การ์ดจอประสิทธิภาพดร็อปลง?
  • การ์ดจอประสิทธิภาพดร็อปลง?
    สอบถามผู้รู้ครับ
    Spec ครับ
    Windows 10 64 Bit
    i7 3770 3.40 Ghz
    Gtx 1070 Asus Turbo
    Kingston 8 Gb 1600 Mhz Ram
    Seasonic 750 Watt 80 Plus
    พอดีผมกลับมาเล่นเกม The Witcher 3 แล้ว FPS ล่วงลงมาเหลือเพียง 40-45 ครับ GPU ทำงานปกติ 99-100% ซึ่งแต่ก่อนปรับสุด Ultra Hair + work off FPS 60-70 สบายๆ **แต่...ผมไล่ดูตามคลิปอื่นๆเขาพุ่งถึง 70-80 ผมเลยคิดว่าการ์ดจอผมมีปัญหา พอมีผู้รู้คนใดทราบได้บ้างครับเกิดจากปัญหาอะไร? ขอบคุณครับ
    ตัวอย่างครับ
    user error
      กำครับ
        ถอยเวอร์ชัน driver nvidia หรือไม่ก็ไปใช้ตัวเดิม
          ดูอุณหภูมิหรือยัง ทั้ง CPU และ VGA Asus ตัวนี้ อย่างร้อนท่อไปป์น้อย
            ถ้าบอร์ดเก่าแล้ว แนะนำให้ดูว่า pci-e วิ่ง x16 ปกติไหม
            ผมเพิ่งเจออาการจู่ ๆ pci-e วิ่งแค่ 3.0 x1 ย้ำว่า x1 จริง ๆ ครับ เฟรมไม่ได้เท่าเดิม
            ผมแก้โดยถอดแล้วเอา contact cleaner ฉีดสลอต
            ถ้าไม่เกี่ยวก็ลอง ddu แล้วลงใหม่ ไม่ดีขึ้นก็ลง os ใหม่สักรอบ
            อย่าลืมเชคความร้อนทั้ง cpu gpu
            ส่วนแรมนี่ ใส่กี่แถว
            ตอนเล่นเกม processes ต่าง ๆ วิ่งปกติไหม บางทีจังหวะ os win 10 update หรือมีโปรเซสรันค้างแปลก ๆ ก็เฟรมร่วงง่าย ๆ ถ้า cpu usage ถูกดึงไปใช้งาน
              ครับผม ฉีดสล๊อตเดี๋ยวผมลองดูครับ เท่าที่ลองผมลอง DDU แล้ว ลง OS ใหม่แล้ว วัดอุณหภูมิเล่นเกมได้ไม่เกิน 70 ครับ CPU ก็เหมือนกันครับไม่เกิน 70 แรมใส่ 1 แถวครับ
                ดูความเร็วที่มันเชื่อมต่อใน gpuz ก่อนก็ได้ครับ
                ดู cpu usage ด้วย โหลด msi afterburner มาใช้ดูระหว่างเล่นเกมไปด้วยก็ได้
                  Originally posted by minititan View Post
                  สอบถามผู้รู้ครับ
                  Spec ครับ
                  Windows 10 64 Bit
                  i7 3770 3.40 Ghz
                  Gtx 1070 Asus Turbo
                  ตัวอย่างครับ
                  cpu วิ่งไม่เต็มหรือเปล่า ลองดู cpu ก่อน
                    โปรแกรมเช็คสถานะผมใช้ After burner ครับผม GPU 99-100 CPU 50+
                      cpu วิ่ง FULL หรือเปล่า ไอ้ 50+นี่
                      ใส่แรม แรมใส่ 1 แถวครับ แบบนี้ ลองใส่ 2 แถวดูคับ
                              อุณหภูมิครับ full น่าจะประมาณ 70+
