เห็นว่าค่ายแดง ลงวินโดวส์ใหม่ พัดลมการ์ดจอมันไม่ยอมหมุน ต้องเข้าไป Disable Zero RPM ใน AMD Software คอมเครื่องเก่าผมที่เอาไว้เล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกากๆบ้าง ใช้ RX460 PowerColor >>>> ส่วนผมเองลงวินโดวส์เสร็จก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ปัญหาคือวันดีคืนดี ปิดคอมไป เปิดมา การตั้งค่ามมันชอบรีกลับไป(Default)เอง เล่นๆเกมอยู่เครื่องค้างการ์ดจอร้อน เลยเข้าไปดูเวรกำ พัดลม 0 RPM บางทีก็ทั้งๆทีปรับรอบพัดลมตามอุณภูมิไว้ ลองเทสด้วย Furmark รันภาพ มันก๔หมุนตามอุณภูมิ เป็น พันรอบกว่าๆ วันดีคืนดี มันหมุน 500-700 ทั้งๆ ที่ GPU ร้อน 75+ งงกับ AMD Software จริงๆ ขอบทรายแนวทางการแป้ปัญหาครับ ขอบคุณ
สอบถาม PowerColor RX460
ส่วนเรื่องเครื่องค้าง เพราะการ์ดจอร้อน ลองไล่ฝุ่นการ์ดจอดูคับ และพัดลมเริ่มเสื่อมซิลิโคลนเริ่มเสื่อมละมั้ง ติดพัดลมเคสดูดลมออกเพิ่ม เอาลมเย็นเข้าไม่ให้เคสร้อนสะสมก็ช่วยได้ครับOriginally posted by manmetal01 View Postเห็นว่าค่ายแดง ลงวินโดวส์ใหม่ พัดลมการ์ดจอมันไม่ยอมหมุน ต้องเข้าไป Disable Zero RPM ใน AMD Software คอมเครื่องเก่าผมที่เอาไว้เล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกากๆบ้าง ใช้ RX460 PowerColor >>>> ส่วนผมเองลงวินโดวส์เสร็จก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ปัญหาคือวันดีคืนดี ปิดคอมไป เปิดมา การตั้งค่ามมันชอบรีกลับไป(Default)เอง เล่นๆเกมอยู่เครื่องค้างการ์ดจอร้อน เลยเข้าไปดูเวรกำ พัดลม 0 RPM บางทีก็ทั้งๆทีปรับรอบพัดลมตามอุณภูมิไว้ ลองเทสด้วย Furmark รันภาพ มันก๔หมุนตามอุณภูมิ เป็น พันรอบกว่าๆ วันดีคืนดี มันหมุน 500-700 ทั้งๆ ที่ GPU ร้อน 75+ งงกับ AMD Software จริงๆ ขอบทรายแนวทางการแป้ปัญหาครับ ขอบคุณ
แต่ถ้า เล่นเกมจนร้อน 80+ แล้วการ์ดจอไม่หมุน ก็หาซื้อซิ้งพัดลมการ์ดจอเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ได้เลย
ขอบคุณครับ ผมแปลกใจตรงที่การตั้งค่ามันชอบรีกลับไปเอง แล้วมันก็ไปติ้ก Enable Zero RPM พอเวลาเล่นเกมมันหมุน 500-700 ร้อยรอบเอง ร้อน75+ แต่พอกลับไปตั้งมันก็หมุน 1500+ อุณหภูมิลดมาเหลือ 60กว่าOriginally posted by THEFOOL View Postปรกติ 580 ก็เหมือนกันครับ ร้อนไม่เกิน 80 90 c เวลาใช้งานไม่มีปัญหาอะไร
ของผม ปรกติก็ 0 ไม่หมุนเลย ถ้าเริ่มร้อนเกิน 55c พัดลมจะเริ่มหมุนเบาๆ ถ้าเล่นเกมก็หมุน 50 60 เปอเซนต์
มันเป็นบัค สำหรับบางคน รีเองตลอด บางคนก็ไม่เป็น ผมก็ปรกติไม่เป็นOriginally posted by manmetal01 View Post
ลองลงวินโดว์10 ล่าสุดดูครับ และไดวเวอรล่าสุดดู หรือ ลงไดวเวอรืใหม่ ก่อนลงกดเลือก รีเซ็ต ล่างของเก่า ที่มีให้ติ๊กถูกก่อนลงไดวเวอร์ ถ้าไม่หายก็ไม่รู้นะ
ผม RX480 ถ้าไม่ได้ใช้งาน GPU พัดลมก็ไม่หมุน พอเล่นเกมส์ถึงจะหมุนความร้อนตอน Full ไม่เคยเกิน 75 c
สมัยก่อนตอนใช้ HD 5770 ความร้อน Full 90 c ยังไม่เป็นไรเลยใช้มา 8 ปีจน Up คอมใหม่เลยถอดเก็บไว้
GPU AMD ถ้าร้อนเกินมันจะ Restat เองถ้าค้างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
อาจมาจาก PSU ไฟไม่พอ หรือ OC CPU , GPU ไม่เสถียรLast edited by leonaekyo; 14 Sep 2020, 12:54:48.
ไปเจอเว้ปฝรั่งมาคับ ว่าจะลองแก้ดูOriginally posted by THEFOOL View Post
Hi I want to share a little fix to all.
With this fix we can use the Zero RPM mode and the custom fan curve at the same time.
Its easy, only you need is a notepad and wattman:
1.-Go to your wattman settings/set your custom fan curve and all other settings that do you want.
2.-Save your profile config xml file to desktop or wherever you want.
3.-Open the xml file with a notepad (I recommend notepad++) and find the line 69:
<FEATURE ID="18" Enabled="False"> <STATES> <STATE ID="0" Enabled="False" Value="0"/> </STATES> </FEATURE>
4.-Change False to True:
<FEATURE ID="18" Enabled="True"> <STATES> <STATE ID="0" Enabled="True" Value="0"/> </STATES> </FEATURE>
5.-Save changes, go to wattman/Load profile and chose the xml file you edited.
Done
Done
ตอนนี้ปัญหาของผมคือ ตั้งค่าเทสรอบพัดลมเสร็จเรียบร้อย ด้วยการ Run FurMark มันหมุนแรงนะ 1500+ ตอนร้อน 60องศา พอมาอีกวัน เหมือนการตั้งค่ามันรีกลับไปเองเหมือนเป็นบัค ทำให้รอบต่ำลง หมุนแค่ 500-700 ไม่เกินนี้ แล้วการ์ดร้อนวาบทันที 75องศา+Originally posted by leonaekyo View Postผม RX480 ถ้าไม่ได้ใช้งาน GPU พัดลมก็ไม่หมุน พอเล่นเกมส์ถึงจะหมุนความร้อนตอน Full ไม่เคยเกิน 75 c
