ใหม่ Sapphire BIOS to reduce HD4850 GPU temperature
  • ใหม่ Sapphire BIOS to reduce HD4850 GPU temperature
    สำหรับใครที่เป็นเจ้าของ Sapphire Radeon HD4850 แล้วกังวลเรื่องความร้อน ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับ
    ทาง Sapphire มี Bios ตัวใหม่ที่จะช่วยลดอุณหภูมิของการ์ดท่านลงได้ซึ่ง Bios ตัวนี้ได้รับมาจากทาง Sapphire
    โดยตรง ไม่ต้องห่วงว่าเมื่อ Flash แล้วประกันจะหมดลง
    For reducing HD4850 GPU temperature, we have 2 flash tools that can work under Windows X86 or Pure Dos mode.
    1. Atiwinflash – Windows X86 using flash tool http://www.sapphiretech.com/global/lib_files/36.zip
    Please help to download the flash tool that can use under Window X86 system and backup your original BIOS at first.
    And it can easy to backup original BIOS at first.
    The please follow below step to force flash the BIOS –
    Run "cmd" in windows Start -> Run , then go to atiwinflash folder, and type
    atiwinflash -p -fp 0 HD4850fan.sb
    2. Atiflash – DOS tool http://www.sapphiretech.com/global/lib_files/40.zip
    Please use attached to update the BIOS for HD4850.
    You need to boot up from DOS to use the flash utility.
    1.Please save your original BIOS under DOS prompt, type
    Atiflash –s 0 HD4850org.bin
    2.Update speed up fan RPM BIOS under DOS prompt, type
    Atiflash –p 0 HD4850fan.sb –f
    Thanks : SAPPHIRE Technology
    สีเขียว อด ^^
      ดีครับ ขอบคุณ เมื่อไหรรุ่นเปลี่ยนซิงจะมาหว่ารอดูราคา
        แจ่มเลยท่าน
          เหมือนของ msi ป่าวอะ
            เดี๋ยวกลับบ้านไปเปิดกับRBEดูก่อนครับ มีไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง หรือว่าแค่ปรับรอบพัดลม เหอๆ อันนี้ผมใช้sinkอื่น ไม่มีผล แต่ถ้าลากได้ไกลขึ้น+temp ลดลงก็okครับ
              เย้ย ไฟล์.sb ไม่รู้จะเหมือนๆกันหรือปล่าว ไว้กลับบ้านก่อนค่อยลองครับ
                ยี่ห้ออื่นใช้ได้ไหมหว่า
                  อยากได้ Bios ของ PWC อะงุงิ
                    -_-! ทำไมผม flash ไม่ได้อ่ะ มันขึ้นว่า "SSID mismatched"
                      ลดได้ไปเท่าไรเนี่ย
                        รอของ powercolor ออก อิอิ
                        เห็นของเจ้าอื่นออกเเล้วมันคันไม้คันมือ
                          แล้วยังไงมาบอกกล่าวกันหน่อยนะครับ ว่ามันเปลี่ยนอะไรไปมั่ง ขอบคุณครับ
                            ช่วยแปลให้ทีคับ มะเคยทำอ่าคับ
                            ขอบคุณคับ
                              ผมแฟลช MSI BIOS ผมใช้ Power Color แต่มันไม่ยอมลงมาอยู่ที่ Core 160 Mem 500
