphic score timespy ต่างกัน 500 คะแนน จะประมาณ 2-3 เฟรม
            oc แบบขั้นสุด ลง bios 500w กลายเป็น msi ชนะ พอใช้ bios เดียวกันแล้ว น่าจะเป็นเพราะ ได้ตัว msi ที่ชิฟดีกว่า rog อาจจะดวงซวย
            msi ไปได้ 2160 mhz ส่วน rog ไปได้ 2145 mhz
            ยังมีขั้น shuant mod ลงบล้อคน้ำอีก แต่ไม่ได้ทำ เดี๋ยวประกันหาย
            ถ้าคิดจะเอามาเล่นเดิม ๆ msi ก็เป็นตัวเลือกที่ดี ในราคา 53000 ของก็มีแล้วที่ advice หาได้ง่าย ๆ เทียบกับ rog ที่ราคา 6xxxx ถูกกว่าเกือบหมื่น แถมหาของไม่ได้อีก
            อุณภูมิ ทั้งสองตัวจะวิ่ง full load อยู่ที่ 67 องศา ความดังพัดลมก็เท่าๆ กัน คือต้องเงี่ยหูฟัง
            คือแบบเดิม ๆ performance เทียบราคาแล้ว msi ชนะขาดลอย แต่ rog งานประกอบ วัสดุ สวยพรีเมี่ยม
            สุดท้าย คงต้องเก็บไว้ทั้งสองตัว
            • #66
              Originally posted by lthail View Post
              รายงานตัว 3070 FE
              ซื้อมาจากไหนเหรอครับ หน้าเวปเกลี้ยงเลย หาตัว 3080 อยู่
              • #67
                เพื่อนทำงานใน nvidia ครับ ฝากเค้าซื้อแต่ตอนนี้ก็หาไม่ได้แล้วครับ
                • #68
                  RT ใน 2077 4K ULtra ภาพฟินน้ำแตกมากกกก
                  • #69
                    Cyberpunk 2077 Updated System Requirements, Ray Tracing Setups Also Listed
                    https://wccftech.com/cyberpunk-2077-...-requirements/
                    • #70
                      Originally posted by hahago123 View Post
                      3080 strix & gigabyte gaming oc ครับ
                      รบกวนถามหน่อยครับ ตัว ROG 3080 Strix ข้างกล่องประกัน บ. อะไรครับ
                      • #71
                        rtx 3090 ซื้อตัวถูกๆมา Shunt Mod ใส่ Block น้ำผมว่าคุ้มสุด เพราะสุดท้ายตันที่ Chip เหมือนๆกัน เล่นเกมจริงๆได้ประมาณ 2,130-2,190 MHz ประมาณนี้
                        จับลงน้ำดีตรง Clock มันวิ่งได้สูงค่อนข้างนิ่งไม่แกว่งมาก เสียงก็เงียบ พวกรุ่นแพงๆที่ทำระบบไฟมาดี อาจจะได้เรื่องคงทน แต่ Performance ตอนนี้พอๆกัน
                        เอาเงินส่วนต่างไปซื้อ Block น้ำอาจจะดีกว่า ฺBlock น้ำจากจีนพวก Bykski ขาย Online บ้านเราไม่ค่อยแพง ลองใช้ดูก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่ง
                        เรื่องไฟ 2x8pin หรือ 3x8pin ก็ไม่มีผลเท่าไหร่ เพราะ PSU ถ้าเป็น Single Rail มันจ่ายผ่านสาย PCI-E ได้เกิน 150 watt ส่วนมากจ่ายเส้นละ 300+ watt ได้สบายอยู่ละ
                        2x8pin ที่ Shunt Mod แล้วก็กินไฟไปได้ถึง 500-600 watt ได้เหมือนกันกับพวก 3x8pin ตอนแรกก็กะว่าจะซื้อรุ่นอื่นๆมาใช้รอ Strix แต่พอ Mod แล้วค่อนข้างพอใจ
                        ตอนนี้ Strix มาเลยไม่เอาละ
                        อันนี้ผมเล่น Assasin Creed Vahalla ที่ 60 fps เวลา GPU ไม่ Fullload บางที Clock มีพุ่งไป 2,205 Mhz เลยนะครับ
                        การ์ดของผมเป็น Reference PCB ที่ถือว่าคุณภาพของภาคจ่ายไฟน่าจะด้อยสุดในบรรดา AIB ละ วิ่งได้มากได้น้อย ดูแล้วคงแล้วแต่ดวงว่าได้ Chip ดีมั้ย
                        ลอง Benchmark Port Royal เพิ่มการ OC Mem ดูคะแนนก็ทะลุ 15,000 คะแนนไปเรียบร้อย
                        พอดี RAM ผมกาก วิ่งได้แค่ 3600 ไม่งั้นคงได้คะแนนดีกว่านี้ ก็ถือว่าพอใจมากละผม
                        Port Royal(Ray Tracing) 15,035
                        • #72
                          • #73
                            จอง ที่สำหรับ 3060
                            • #74
                              2 ธค. ครัช
                              ใจเย็นๆ อิอิ
                              • #75
                                3070 TUF ฮะ
