เล่นเกมแล้วภาพแตกดูให้ที
  • เล่นเกมแล้วภาพแตกดูให้ที
    ผมใช้ การ์ดจอ XFX 9600GT จอไม่ใช่ LCD จอธรรมดา
    เป็นเพราะอะไรครับ
    ผม OC ด้วยนะครับ
    ลองลดความเร็วลงมาสิครับ ถ้า OC ด้วย ลองสัก 700 พอ แล้วเช็คอุณหภูมิด้วยนะ ใช้ GPUz ก็ได้
      ไม่ oc ใช้เดิมๆ ดู
      ภาพแตกใหม
      หรือลองเปลี่ยนไดร์เวอร์ VGA
        ขอบคุณครับผมจะลองดู
          oc แค่ 700/1000ก็แรงแล้วครับเอามากกว่านี้ภาพแตกครับ
            ร้อนครับ
              Shader ผมควรปร้บเท่าไรดีครับ
              แล้วก้อเวลาลงเกม แล้วเล่นเกมไปด้วย ในกระตุก อะครับ เพราะอะไรหรอ หรือเป็น ธรรมดา
                ลองเดิมๆไปก่อนนะ ดูว่าแตกอีกไหม แล้วลองเปลี่ยนคนขับ(Driver)
                ถ้าแตกอีก เครมเลย ประกันเขาดี ได้ตัวใหม่แน่นอน
                  ขอบคุณมากครับที่ให้ทำตอบครับผม
                    ยังเป็น เหมือนเดิม ครับ ปรับ เหมือนเดิม หมดแล้ว
                    ยังเป็นครับ เพราะ ไรครับ
                      ดัน
                      ช่วยตอบที่ครับ
                        เช็คความร้อนด้วยครับ ระบบระบายอากาศเป็นไงบ้าง
                        ถ้า Idle เกิน 70 Full 90+ แล้ว Sensor ไม่เพี้ยน เครมเลยครับ เอาตัวใหม่ ดีๆมาใช้
                          Field Value
                          Sensor Properties
                          Sensor Type Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
                          GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
                          Motherboard Name Asus P5VD1-X
                          Chassis Intrusion Detected Yes
                          Temperatures
                          Motherboard 38 °C (100 °F)
                          CPU 42 °C (108 °F)
                          GPU 52 °C (126 °F)
                          Seagate ST3808110AS 39 °C (102 °F)
                          Cooling Fans
                          CPU 3375 RPM
                          Voltage Values
                          CPU Core 1.39 V
                          +3.3 V 3.20 V
                          +5 V 5.12 V
                          +12 V 12.86 V
                          +5 V Standby 4.70 V
                          เนี้ยครับลองดูที ไดร์เวอร์ผม 174.16
                            GPU52 เอง Driver ก็โอเคแล้ว
                            ส่งเครมโลด
                              ส่งเครมโลด
                              แล้วจะบอกเขา ว่าอะไรละครับ
