ตรงนี้คือบริเวณที่มีฮิตซิงค์เล็กๆ คอยระบายความร้อนให้ครับ ความร้อนจะต่ำกว่า 6 - 7 องศาโดยรอบบริเวณนั้นครับ ถือว่า ใช้ได้และไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอะไร
Forsa 8800 GT 512MB 256bit
และเช่นกัน
PCB ด้านหลังของภาคจ่ายไฟให้กับตัวการ์ด
ใกล้เคียงกับด้านหน้าครับ จุดนี้คือจุดที่ร้อนที่สุดครับ
โดยรวม ส่วนนี้ ไม่น่าห่วงเรื่องความร้อนอะไรครับ
เมื่อเช็คอุณหภูมิบน PCB ไล่มาเรื่อยๆ จนถึงเม็ดแรมที่ใกล้ที่สุดตัวแรก อุณหภูมิลดลงมาได้มากครับ
ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำไม การ์ดรุ่นใหญ่ๆหน่อย ถึงต้องทำ PCB ยาวไปเรือไปซะขนาดนั้น
ถ้าทำใกล้กันเกินไป ความร้อนถึงอุปกรณ์อื่่นๆ ก็มีผลกับความเสถียรของระบบได้ครับLast edited by Leim; 3 Jan 2009, 23:57:20.
และในส่วนของด้านหน้า คือตัวชิพเซ็ทนั่นเอง ผิวหน้าสัมผัส ไม่สามารถวัดได้โดยตรงครับ แต่ผมวัดอุณหภูมิจากการนำพาความร้อนตรงฐานของ heatsink นั่นเอง
ถือว่า เย็นใช้ได้เลยครับ
ส่วนเรื่องการติดฮีตซิงค์ ขออภัยครับ ลืมถ่ายรูปเก็บไว้ เช็ครอยซิลิโคนแล้วครับ แนบสนิทดีทั้ง 4 ด้านหลังการทดสอบครับLast edited by Leim; 3 Jan 2009, 23:57:20.
บอกไว้ก่อนนะครับ ผมไม่ได้ใส่ฮีตซิงค์ระบายความร้อนให้เม็ดแรมแม้แต่เม็ดเดียวครับ
จุดนี้ เป็นจุดของเม็ดแรมที่ใกล้ภาคจ่ายไฟมากที่สุดครับ
อย่างที่บอกไปครับ ความร้อนน้อยกว่าแรมบนเมนบอร์ดประมาณ 3 - 4 องศาเห็นจะได้ครับ ส่วนหนึ่งเพราะ มีพัดลมช่วยระบายความร้อนบนพื้นผิวตัวเม็ดแรมด้วยส่วนหนึ่งครับLast edited by Leim; 3 Jan 2009, 23:57:20.
สรุปนะในส่วนของการวัดอุณหภูมินะครับ
สำหรับการใช้งานจริง แทบไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปติดฮีตซิงค์บนเม็ดแรมเลยครับ แค่นี้ก็เอาอยู่
ความร้อนบน PCB ถือว่าไม่สูงมาก
ติดฮีตซิงค์ใหม่ (ตัวเก่าจากการ์ดเก่า) มาใส่เข้าไป
ถ้าคิดจะใส่ตัวเก่ากลับเข้าไปเพราะความเท่ห์เพียงอย่างเดียวแล้วหล่ะก็ ลืมมันไปได้เลยครับ ถ้าจะคิด O/C มันหรือใช้งานค่าเดิมๆ เพราะ มันร้อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ
สำหรับ heatsink stock ผมไม่ได้วัดค่านะครับ คงทราบครับว่า มันร้อนกว่าทุกค่าที่วัดมาแน่นอน
ที่น่าห่วงคือ ภาคจ่ายไฟกับตัว คาปาซิเตอร์ครับ เพราะ การออกแบบฮีซิงค์ มันเอาความร้อนออกหลังการ์ด แล้วลมร้อนๆนั่นแหล่ะ ก็เข้าไปสะสมกับอุปกรณ์ส่วนท้ายหมด ทำให้ ภาคจ่ายไฟ ร้อนได้ที่เลยครับ เพราะลมร้อนๆที่ระบายออกมาจากฮีตซิงค์นั่นเอง
ส่วนเม็ดแรม จริงๆ แทบไม่ได้ร้อนอะไรเลยครับ แต่ มันมี thermal pad เสริมเข้าไป ความร้อนจาก GPU มันเลยเข้าไปในเม็ดแรม ส่งผลให้ มันลากได้ไม่ไกลจากปัญหาความร้อนครับ สู้เปลือยๆไว้ ยังจะดีกว่าใส่กับ heatsink stock เลยครับ
อุณหภูมิ ที่รายงานโดยซอฟแวร์ ได้เท่าที่เห็นครับ
ส่วน PCB 190 องศานั้น ผมสังเกตแล้วครับ มันไม่กระดิกขึ้นๆลงๆไปไหนเลย ส่วนค่าอื่นๆ ขึ้นๆลงๆครับ ถ้า 190 องศานี่ ไหม้ไปแล้วครับ หุๆ
ลากแรมต่อได้อีกนิดหน่อย ส่วนของ GPU ผมลดลงเล็กน้อยครับ เหตุผลคือ เฟรมเรทขึ้นไปแค่ 3 - 4 เฟรม แล้วถ้าลากต่อไป 765 - 770 แลกกับความร้อนที่เพิ่มขึ้น ถือว่า สำหรับผมแค่นี้ เพียงพอ (เกินพอ) แล้วครับLast edited by Leim; 3 Jan 2009, 23:57:20.
หลังจากรันไปแล้ว วัดค่าด้วยซอฟแวร์ ทั้งส่วนของอุณหภูมิและ ส่วนของคะแนนเกมส์ 3D
พามาได้เท่านี้ กับเท่าที่ ระบบหมดจะเอื้ออำนวย ถ้าท่านใดซีพียูแรงกว่านี้ ค่าที่ได้ ก็น่าจะสูงกว่านี้พอสมควรครับ
ผมวัดอุณหภูมิบนการ์ด ระหว่างรันโปรแกรมเทสตัวนี้ครับ จำเป็นต้องเปิดฝาเคสเทสกันหน่อย แต่ มันก็อยู่ในมุมอับลมครับ ตามสภาพการใช้งานปกติLast edited by Leim; 3 Jan 2009, 23:57:20.
สุดท้ายครับ อุณหภูมิ ก่อนจะไปนอน...
คาดว่า ถ้ารันบน window xp คะแนนที่ได้ หรือ เฟรมเรทที่ได้ จะสูงกว่านี้พอสมควรครับ
อีกอย่าง โปรแกรมที่ใช้ทดสอบ ก็คงจะทำได้หมดเท่าที่ท่านต้องการครับ เอาเป็นว่า ท่านใดลองดู เอามาเสริมได้ครับ ถือว่า แชร์ข้อมูลร่วมกัน
สรุปจริงๆคือ
ไม่มีการ์ด 8800GT ตัวใดที่จะถูกไปมากกว่านี้อีกแล้ว ณ เวลานี้ (ซึ่งต่อไปก็ไม่แน่)
ราคาถูกกว่ามือสองยี่ห้ออื่นอีกต่างหาก
ถ้าท่านมีงบมาก ขอให้ผ่านไปได้เลย
ถ้า ไม่อยากวัดดวงกับ การเคลมสินค้า ก็ผ่านไปได้
ถ้า คิดว่าคุณภาพสินค้า กับราคา ไม่สมเหตุสมผลกัน ก็ผ่านไปได้
ถ้า คิดว่ายี่ห้อโนเนม ก็ผ่านไปได้
ถ้า คิดว่า made in จีนแดง แล้วไม่อยากเสี่ยง ก็ผ่านไปได้
แต่ ถ้ารับได้ ทั้งข้อดี และข้อด้อยของมัน
ท่านจะได้การ์ด 8800GT ราคาไม่แพงตัวหนึ่งไว้ใช้งานในเครื่องท่านครับ
ระหว่างรอของเข้า ก็ตัดสินใจกันตามแต่ละท่านเห็นสมควรครับ
Psu ที่ผมใช้ทดสอบ ไฟเต็ม 500 วัตต์ครับ
แต่ลองเอาลูกที่ จ่ายไฟได้น้อยที่สุดคือ 400 วัตต์ ก็จ่ายไฟให้ได้เพียงพอ ไม่วูบครับ
หากให้ผมแนะนำ ถ้าท่านใดตัดสินใจซื้อมันมาแล้ว เจียดงบสัก 1000 หาซื้อฮีตซิงค์มาเปลี่ยน ถ้าท่านไม่ได้ใช้ในห้องปรับอากาศตลอดเวลา แต่ถ้า อยู่ห้องปรับอากาศตลอด ก็แทบไม่จำเป็นครับ
หรือ ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้งานในที่ที่ไม่อยากให้มีเสียงรบกวน ก็แนะนำให้เปลี่ยนจะดีกว่าครับ เพราะที่รอบสูงสุด พัดลม เสียงดังมากเลยทีเดียว
ส่วนฮีตซิงค์ ไม่บังอาจแนะนำครับ เพราะ ผมก็ลองเท่าที่ของผมมี ไม่มีประสบการณ์จากยีห้ออื่นๆครับ ส่วนใหญ่ของพวกนี้ จะใช้ต่อๆกันไป ไม่อยากซื้อใหม่ครับ
คิดว่าคงหมดเพียงเท่านี้ครับ น่าจะเคลียร์นะครับ ถ้าอันไหนไม่เคลียร์ ท่านอื่น เสริมได้ก็ช่วยกันหน่อยครับ ประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกครับ พวกเรากันเองทั้งนั้นLast edited by Leim; 3 Jan 2009, 23:57:20.
