สรุปว่า CPU ขวดกับ GPU มีอยู่จริงหรือไม่ครับเริ่มสับสน
มีอยู่จริงครับ ผมจึงแนะนำเสมอว่าถ้าจะจัดคอมใหม่ ควรเน้น CPU ให้ดีๆ ไว้ก่อน เพราะมันเป็นชิ้นส่วนที่เปลี่ยนยาก
ถ้าคุณไปเน้น VGA เหมือนที่คนอื่นแนะนำ พอ CPU ที่ซื้อมาระดับกลางๆ เริ่มดันไม่ไหว ทีนี้ปัญหามาละ
เพราะการเปลี่ยน CPU มันกระทบ Mainboard หรืออาจจะแรมด้วยถ้าโชคร้ายมันเปลี่ยนเจนตอนนั้น
แต่ถ้าเรามี CPU ดีๆ แรงเหลือ พอมีงบเราก็ไปซื้อ VGA แรงๆ มาใส่ ซึ่งการเปลี่ยน VGA มันง่าย
เพราะยังไงก็ยังเป็น PCI-E อยู่ดีครับ
ก็อยู่ที่งบแหระครับ เช่นตอนนี้ท่านมีเงินซื้อคอมใว้เล่นเกมได้แค่ i5 9400f + gtx 1660super ใว้เล่นเกม ใช้งานทั่วไป
วันนึง เพื่อนเดือดร้อนเงิน เอา rtx2070super มาขายให้ถูกๆ ราคาเพื่อนสนิท แต่ ชาวบ้านร้านค้า เขาบอกว่า ขวดๆๆๆ ขวดๆๆๆ ท่านจะซื้อ rtx2070super จากเพื่อนมาใช้หรือป่าวละ เพราะตำว่าขวดมันค้ำคอหอยอยู่ มันทำให้เครื่องท่านใส่ rtx2070super แล้วเปิดเครื่องเล่นเกม ไม่ได้ ใช่มั๊ยครับ
และ i5 9400f + gtx 1660super ไม่มีคอขวด มันเล่นเกมได้ fps. มากกว่า i5 9400f + rtx 2070super เพราะ คอขวด หรือป่าวครับLast edited by โหงพราย; 25 Feb 2020, 17:09:59.
Originally posted by โหงพราย View Postก็อยู่ที่งบแหระครับ เช่นตอนนี้ท่านมีเงินซื้อคอมใว้เล่นเกมได้แค่ i5 9400f + gtx 1660super ใว้เล่นเกม ใช้งานทั่วไป
ของเมพเลย
+1000 เลยครับท่าน ผมก็เซ็งพวกที่ชอบแขวะเรื่องนี้เหมือนกัน(หมายถึงตามกลุ่ม facebook)สักพักนึงแล้วOriginally posted by SolunaZero View Postผมซื้อจอ 144 Hz 240 Hz มา ทำไมผมต้องเล่นที่ 60 fps 100 fps ด้วย ผมอยากได้มากกว่านี้ไม่ได้หรอ หรือมันไร้สาระ
ไม่เลย มันไม่เคยไร้สาระสำหรับผม สำหรับเกม fps หรือเกมแนว Esports ก็มีคลิปพิสูจน์มาแล้วว่า fps สูงๆ Hz จอ สูงๆมันได้เปรียบชาวบ้านเขาจริงๆ
ดังนั้นถ้า CPU ไม่แรงพอหรือ VGA ไม่แรงพอ ผมถือเป็นคอขวดของระบบที่ต้องเปลี่ยนถ้าอยากทำได้ดีกว่านี้
ผมเคยบ่นว่าเกม pubg มันกากจริงๆ อุตส่าซื้อ 1080ti มา แต่มันกินแค่ 50-60%จะเหลือไว้เพื่อ? (8700k 5ghz)
ผมก็โดนรุมแขวะเลย หาว่าปัญญาอ่อน บ้าเฟรมเรท ไร้สาระ อะไรพวกนี้ผมอย่างเซ็ง ใช้จอ 240hz Gsync แต่เฟรมเรท
ที่ได้เฉลี่ยประมาณ 150-160fps แล้วจะไม่ให้บ่นได้ยังไง ไม่งั้นจะซื้อจอ 240hz มาเพื่ออะไร เสียเงินฟรีอะสิแบบนี้
แบบนี้ซื้อจอ 144hz ไม่ดีกว่าหรอ ในเมื่ออุตส่าซื้อจอ 240hz มาก็ปั่นเฟรมเรทไม่ถึง แล้วการ์ดจอมันก็กินแค่ 50-60%
ไม่รู้มันจะเหลือไว้ทำแมวอะไร แทนที่จะกินให้เต็ม จะได้ใช้ประสิทธิภาพของจอให้คุ้ม พวกที่ไม่เล่นเกมจริงจัง esport หรือมีจอ
Hzสูงๆก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกครับ เชื่อปะว่า pubg อีกเครื่อง 1060 ผมยังได้เฟรมเรทเกือบๆเท่าเครื่อง 1080ti ผมเลย เกมมันกากมากpubg
สรุป คำว่าคอขวดมีอยู่จริง และหมายถึงสภาวะที่ประสิทธิภาพของระบบถูกจำกัดโดยอุปกรณ์ชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็น CPU GPU RAM SSD NVME หรือ Motherboard ขึ้นอยู่กับว่าคุณวัดอะไรOriginally posted by asagurahao View Postพอดีว่าฟังคริปของบังพูดเรื่อง CPU ขวด GPU แล้ว ผมเริ่ม งง ว่ายังไงกันแน่
เวลาคุณวัดประสิทธิภาพของระบบคุณสามารถดูจาก synthetic benchmark หรือ real world benchmark ก็ได้ แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เขานิยมดูจากประสิทธิภาพเวลาใช้งานจริง (real world benchmark) ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของเกมส์เขาก็เลยดูจาก frame rate และความไหลลื่น การกระตุกในขณะที่คุณเล่นเกมส์
คนเล่นเกมส์ทุกคนมีตัวเลข frame rate มีความรู้สึกในใจว่าความไหลลื่นของภาพเท่าไหร่ถึงจะพอ ถึงจะยอมรับได้ คราวนี้ถ้าความรู้สึกในขณะเล่นมันไม่ได้อย่างที่ใจบอก เราก็จะมาดูว่าส่วนประกอบของ computer ชิ้นไหนมันเป็นคอขวด มันทำให้ความไหลลื่นของภาพมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าเป็นที่ CPU เราก็เปลี่ยน CPU เป็นที่ GPU ก็เปลี่ยน GPU
แต่ก็มีคนบางประเภทที่ไม่ได้ดูประสิทธิภาพของระบบจาก real time performance แต่ดูจาก work load ของ GPU หรือ CPU แทน ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่ผิดครับ แต่คหสต. ผมไม่แนะนำให้ประเมินขอควดของระบบแบบนี้ เพราะมันยุ่งยากที่จะตีความ ไม่ได้ประโยชน์ที่จับต้องได้ชัดเจน และอาจทำให้คุณเสียเงินโดยใช่เหตุLast edited by txp158; 2 Mar 2020, 13:53:23.
สำหรับผมนะครับ
ในทางทฤษฎี/เทคนิค = ถ้ารันเกมส์หนักๆ แล้วทำยังไงการ์ดจอก็ทำงานได้ไม่ถึง 95-100 เปอร์เซ็น มันก็คือคอขวดแหละครับ เพราะ cpu มันรีดกำลัง gpu ออกมาได้ไม่สุด
ในทางปฏิบัติ/ความรู้สึก = จะเล่นเกมส์ก็ต้องเน้น gpu มากกว่า cpu อยู่นั่นแหละ ถ้างบจำกัดก็ต้องเลือกอัพ gpu ก่อน เล่นเกมส์ได้เฟรมดีขึ้นระดับที่พอใจทุกอย่างก็จบ พอมีงบค่อยไล่เปลี่ยน cpu ต่อ
แต่หลายๆ ความเห็นมักจะเอาเรื่องในปฏิบัติ/ความรู้สึก ซึ่งเป็นเรื่องอัตวิสัย มาปนกับเรื่องทางเทคนิค/ทฤษฎี ซึ่งเป็นเรื่องภาวะวิสัย ทำให้เถียงกันไม่จบ บางทีเลยเถิดถึงขนาดกล่าวว่าคนที่กังวลเรื่องคอขวดเป็นเรื่องไร้สาระ มันเลยทำให้บรรยากาศอุ่นๆขึ้นมาได้ครับ
เครื่องของแต่ละคนเหมือนกัน ปรับเท่ากันมั้ยล่ะครับ เกมส์แต่ละเกมส์เหมือนกันรึปล่าว ต่างคน ต่างความคิด ใครไม่เคยเจอ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีครับ
ตอนผมใช้ i3-8100 แล้วผมอยากเล่น Assassin's Creed Origins แบบปรับสุด สวยๆ ที่ 1920*1200
ตอนนั้นดันไปลอง cpu อีกยี่ห้อแล้วโดนหมดไปหลายหมื่นเลยต้องเริ่มจากเล็กๆไปก่อน เพราะชุดอินเทลก็ต้องซื้อใหม่เกือบทั้งชุด แรกๆใช้ galax 1050Ti EXOC
หาเรื่องคัน ไม่พอใจ ตอนนั้นช่วงเหมืองบูม การ์ดจอแพง เห็นคนโพส Galax 1070 ขาย เลยไปถอยมา เรื่องนี้ผมเคยโพสในเว็บนี้เมื่อตอนนั้น
ปัญหาคือ เกมส์นี้ มันใช้ซีพียูหนักมากๆ เพราะมันดันให้ของมากมายในเกมส์โหลดและทำงานไปพร้อมๆกัน ผลคือ cpu คาที่ 100% การ์ดจอวิ่งแค่ 50% มั้งจำไม่ได้แล้ว
เฟรมเรทเหลือ 25-35 เวลาเข้าเมืองใหญ่ๆเช่น Alexandria, Memphis คน สัตว์ ตกลงมาจากด้านบน ไม่มีรายละเอียด เหมือนโมเดลในโปรแกรมสร้าง 3D แถมไม่ลื่น
ตอนนั้นแรกๆใส่แรมแค่ 3000MHz C16 8GB(4GBx2) ตอนนั้นราคา 4 พันกว่าครับไม่ได้ถูกเหมือนตอนนี้ เลยไปสอยมือสอง 16GB(8GBx2) มา 6 พัน
ใส่ไปก็ไม่ได้ช่วยไรมาก ต้องไปถอย i5-8400 มาใช้ ขาย i3-8100 ไป แต่ก็ยังเจอเกมส์นี้มันทารุณกรรมอยู่ดี เลยไปสอย i5-8600k แล้วก็ i7-8700k แถมงอกสาระพัดอีกเพียบ
ใครไม่เจอไม่รู้หรอกครับ...อย่างกูรูบางคน ทดสอบเกมส์อื่น แต่ไม่เคยลองเกมส์นี้ แฟนๆ ก็บอกให้หามาลองภาคที่กินสเปคโหดกว่าแบบ Odyssey ก็ไม่เอามาลองสักที
พอมาลองแล้ว...ก็ใครเคยเล่นแล้วปรับสุดคงจะรู้ดีครับว่า 2080Ti 4k ปรับสุดเหลือเฟรมเรทเท่าไหร่ -_-" ภาคใหม่หวังว่าคงไม่กินโหดอีกนะ Ubisuck
เล่นเกมส์ หรือเกมส์เล่นคนเล่นกันแน่ แต่ก็ชอบอ่ะนะ ถึงยอม 555
ขวดของจริงครับOriginally posted by ToehNarak View Postเครื่องของแต่ละคนเหมือนกัน ปรับเท่ากันมั้ยล่ะครับ เกมส์แต่ละเกมส์เหมือนกันรึปล่าว ต่างคน ต่างความคิด ใครไม่เคยเจอ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีครับ
