ได้มาแล้ว Power Color HD4850 ครับ..
  • ร้อนยังงี้ต้องถอดเสื้อเล่น
    • แล้วเกิดว่าเอา HD 4850 มาใส่ TR HR-03 มันจะ Full load เท่าไหร่น้อ หรือจะหนีไปเล่นน้ำเลย
      ยอมรับว่าการ์ดมันแรงจิงๆ แต่ว่าถ้าตัวการ์ด 67xx + 1650 (HR-03) = 83xx
      งบบานปลาย >_<
      • Originally posted by AmaKatsu View Post
        งบบานปลาย >_<
        ผมว่ายังคุ้มมักๆ คับ
        • เห็นว่ามีโปรแกรมปรับรอบพัดลมของ Asus ออกมาแล้วครับ ลองดูที่หน้า
          http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=226455
          ดูครับ
          • Originally posted by MacOS View Post
            ย้ายค่ายดีกว่า แล้วเจอกันนะจ๊ะ
            เจอกันครับ..
              งบบานปลาย >_<
              HR-03 ยังไม่รวมค่าพัดลม 90 มม. อีกนะครับ งบบานต่อไปอีก 150 - 200 แถมกินเนื้อที่บานเบอะ หมดสิทธิ์ Crossfire
              แนะนำ Zalman Zmachine GV1000 ครับ บางกว่าเยอะ มีพัดลมในตัว ปรับรอบได้ ... เย็นพอๆ กันในรูปลักษณ์ที่สวยกว่า กินเนื้อที่น้อยกว่า
              HD4850 Chill-out กันเลยทีนี่้ ... Idle 37 c. / Full 42 c. (เปิดแอร์ 25 c. ปรับรอบพัดลม Min. @1,680 RPM)
              sigpic
              • ห้องร้อนๆ นี่หมดสิทธิ์ด้วยประการทั้งปวง
                • ขอสืบทอด ตำนาน ati ด้วยคนคับ อิอิ
                  ถอยแน่ HD 4850 แต่ละ HIS อยู่อ่ะ T_T
                  จริงๆ ผมเล่น ATI มานานละ แต่ radeon 9800 เปิด 8 ท่อโน่น อิอิ
                  • แล้วก็เก็บเงินรอซื้อกันต่อไป
                    • Originally posted by Lonaldo_L View Post
                      หมายถึง R 9500 ที่โมเปิด 8 ท่อได้ใช่ป่าวคับ อิอิ..
                      • อ่านกระทู๊นี้รู้สึกดีจริงๆ ครับ ทุกๆอย่างมีตัวอย่างประกอบชัดเจน ต่างยอมรับฟังเหตุผลกัน นี่แหละครับ น่าจะเป็นกระทู๊ตัวอย่าง ............ แต่ ฮอลแลนด์ตู ไปซะแว้ววววววววววว T_T
                        • Originally posted by Farid1412 View Post
                          เดี๋ยวแปลไทยแบบซับนรก ตรงที่คุณขีดแดงไว้ละกัน
                          "As you can see ATI 4850 is a monster with when using 8xAA, it only looses few FPS. 9800GTX is no match for ATI when it comes to 8xAA."
                          แปล => อย่างที่ได้เห็นกัน ATI 4850 คือสัตว์ประหลาดเมื่อเปิดใช้งาน 8xAA มันสูญเสียเฟรมเรตไปน้อยมาก 9800GTX ไม่ใช่คู่ต่อกรของมันเลยเมื่อใช้งานที่ระดับ 8xAA
                          ประมาณนั้น..
                          แต่ผมเล่นเกม LostPlanet ที่ 1440*900 high AA8x AF16x ไม่ไหวนะคับ ฉากหิมะกระตุกมากมายเล็งศัตรูลำบาก แต่ตอนก่อนหน้านี้ที่ใช้ 8800GT กับเล่นได้สบายมาก ผมยังเครียดๆอยู่เลยเนี้ย รอ driver มา fix อยู่
                          เกิดว่า 4850 OC >> 690MHz / 3870 OC >> 890MHz อันไหนจะแรงกว่า
                          เหมือนเอา PentiumD 3.8Ghz มาเทียบกับ Core2Duo 2.8Ghz เลยคับ
                          แต่ผมว่า ตะแกงปลาหมึกปิ๊ง ของ AC คุ้มกว่านะคับ ราคา 900บาท และเอาพัดลม 12CM มาติดอะ เคยมีเว็ปน้อกเทส รู้สึกจะเย็นกว่า zalman พอควรเลย
                          • GV1000 ใครว่าเย็น ร้อนกว่า HR03GT อีก เพราะเคยใช้มาแล้ว
                            ผมใช้ S1 Rev2 ติดพัดลม 12cm กับ 8800GT OC จาก idle 62 Full90+ เหลือ Idle 46 Full 52
                            ห้องพัดลม ถ้าเปิดแอร์ลดไปอีก 12-15องศา ราคาก็แค่1200 บาท
                            • Originally posted by sunserus View Post
                              ผมว่ามันก็เย็นนะคับ แต่แน่นอนถ้าเทียบกับ HR03GT ซึี่งเป็น on air ที่เย็นที่สุดในปัจจุบันแล้วนี้คับมันก็ต้องสู้ไม่ได้เป็นธรรมดา
                              แต่ใจผมก็เชียร S1 นะคับเพราะถูกดีแต่มันค่อนข้างจะขี้เหร่ไปหน่อย
                              ผมว่าขึ้นอยู่กับคนนะคับคับ อยากได้ เย็นสวยๆก็ GV1000 ไม่ก็ V-power ถ้าอยากได้เย็นมากๆแต่ไม่สวย ก็ HR03 ไม่ก็ S1
                              • Originally posted by pooparat View Post
                                มันก็แล้วแต่เกมด้วยครับ อย่าง Lost Planet เนี่ย รู้ๆกันอยู่ว่าการ์ด GeForce เล่นลื่นกว่าทิ้งเป็นทุ่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว (เหมือน capcom ไม่ได้ optimize มาให้การ์ด ati บ้างเลย)
                                คือ เดิมๆก็สู้ไม่ได้แล้ว จะให้เปิด AA ไปก็เท่านั้นครับ สู้กันไม่ได้หรอก
                                แต่ดูอย่าง Devil May Cry 4 สิครับ เอนจิ้นเดียวกันกับ Lost Planet แท้ๆ แต่ทำไมกลับเล่นลื่นได้ดีกับการ์ดทั้งสองค่าย นั่นเพราะเกมนี้ได้รับการ optimize มาดีพอ (คาดว่า capcom คงถูก user ติไปเยอะ เรื่องที่จงใจทำเกม lost planet ซัพพอร์ตการ์ดสองค่ายไม่เท่ากันเกินไป ครั้งนี้จึงแก้ตัวมาเป็นอย่างดี)
                                ดังนั้น ถ้าจะเอาผลเรื่องเปิด AA ไปวัดเทียบกันนี่ วัดจากเกมที่มันยุติธรรมกว่านี้ดีกว่าครับ..
